A4 B6 Двигатель 1.8Т 190 л.с. BEX
Тема в разделе "A4", создана пользователем melkon, 22 фев 2008.
  1. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    N75 ЕСТЬ старый номер есть новый!
    говорят что новый номер шляпа!
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Там разница в цене сама за себя говорит в пользу первого :nod:
  3. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    Влад привет!
    а где найти старого образца???
  4. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    трафик не позволял!! :)
    поменяю клапан сниму ещё раз!
  5. Дмитрий 36
    Дмитрий 36 Завсегдатай
    15 дек 2010
    755
    B8 2.0ТQM FL
    А можно номерок?
  6. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    058 906 283C надо такой!
    но есть там номер замены. говорят полное г..
    а где найти этот ни кто не знает
  7. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    2-4 недели на заказ, в чем проблема?!
  8. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    это не та деталь, которую надо менять превентивно.
  9. Дмитрий 36
    15 дек 2010
    755
    B8 2.0ТQM FL
    Ок!, понял, спасибо! Буду пытаться с кем-нибудь из Воронежских снять логи и выложить здесь.
  10. Slash_19
    Slash_19 Живу я здесь
    12 окт 2010
    1.422
    Украина
    А4/B6 1.8T MQ 04г.
    в файлике логи моей BFB и melkon BEX.
    2 момента интересных.
    1. МОМЕНТ: моя с К03-0029 надуваетса раньше и уже с 2160 и до 2600 дует 1,73 абсолютного давления, а ВЕХ всего с 1,43 до 1,7.
    ну и расход воздуха в этот момент на BFB поболее.
    а вот потом и запрос и наддув на BFB падает: 4800 оборотов запрос уже меньше 1,5 и на 6350 только 1,35 запрос, а на ВЕХе ниже 1,56 не опускаетса до отсечки.
    2 МОМЕНТ: на 3600 оборотов факт наддува на обеих машинах одинаков - 1,54, а вот расход воздуха на 5гр/сек больше в пользу ВЕХа. долго не мог понять как так может быть, а потам пришел к выводу что тут уже играет роль интеркуллер и эффективность ТКР. воздух греетса на BFB сильнее так как крыльчатка компрессора поменьше, и охлаждаетса хуже так как интеркуллер всего один.
    • compare.zip
      6,3 КБ
  11. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    Привет!
    я тебе ещё на мыло скинул логи!
    вроде бы в этот раз как надо!" всё по инструкции! :)
    будь добр выложи пожалуйста
  12. Slash_19
    12 окт 2010
    1.422
    Украина
    А4/B6 1.8T MQ 04г.
    #772 Slash_19, 26 фев 2013
    слушаюсь и повенуюсь)))))))))
    опять какая-то дрочъ((( ты попроси кого-то с тобой пркоатитьса и записать по человечески логи. на сколько я понял данный процес - нужно на 3-й(я делал на 4-й) тапку в пол грубо с 1000 об и до отсеки - при этом педальку не отпускать от 1000 до 6800 (6500). грубо что бы нагрузка была постоянно больше 100% (докпустим 120-150%). вот в таком случае можна делать какие-то выводы. а когда ты то жмешь, то отпускаешь акселератор - то как бы не совсем ясно это она сама режет наддув, или ты в потоке очконул слегка и отпустил педальку. так что ищи штурмана! и время для свободного заезда без лишнего трафега.
  13. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    спасибо! ;)
  14. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Ближе к ночи вылезаешь на любую прямую трассу и вперед.
  15. Slash_19
    12 окт 2010
    1.422
    Украина
    А4/B6 1.8T MQ 04г.
    Господа, так тема разумного предела для турбы (073-й) от ВЕХ до сих пор так и не раскрыта. поделитесь логими 220+ сил!!!
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Этот мотор не раскачать да такого чипом .... Там отжато все по полной и на стоке . Чипом максимум 210-220 сил на сколько я понял из беседы с Алексеем . По моменту есть возможность поболее .
  17. Slash_19
    12 окт 2010
    1.422
    Украина
    А4/B6 1.8T MQ 04г.
    видел результаты на поперечном AUQ с той же, по сути, турбе, что и на ВЕХ правда с хорошей периферией: форсы ТТ, куллер с В8, актуатор Forge, даунпайп 76мм. ИТОГО на входе 220 лысы. настройщик сказал, что на продольном движке из-за отсутствия изгиба на 90 градусов на выходе с турбы можно еще поболее снять вплоть до 250 лысы.
  18. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    нормально там всё!
    не отпускал я педаль в конце
    а как меня попрасили с 2000 примерно я так и сделал!
  19. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Не слишком ли оптимистично?
  20. Slash_19
    12 окт 2010
    1.422
    Украина
    А4/B6 1.8T MQ 04г.
    #780 Slash_19, 27 фев 2013
    а я ХЗ!
    вот тут у Вас выпытываю что надували на это турбе, да безтолку по-ходу.
    если с оригинальнйо К04-15 выдували 250, то К03S (052/053/058/073) имеют ту же холодную крыльчатку, но горячку позатычнее!!!
    если некоторые и с К04-0015 не могут нормально 220 сделать, а у кого то больше на К03S.
    в любом случае если с нее с помощью форс, фронткуллера, даунпайпа и актуатора получитса выдавить хотя бы 220 на околостоке это будет вполне себе нормально.
    во то что удалось выудить - результат еще НЕ ФМНАЛЬНОЙ выкатки на поперечнике.
