A4 B6 Двигатель 1.8Т 190 л.с. BEX
Тема в разделе "A4", создана пользователем melkon, 22 фев 2008.
  1. mrVlad
    mrVlad Старожил
    8 дек 2006
    11.039
    ВЕХ
    Ответ: Двигатель 1.8Т 190 л.с. BEX
    ну как - переключаешь на 1 или 2 ( у меня так)
    на втором - есть среднее значение за много (видимо с моментаам длительного отключения питания)
    на 1 - текущие значения
    но в принципе они настраиваются .. я просто не знаю как у тебя
    хочешь, вышлю электронный "мануал" там показано как работает бортовой комп и как настраивается ))
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Конечно высылай melkon2002@mail.ru
  3. mrVlad
    mrVlad Старожил
    8 дек 2006
    11.039
    ВЕХ
    ОК))
    но не раньше понедельника - у меня на работе )))
  4. Dabroff
    Dabroff Bad e-mail
    15 апр 2006
    2.079
    90-7А-q & Superb
    и мне будьте добры мануал)
    mora@list.ru
    он на русском?
  5. Maestro
    Maestro Живу я здесь
    25 ноя 2004
    2.167
    rs3 8P
    А вот с этого момента поподробнее пожалуйста. Мне всегда казалось что всё наоборот из-за более низкой СЖ :nod:
    Не путать с т.н. "литровой" мощностью :hi:
  6. Dabroff
    Dabroff Bad e-mail
    15 апр 2006
    2.079
    90-7А-q & Superb
    дело не в степени сжатия а в составе смеси. Из-за большего колличество воздуха - кислорода, смесь сгорает равномернее и с большей теплоотдачей, отсюда и большая мощьность.
  7. Maestro
    25 ноя 2004
    2.167
    rs3 8P
    Вопрос не про мощность, а про КПД.
    С лошадками от турбы всё и так ясно
  8. Dabroff
    Dabroff Bad e-mail
    15 апр 2006
    2.079
    90-7А-q & Superb
    КПД? есть мотор 1.8 есть 1.8Т по расходу топлива одинаковы по мощьности турбо лучше. Вывод что КПД у Т моторов выше)
  9. Maestro
    25 ноя 2004
    2.167
    rs3 8P
    Если тапку в пол полностью нажимать - у них одинаковый расход разве будет? :nod:
  10. mrVlad
    mrVlad Старожил
    8 дек 2006
    11.039
    ВЕХ
    не ... не одинаковый расход у 1.8 и 1.8Т
    имел счастье проверить )))
    на мой взгляд тут происходит следующее - наддув позволяет сжечь в един ице объема и за единицу времени больше топлива - в т.ч. и за счет повышенного давления среды, в которой происходит сгорание и насыщения кислородом ...
    так что топлива полюбасу улетает больше ...
    у меня - примерно столько же, сколько уходило на движке 2.4 ...
    хотя по городу в тошнотно-экономичном режиме на 1.8Т могу добиться меньшего расхода ))) примерно до 10 Л (при норме около 13)
    :hi:
  11. mrVlad
    mrVlad Старожил
    8 дек 2006
    11.039
    ВЕХ
    Ссылка для скачивания:
    http://www.rapidshare.ru/641042
    размер 92 Мв :( - сжато раром
    выглядеть будет примерно так
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Вот я тебя напарил ! У меня такое руководство есть давно ,еще полгода до покупки 8Е . Прощу прощения ! :hi::beer:
  13. dmkaz
    dmkaz Старожил
    1 фев 2007
    5.006
    Q5 2.0 TFSI 225Hp
    лучшеб сказал "спасибо" и промолчал насчет остального :D
  14. mrVlad
    mrVlad Старожил
    8 дек 2006
    11.039
    ВЕХ
    глядишь еще кому пригодица ))
    :hi:
    1 человеку нравится это.
  15. REDLINE61
    REDLINE61 Bad e-mail
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    Так-так... Убиваешь мою авту потихоньку?! Ставить только орижиналь!:umnik:. И вообще... пора уже продавать,сыпетцо ужо! :D:D:D
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Сегодня переключил комп машины на вторую ячейку памяти (долговременную) и обнаружил средний расход на уровне 9.0л/100км !!! Чего то не верится !? Уж слишком оптимистично. В короткой памяти получается 11.5 по городу сейчас. У кого сколько ?
  17. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.408
    BMW
    не топлива, а кислорода. чем больше давление (кол-во), тем активнее горение. топлива столько же.
  18. Maestro
    25 ноя 2004
    2.167
    rs3 8P
    Фигасе заблуждение. Если кислорода будет существенно больше (а пол бара наддува это более чем существенно) при неизменном количестве топлива, то просто получится бедная смесь со всеми вытекающими "приятными" последствиями.
    Более того, состав смеси на наддувных двигателях должен быть в общем случае наоборот "богаче" (т.е. больше топлива) по сравнению с конструктивно похожим атмосферником.
  19. mrVlad
    mrVlad Старожил
    8 дек 2006
    11.039
    ВЕХ
    если не отжигать постоянно - то эта цифра вполне нормальная ... при большом желании можно и до 11 вписываться - но неинтересно ;)
    глянь еще расход на трассе :beer:
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Я вот в выходные собираюсь к родственникам жаны ,придется проехать около 300 км в смешаном режиме . Вот и замеряю и по компу и дедовским методом (залив по горловину с последующим доливом). Интересно будет сравнить разницу.
