A4 B6 Двигатель 1.8Т 190 л.с. BEX
Тема в разделе "A4", создана пользователем melkon, 22 фев 2008.
  1. Kiselev46
    Kiselev46 Участник форума
    2 апр 2012
    423
    А4/В7 1,8 BFB
    РАсход воздуха 153 максимальный. Делаем вывод сколько там лошадей. Форсунки не справляются.
  2. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    В теме логов, Влад выкладывал пропатченный вьюер от AlexV
  3. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #803 052, 8 апр 2013
    Проглядел я пропорции моделируемого расхода воздуха к фактическому. Похоже, есть потеря перед турбой, ибо воздуха маловато регистрируется.
    Возможно дело не в топливной, вообще.
  4. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Качнул отсюда
    Русский язык не предлагается. Может к нему ещё какой файл нужен?
  5. skippower
    skippower Живу я здесь
    27 янв 2011
    1.216
    Q5 3.0tdi '09
    #805 skippower, 8 апр 2013
    тоже такие подозрения
    Дима пробуй еще раз опресовывать, после этого нужно будет расходомер подкинуть
    Да еще народ после замеров выскочила ошибка по второй лямбде. Это скорее всего с катом уже проблемы, как считаете?
  6. Kiselev46
    2 апр 2012
    423
    А4/В7 1,8 BFB
    Это говорит о том что кат и лямду надо выкинуть и отключить програмно.
  7. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #807 052, 8 апр 2013
    Ну в двух соснах мы тут плутаем .Вот так попробуй-сравни.
  8. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Всё верно описал. Именно эти три проверки, имхо.
  9. Дмитрий 36
    Дмитрий 36 Завсегдатай
    15 дек 2010
    755
    B8 2.0ТQM FL
    Друзья спасибо за комментарии! Думаю заменить расходомер (лишним в любом случае не будет) с повторной опрессовкой. Последний раз опрессовывал когда менял всю ВКГ примерно тысяч 5-6 назад, вставлял топливный фильтр в патрубок держала около 1атм не свистела, ранее как у всех из под щупа, крышки, Г-образной трубки и снять логи. Далее буду избавляться от лямбды делать прошивку,менять кат на новый или motorsport. И что получается что она ни фига не чипованная? исходя из расхода воздуха получается 191,5 л.с., сток?
  10. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #810 052, 8 апр 2013
    Чипованная она-100%. Можешь посмотреть сколько раз её прошивали и сколько раз удачно:) Кнопка 1А http://www.ross-tech.com/vcds/tour/open_screen.html http://www.ross-tech.com/vcds/tour/advancedid.html Ноль у тебя точно там не будет
  11. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    у меня на 5500 было 165-168 гр по воздуху
    но на улице было -10
  12. Дмитрий 36
    15 дек 2010
    755
    B8 2.0ТQM FL
    Значит ей чего-то не хватает, раз чипованная а по мощности сток-правильный вывод? Павел, Денис, Сергей большое спасибо!
    Кстати в машине было 4 человека, это на что-то влияет? Замкадыш у тебя же прошивка?, чья?
  13. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Смотря какой буст. Если 2000 мбар, то в идеале должно быть 2000*5500/60000=183 гр при герметичной системе и исправном расходомере, ну и небольшая температурная поправка по массе.
  14. Дмитрий 36
    15 дек 2010
    755
    B8 2.0ТQM FL
    Короче меняю расходомер, опрессовываю, а там посмотрим... где-то слышал что от ТТ 225 сильной ставят, есть смысл?
  15. Kiselev46
    2 апр 2012
    423
    А4/В7 1,8 BFB
    на этой улитке стока расходомера хватит
  16. Дмитрий 36
    15 дек 2010
    755
    B8 2.0ТQM FL
    Посмотрел по элькасту есть просто датчик массового расхода воздуха 06A 906 473A, а есть я так понимаю расходомер в сборе: 0 280 218 063 это по Бошу, что брать?
  17. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    проще в excel макрос написать :D
    ps: смотрю в excel или far
  18. Kiselev46
    2 апр 2012
    423
    А4/В7 1,8 BFB
    В оригинале будет бош, поэтому бери БОШ.
  19. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    конечно, оригинальный, он дешевле, к нему 2 новых самореза N90739703.
  20. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    это чтобы заполатить больше?! :shock:
