A4 B6 Двигатель 1.8Т 190 л.с. BEX
Тема в разделе "A4", создана пользователем melkon, 22 фев 2008.
  1. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.387
    bmx
    #841 052, 13 апр 2013
    Может ты хотел сказать, что противодавление снижает скорость ОГ и , как следствие долгий выход на буст. По графикам до и после сильных изменений нет-воздуха так же мало, ну може чуть лучше стал вид графика. Очень похоже на противодавление повышенное. Смесь по логам такая же бедная.
  2. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.387
    bmx
    Тут, кстати можно обычный фокус произвести -снять трубку с актуатора(трубку заткнуть), чтобы не было ограничения наддува.Снять лог в таком состоянии и посмотреть как надувает( само собой свалит в аварию и закроет заслонку) Главное видеть как быстро надувает, чтобы стало ясно про кат, ну и 75-тый проверить одновременно.
  3. Дмитрий 36
    Дмитрий 36 Завсегдатай
    15 дек 2010
    755
    B8 2.0ТQM FL
    Спасибо за грамотную мысль! Попрошу Дениса попробуем! Может выражусь неправильно, но все же: Как вам прошивка? стоит ли ее менять? сколько она выдает л.с. если решить проблему с катом?
  4. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.509
    Литва
    cannondale sl2
    дело не в прошивке. тем более тройник блидера не стоит винить)
    лог с ретардами был? на каком бензине замеры проводились?
  5. Дмитрий 36
    15 дек 2010
    755
    B8 2.0ТQM FL
    ретарды точно не помню, Денис смотрел, но не большие. Бензин 98 Газпром.
  6. shyrik
    shyrik Участник форума
    19 янв 2007
    176
    A4/B6,1.8T,BEX 03г
  7. a1binos
    a1binos Живу я здесь
    26 авг 2009
    3.134
    330d
    #847 a1binos, 30 апр 2013
    Кто в куре по бензонасосам? Ставить VDO что идет аналогом к нашему???
  8. Дмитрий 36
    15 дек 2010
    755
    B8 2.0ТQM FL
    Здесь же страница 36.
  9. Slash_19
    Slash_19 Живу я здесь
    12 окт 2010
    1.422
    Украина
    А4/B6 1.8T MQ 04г.
    Вопрос ВЕХоводам:
    собираюсь ставить турбу 073-ю типа К03s, заодно нашел небольшую трещенку на патрубке между фильтром и турбой.
    отсюда мысль купить новый патрубок: так вот на АМВ,AVJ, BFB (06B 133 356 AG)это один патрубок ,а вот для ВЕХ другой (06B 133 356 AH).
    вопрос: в чем их различие - может кто-то в курсе - и какой с них мне предпочтительно прикупить?!
  10. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.509
    Литва
    cannondale sl2
    ah покупай. он же используется для bfb после 05 года.
  11. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.766
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    А разница-то в чём между этими гусеницами?
  12. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    В диаметре одного из отводов. 20мм. или 25мм. В зависимости от исполнения ВКГ.
  13. Slash_19
    12 окт 2010
    1.422
    Украина
    А4/B6 1.8T MQ 04г.
    в чем то ты и прав:
    там есть моментик интересный если смотрет ьпо схеме по авто 2004-го года то имеем в каталоге
    а уже после 2005-го схема меняется
    а прикол в том, чт оуменя машина начала 2004го года (январь 2004) а фактически под капотом то что по вторйо схеме (после 2005го) - как такое может быть?!
  14. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Может, у меня авто 2002года, тоже схема №2. Грибок №24 в первом варианте, стоит прямо на патрубке(гусенице) вот и разница, указал в посте выше.
  15. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.509
    Литва
    cannondale sl2
    сними патрубок и посмотри на нем номер, наконец.
    впрочем, выше был дан исчерпывающий ответ. редукционный клапан на машинах после 03 года установлен сверху.
  16. hr-sf
    hr-sf Новичок
    5 фев 2010
    93
    A4/B6 1.8T BEX ,03
    Может конечно стоило начать новую тему... Но все-же.
    Короче заинтересовал меня вопрос такой. Всистеме управления наших моторов очень много разного рода клапанков магистралей и т.д. Стоят они относительно не дорого, а при неисправности могут попить крови. Так вот Хочу спросить одноклуббников, может есть какая статистика по отказам отдельных элементов, например по годам или пробегу? Вот у меня машине 10 лет и 200 тыс слишним пробега, а обратные клапанки системы вакуума стоят еще с завода- это подтверждается наличием одноразовых заводских хомутов.
    Давайте поделимся своими наблюдениями.
    Я например недавно поменял тройник системы вентиляции, дырка образовалась.
  17. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Все патрубки, клапана и шланги ВКГ, я поменял на пробеге 160т.км. Все!
    +энж.насос
    +байпас
  18. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.509
    Литва
    cannondale sl2
    согласен, в данном случае проще и лучше поменять все вместе превентивно.
  19. hr-sf
    hr-sf Новичок
    5 фев 2010
    93
    A4/B6 1.8T BEX ,03
    Хорошо. А кто что думает по поводу дросселя, датчика давления наддува, датчика положения педали газа?
  20. Дмитрий 36
    15 дек 2010
    755
    B8 2.0ТQM FL
    Как начнет глохнуть и ошибки повалятся по недостоверному сигналу угла дроссельной заслонки-значит скоро умрет, сегодня товарищу меняли, симптомы его. Датчики думаю стоит менять как ошибки повалят или по логам будет сомнение. По поводу ВГК+байпас полностью поддерживаю! Кстати твоей вентиляции 1,5 года! я ее менял)
