A4 B6 Двигатель 1.8Т 190 л.с. BEX
Тема в разделе "A4", создана пользователем melkon, 22 фев 2008.
  1. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    выкинуть его к чертям и поправить прошивку.
  2. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    А что за кат, новый???
  3. Lightkeeper
    Lightkeeper Участник форума
    21 апр 2009
    299
    Q5 3.0 tdi s-line 2010, Audi A4 B6 BEX 1.8tq
    #883 Lightkeeper, 18 авг 2013
    Был в сервисе с датчиком просвета передним, сразу вопросы на картинке крепление - где искать номер? Где искать номер разъема подключения к этому датчику, ибо он еле живой? И чтоб 2 раза не вставать, спрошу про сцепу: комплект Luk/SACHS будет примерно 6000. Комплект это диск, корзина и подшипник? Или ещё что-то можно/нужно попутно? В чём профиты покупки от дизеля цена/качество? Я не гоняю, со светофоров не жгу, прошивка родная. Не ровный почерк, сори.
  4. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    привет!
    от дизель-комплекта есть маленька вибрация
    пробег у тебя какой???
    есть маховик от ВЕХ с пробегом 100000км в отличном состоянии
  5. Дмитрий 36
    Дмитрий 36 Завсегдатай
    15 дек 2010
    755
    B8 2.0ТQM FL
    Крепление датчика идет вместе с ним многие колхозят просто на стяжках пластиковых. Сцепление, если уверен что у тебя маховик живой то ты верно указал необходмые запчасти, можно еще задний сальник КВ махнуть раз все равно коробку снимать. Я езжу на дизельном комплекте с маховиком как когда-то советовал Winner-s доволен очень проблем никаких, держит уверенно при не безумном отжиге.
  6. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    профит от "дизеля" 228 один - цена полного комплекта с маховиком 17-18 тысяч и лучшие характеристики, нежели у заводского варианта.
    если маховик не меняется, то имеет смысл ставить оригинальный комплект или аналоги.
    лично я сторонник честного 240 комплекта. неважно, дизель это будет или 2.0т. преимущества первого те же, что выше. стартер менять придется в любом случае.
  7. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    вибраций нет ни с 040 комплектом, ни с 039.
    ps: бу маховик с пробегом более 10тыс - нонсенс :nod:
  8. Lightkeeper
    21 апр 2009
    299
    #888 Lightkeeper, 18 авг 2013
    220 что-то около.
    а как диагностируется? и на картинке сцепы нет такого названия, какой номер?
    предыдущий хозяин говорил, что стоит дизельное, но в свете того, что он многие косяки в машине скрыл и просто обманул с парктроником, уже сомневаюсь, что вообще когда либо меняное
    хмм, от какой машины/двга то хоть, откройте секрет.
    алсо что с фишкой делать, она у меня леченая и на скорости 100+ выпадает ошибка
  9. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    1. диагностируется по рывкам при движении в плотном трафике на 1 передаче, при переключениях, т.е. при знакопеременных нагрузках на малых оборотах. люфт маховика трудно не почувствовать.
    2. маховик ищи на "картинке с коленвалом" :nod:
    3. 228мм (040 комплект) подразумевает мотор awx, 240мм (039) - avf. в первом случае бюджет 18 тысяч, во втором - около 30 (сам комплект 20 + стартер 5-6 + проставка 1 + болты крепления + разъем провода тягового реле).
  10. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    я готов отдать штатный оригинал за 3000р
  11. Lightkeeper
    21 апр 2009
    299
    ок, буду иметь ввиду
    Дёрганий нет, так что маховик скорее жив, чем мертв.
  12. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    поставил а через 2000км задёргается! :)
    пробег то большой
  13. hr-sf
    hr-sf Новичок
    5 фев 2010
    93
    A4/B6 1.8T BEX ,03
    У меня маховик LUK через год и 20 т.км задергался.
  14. Lightkeeper
    21 апр 2009
    299
    udp про датчик просвета.
    Приколхозил стажкой, к рычагу - всё заработало.
  15. hr-sf
    hr-sf Новичок
    5 фев 2010
    93
    A4/B6 1.8T BEX ,03
    Ребята! А есть схема вакуумной системы именно от мотора BEX? Я что то в теме именно от бэкса не увидел. Может просмотрел? Заранее признателен.
  16. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    от bfb не отличается. для особо любопытных присутствует наклейка на коробе ecu.
  17. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    ё!
    она отличается!
    сам на днях чистил ВКГ ибыл в ужасе :)
  18. Slash_19
    Slash_19 Живу я здесь
    12 окт 2010
    1.422
    Украина
    А4/B6 1.8T MQ 04г.
    ты заблуждаешься = они идентичны у европеек.
    от BFB смотри схему там где есть резонатор воздуха и грибок на торце клапанной крышки.
  19. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    любая схема, начиная с 03 года включительно.
  20. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    Куда от блидера идёт шланг у бфб? У Вех на колектор.
    Сравниваю систему вкг с пассатом awm
    Там подругому.
