A4 B6 Двигатель 1.8Т 190 л.с. BEX
Тема в разделе "A4", создана пользователем melkon, 22 фев 2008.
  1. Дмитрий 36
    Дмитрий 36 Завсегдатай
    15 дек 2010
    755
    B8 2.0ТQM FL
    16891-система регулирования холостого хода обороты выше номинального. Чего ждать-скоро дроссель умрет? Вчера долго и уверенно) ехал по трассе остановился посс..ть подхожу к машине а она свистит (друзья это не бред, как будто турбина на грузовике под хорошей нагрузкой)только тон ниже свист был в районе клапана управления турбиной где-то в передней части двигателя справа) посвистев секунд 15 перестала-машина все это время работала без замечаний. На ремень успел брызнуть WD-кой свист не изменился-не он. После этого чуть позже завожу машинку, а она поработав секунд 5 заглохла, холостые в норме не прыгают, не зависают. Адаптация дросселя-без проблем. А еще сделал опрессовку-дыр нет. Что свистело не понятно(. Вопрос в основном по дросселю?-менять или поездить? Свист по кофейной гуще не определишь, но если есть у кого какие мнения с удовольствием выслушаю. А и еще свечи буду менять и мыть форсунки через 25-30 тысяч это к предыдущим постам)
  2. Дмитрий 36
    15 дек 2010
    755
    B8 2.0ТQM FL
    denso ik20 что за зверь? Почему они?
  3. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    ...я так подозреваю системы вторичного воздуха на вех нет? если стоит, может мотор свв!?
    по свечам, стоят такие на авто! http://dok24.ru/denso.html
  4. Дмитрий 36
    15 дек 2010
    755
    B8 2.0ТQM FL
    СВВ есть и по утрам работает - техонечько так буробит, не завывает. Я вообще думал что она после прогрева не работает?! или ошибаюсь?
  5. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    я только предположил! мало ли, вдруг глюк от долгой езды или тоже, посс..ть приспичело)!
    по утрам, пока тепло, у меня сразу включается, поработает минуту-полторы, отключается и потом через минуту, ещё раз, сек на 10-15 включается!
  6. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Есть там всё, он что не "человек":D
  7. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    не.... я про то, что как говорит Сережа.... бех и европа, это самое лучшее а пиндос и амб отстой... что то и подумалось, зачем бех какой то свв :lol:
  8. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Покатаем .
  9. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    хорошо! :)
    приятно слышать
  10. Lightkeeper
    Lightkeeper Участник форума
    21 апр 2009
    299
    Q5 3.0 tdi s-line 2010, Audi A4 B6 BEX 1.8tq
    Первым делом как падают обороты, через минуты 2 моя так "взыхает" слегка, я думал что то-то не так, но тут умные люди сказали, что свв.
  11. hr-sf
    hr-sf Новичок
    5 фев 2010
    93
    A4/B6 1.8T BEX ,03
    Вопрос желательно к диагностам... Насколько может влиять негерметичность гофры глушителя на искажения показаний первой лямбды?
  12. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    считаю что не на сколько!
    если б подсос был до неё то влияло бы
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Сильно не повлияет ... но бывает всякое .
  14. hr-sf
    hr-sf Новичок
    5 фев 2010
    93
    A4/B6 1.8T BEX ,03
    Вот не пойму, что с машиной. Иногда на педаль газа остренько реагирует, прям рвет. Мне очень нравиться! А в основном как то вяло за педалькой идет. При троганье небольшой провальчик бывает. Может дроссель или датчик положения педали? они часто у них глючат?
  15. GanZa
    GanZa Новичок
    23 авг 2013
    5
    А4/B6 1.8T BEX 03г
    Bex -1.8t 6мкк перед
    Сделал чип . Интересен выхлоп . Какой ставить и возможно самим сварить? Кто сталкивался ?
  16. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    не даст ничего тебе выхлоп на стоковом моторе.
    ps: сварить можно что угодно, вопрос - зачем?
  17. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    если по впуску и вентиляции картера все исправно, то готовься менять сцепление в сборе с маховиком.
  18. hr-sf
    hr-sf Новичок
    5 фев 2010
    93
    A4/B6 1.8T BEX ,03
    А почему такой вывод? Сцепа не буксует...
  19. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    это не значит, что маховик исправен
  20. Guest
    Guest Завсегдатай
    7 май 2005
    846
    CDNC/s-tronic/quattro/avant
    поясните ?
