A4 B6 Двигатель 1.8Т 190 л.с. BEX
Тема в разделе "A4", создана пользователем melkon, 22 фев 2008.
  1. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Не наблюдаю неинформиативности тормозов. Реакция авто достаточно предсказуема.
  2. s.kets
    s.kets Живу я здесь
    26 мар 2008
    1.072
    А4 В6 1.8Т
    Я рад. Поздравляю. И что теперь? Что дальше? :)
  3. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.402
    Литва
    cannondale sl2
    это не мнение, а статистика за 20 лет.
    странно другое: на bmw аналогичные механизмы ate работают практически идеально.
  4. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    К тому что причина была скорее всего не в размере. Многие ставят тормоза как можно больше, не задумываясь о последствиях. Потом выявляется эффект лишнего пассажира в салоне, повышается расход и встает только низкопрофильная резина. Профит для каждодневного авто весьма сомнителен.
  5. s.kets
    s.kets Живу я здесь
    26 мар 2008
    1.072
    А4 В6 1.8Т
    Причина чего? Причина того, что ты сам себя убеждаешь в правильности своего выбора? Других причин я не вижу.
  6. DeadMouse
    DeadMouse Участник форума
    15 дек 2015
    436
    A4Q B7 2.0T DTM 08
    Я поставил 345/300 и не жалею хотя лучше было бы 320 брембо. Про низкопрофильную резину вообще не понял.
  7. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #1287 WiNNER-S, 30 апр 2020
    Минимальный диаметр дисков для 345 мм это R17.
    Когда я покупал свою машину на R17 c пробегом 60 тыс. все 4 диска были не айс.
    Шиномонтажники убедили не заниматься херней раз в сезон и ставить R16, а это по дискам максимум 320мм.
    Разницу между 312 и 320 я описывал выше. То есть нет смысла морочиться с заменой суппортов из-за плеча в 4мм.
    На счет установки на зад 288 с мордой на 312 тоже сильно сомневаюсь. Перетормаживание жопы провоцирует более ранний срыв морды на юз.
  8. s.kets
    s.kets Живу я здесь
    26 мар 2008
    1.072
    А4 В6 1.8Т
    А была возможность сравнить 312 и 320, и 345? А по чему 4 мм?
  9. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    На 345 не ездил. 320 на Б7 и 312 на B6 по моим ощущениям одно и тоже.
    4 мм потому что плечо считают по радиусу, а не по диаметру.
  10. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.402
    Литва
    cannondale sl2
    есть еще (рабочая) площадь колодки, толщина диска и общая масса конструкции. 320 ате - тяжелое говно, хотя тормозит заметно лучше 312. 320 брембо/трв = оптимальный вариант.
    "320 на бэ7" 2.0т + акпп сравнивать с 312 бэ6 1.8т мкпп не совсем корректно, ибо разница в массе по ощущениям кг 200.
  11. s.kets
    s.kets Живу я здесь
    26 мар 2008
    1.072
    А4 В6 1.8Т
    Поняна.
  12. s.kets
    s.kets Живу я здесь
    26 мар 2008
    1.072
    А4 В6 1.8Т
    На ТРВ по моему и диаметр поршня больше.
  13. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.402
    Литва
    cannondale sl2
    напротив, с 288 только появляется торможение задней оси. я после установки 288 с рижской эстакады в центр съезжал на скорости 120 и спокойно оттормаживался перед светофором на трифоновской)
  14. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.402
    Литва
    cannondale sl2
    если трв а4, то меньше (56мм), если ку5, то такой же (60мм). трв s5 345 (не путать с обычными трв 345) имеют диаметр поршня 56, но эффективность достигается иными способами.
  15. s.kets
    s.kets Живу я здесь
    26 мар 2008
    1.072
    А4 В6 1.8Т
    Это какими? Насос ,шланги,подбор колодки ,диски?
  16. DeadMouse
    15 дек 2015
    436
    A4Q B7 2.0T DTM 08
    57
    S5 вроде всё то же только обточены для облегчения.
  17. T0lyan
    T0lyan Участник форума
    17 янв 2013
    405
    Украина
    A4/B6 BEX 04г.
    Я вообще то не против, но как то не хорошо выходит, может перенесем наше обсуждение тормозов сюда https://www.audi-club.ru/threads/voprosy-po-a4-v6-chast-9.407877/page-794. А то тема вроде бы о BEX, а мы уже вторую страницу о тормозах флудим))
  18. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #1298 WiNNER-S, 30 апр 2020
    Сколько весит АКПП?
    6МКПП весит порядка 75-82кг. Все остальное у них одинаково. Ну возможно 2Т немного тяжелее.
    Общая масса конструкции не так важна, как масса вращающихся элементов. По тормозным дискам между 312 и 320 разница порядка 1-2кг. В принципе это можно компенсировать облегченными колесными дисками.
    По задним тормозам я как-то экспериментировал с натяжкой пружины колдуна на бочке.
    В заводском положении при интенсивном торможении морда клевала вперед, и буквально вгрызалась передними колесами в асфальт. Но стоило только подтянуть пружину, клевок вперед уменьшался и великолепное торможение превращалось в езду на санках со свистом )))
    Жопа на 8e существенно тяжелее, но ВАГ тоже не идиоты, посчитав соотношение 312/255 для этого кузова оптимальным. Разбалансировка пропорции чревата как раз вот таким эффектом.
    Жопой лучше недотормозить, чем перетормозить. Хотя не исключаю что они перестраховались с задними тормозами именно по этим соображениям.
  19. s.kets
    s.kets Живу я здесь
    26 мар 2008
    1.072
    А4 В6 1.8Т
    Все в кучу собрал, взболтал и этот компот льешь в уши. 8Е тяжелее чего,8Е? Облегченные диски,колдуны,перетормозить и т.д
    Вгрызалась ? Судя по симптомам -неисправные тормоза!!!
    312/255, 320/288 ,345/300 не наводит на мысли? И это все это 8Е)))))))))))
  20. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.402
    Литва
    cannondale sl2
    размер дисков не говорит ни о чем. на e90, к примеру, передние и задние диски одинаковые по диаметру. на тлк200 задние диски 345мм, передние 340мм.
