A4 B6 Двигатель 1.8Т 190 л.с. BEX
Тема в разделе "A4", создана пользователем melkon, 22 фев 2008.
  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Ответ: Двигатель 1.8Т 190 л.с. BEX
    Да уж немцев хрен поймешь. Я тоже смотрел первую машину в Германии ,так там спорт салон кожа+алкантра но подогревов нет:shock:
    Двойные стекла здорово наверно тишина в салоне :up: Только главное не бить их !
  2. Dabroff
    Dabroff Bad e-mail
    15 апр 2006
    2.079
    90-7А-q & Superb
    Да уж галавное вообще не бить ничего ибо все оч дорого и под заказ.
    вообще есть определенные трудности с мотором ВЕХ и Мультом под этот мотор тк в РФ их официально не завозили возможно могут быть трудности с запчастями.
    Насчет шума то действительно тишена, слышен аеродинамический шум на скоростял свыше 140, но какой-то такой далекий...
    Шины зато отлично слышно, нужно их менять вообще такие шумные пипец... Данлуп стоит ну его нафиг...
  3. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Какие трудности с BEXом ? Озвучь ? Вроде тав все идентичное другим 1.8Т за исключением турбы интеров и прошивки ну и по мелочи.
  4. mrVlad
    mrVlad Старожил
    8 дек 2006
    11.039
    ВЕХ
    данлоп какой размерности?
    у меня Falken 18" - тоже тихими не назвать ... тут в любом случае шум будет по-моему - давление высокое приходится держать, а асфальт у нас неидеальный (мягко говоря) :beer:
    а от движка шум как тебе?
  5. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    #125 melkon, 17 апр 2008
    Слушай ,глянул твой ВИН и не нашел двойного остекления ,зато нашел подогрев лобового . Так есть двойное ? Вот твой ?
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Гы ,по комлектациям -на моей подогрева зеркал НЕТ !?
  7. Dabroff
    Dabroff Bad e-mail
    15 апр 2006
    2.079
    90-7А-q & Superb
    49 . 4KR Боковые атермальные стекла, заднее теплозащитное стекло
    вроде это?
    могу фото позже выложить. Просто времени нет. Как будет постораюсь подробный отчет выложить по данной машине.
    Подогрев лобового, хз если бы еще знать как он включается и как работает)
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Может быть ! У моей другой код по стеклам
    4KC - Зеленое Теплозащитное Остекление
    Подогрев лобового :shock: У Форда отдельная кнопка ,а у нас может либо вместе с задним и зеркалами или вообще автоматом . И где он по всему стеклу или только в зоне щеток ? Интересно ?</O:p>
  9. Dabroff
    Dabroff Bad e-mail
    15 апр 2006
    2.079
    90-7А-q &amp; Superb
    Есть кнопка с подогревом лобового стекла на панеле управления климотом. но видимых отличий между простым лобовым и моим нет. (нет нитей нагрева). Когда включаю эту кнопку начинает дуть на лобовое стекло сильно.
    Вот в общем и все. Сейчас уже не холодно на улице и проверить как это работает не могу)
  10. Ту 154
    Ту 154 Завсегдатай
    6 сен 2006
    793
    2.7Т К04
    а я думал у ВЕХа и железо другое, степень сжатия меньше:shock:
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Да смотрел я вроде в ЕТКЕ -основные железяки (блок поршни грм и т.д. и т.п.) общие для всех моторов группы 1.8Т
  12. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    интенсивный обдув лобового стекла, короче как у всех
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Добавляю про расход (см посты выше) . Проехал еще 141 км за эту неделю в своем "почтовом" режиме ,на них ушло 22л !!! Расход в таком режиме 15.6л\100км. Всего проехал с замероим 501 км - расход средний составил 11.2л\100км. Замер из одной колонки .
  14. mrVlad
    mrVlad Старожил
    8 дек 2006
    11.039
    ВЕХ
    добавлю своих наблюдений
    поменял резину на лето ... увеличился расход (по ощущениям) :ak:- проводить замеры как обычно лениво и терпения не хватает ...
    зима - 215/55 R16 (нешипуемая конти - с хорошими асфальтовыми характеристиками)
    лето - 235/40 R18
    по моему - причина в разнице по ширине - выше сопротивление качению не смотря на летний рисунок и состав смеси, а также в массе колеса в сборе - я не взвешивал, но опять же по ощущениям при замене - летние намного тяжелее
    :az:
  15. Dabroff
    Dabroff Bad e-mail
    15 апр 2006
    2.079
    У меня появились стабильные данные по расходу.
    средний расход при пробеге в 1000 км составил 10,2 л/100км
    Весьма неплохо, если учесть что бывшая бочка ела 9,8-11/100км.
    Бензин заливаю 98 на лукойле.
    Заметил вот еще какую особенность. завышенные обороты на ХХ 850-900 при включенном кондее.
    Это у всех так или тока у меня?
    Проверяли вчера в ЮВС ошибок нет вообще никаких. Заменил свечи промыл фарсунки и заслонку. ничего не изменилось :(
    Думаю может компрессор кондея накрывается? :(
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Обороты при включении кондея как стояли так и стоят.
  17. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Как я тебя понимаю..................такой же данлуп SP 200 бяка....:at:
  18. Dabroff
    Dabroff Bad e-mail
    15 апр 2006
    2.079
    шумный шо писец, но зато очень хваткий.
    Вчера он мне доказал это когда на мкаде в ливень ехал. чуть было под фуру не улител кидануло так что пипец на этих канавах.
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.088
  20. mrVlad
    mrVlad Старожил
    8 дек 2006
    11.039
    ВЕХ
    нахрена нужна такая "хваткость" если в колеях кидает так, что чуть не улетаешь? вообще я заметил - широкая резина с выраженной направленностью ведет себя на наших дорогах (неровных) не лучшим образом :(
