A4 B8 Двигатель 1.8т на холостых шелестит как дизель
Тема в разделе "A4", создана пользователем НЕ3НАЙКА, 15 ноя 2014.
  1. Daily Service
    Daily Service Живу я здесь
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    стоп.
    1.8т B7 - ремень ГРМ + цепь межвальная - ответ был для lexi4
    1.8т Б8 - цепь ГРМ
    НЕ3НАЙКА, внизу это для маслонасоса, ее менять не надо
  2. jurok84
    jurok84 Завсегдатай
    16 июл 2014
    746
    А4/B8 1.8T 2010г
    вооот.. уже лучшеее только грм.. цепь 3 планки и натяжитель
  3. Blackbuilder
    Blackbuilder Участник форума
    5 июл 2014
    340
    Audi Q7 4L
    можно еще опорный кронштейн, нижнюю крышку, клапан, ну и звездочки посмотреть)))
  4. НЕ3НАЙКА
    НЕ3НАЙКА Новичок
    17 дек 2013
    74
    А4/В8 1.8Т 2008г.
    И плюс не холодный гараж.:beer:
  5. Blackbuilder
    5 июл 2014
    340
    Audi Q7 4L
    ну тогда уж и комплект съемников рублей на 10)))
  6. НЕ3НАЙКА
    НЕ3НАЙКА Новичок
    17 дек 2013
    74
    А4/В8 1.8Т 2008г.
    :shock:
    Да, это жесть , но и многие после замены улучшений не услышали. Как это прокомментируешь ?
  7. DepecheMode
    DepecheMode Bad e-mail
    12 ноя 2014
    32
    А4/B8 1.8T 09г
    там 2 цепи.. менял обе с натяжителями - тарахтела все равно.. Пассат был 1.8т тоже как то громковато работал
  8. НЕ3НАЙКА
    НЕ3НАЙКА Новичок
    17 дек 2013
    74
    А4/В8 1.8Т 2008г.
    Прислушался У себя, грохот спереди не особо слышен, тарахтит со стороны выпускного коллектора.:hot:
  9. DepecheMode
    12 ноя 2014
    32
    А4/B8 1.8T 09г
    тарахтение моей ауди закончилось ремонтом мотора.. цепи поменял напрасно.. как грицца вскрытие покажет
  10. НЕ3НАЙКА
    НЕ3НАЙКА Новичок
    17 дек 2013
    74
    А4/В8 1.8Т 2008г.
    "РЕМОНТ МОТОРА" Ты прдразумеваешь капиталку с расточкой блока, шлифовкой вала, заменой клапанов и.т.д.??? Так что ли. Ну тогда я смирюсь с этим тыр-тыр-тыр. Двигло у мну тянет, масло совсем не жрёт и выкинуть 70тр я не готов.:rollingeyes: Конкретно у тебя что вскрытие показало?
  11. Daily Service
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    70тр можно умножить на 2,5 минимум ;)
  12. Curaghe
    Curaghe Bad e-mail
    11 дек 2008
    304
    A4/B8Q 2.0TFSI 09
    Опора распредвалов ни как (только дикий брак завода), внесение изменений vagом только чтоб сетку не отрывало, но продолжает отрывать, можно не менять, сетка продается отдельно (может и не менять все равно вырвет), клапан в случае видимых повреждений (конструкция простая), звезды так же вряд ли, они из другого сплава более твердого чем металл цепи, при замене цепи ГРМ у себя выработки не видно. Вот крышка может преподнести сюрприз как я уже описывал, либо вспомнить уроки металловедения (кто успел в школьные годы:)) либо новую ставить, дилеры как я понял ее меняют из за возможных деформаций.
  13. Stan56
    Stan56 Участник форума
    4 окт 2012
    477
    от чего может взяться этот люфт? если пробегу 80ткм, цепи только что поменял и балансирные валы (была проблема с красной масленкой на ХХ) На холодную идеально работает, тихо, как прогреется то слышны эти дизельные нотки, правда масло щас говененькое не то залито. Многие говорят что это норм, но с открытым капотом слышно что звук в районе распредвалов. Мотор тянет нормально, масло не жрет вообще, че еще ему надо?))
  14. Curaghe
    Curaghe Bad e-mail
    11 дек 2008
    304
    A4/B8Q 2.0TFSI 09
    Отогнал сегодня машину на диагностику в АЦ и как предполагал уехал 11 номером, то есть на своих ногах :) перенесенное время готовности авто с 12:30 до 16:00 только вселяло уверенности...что не найдут причин плохого запуска, так и умчал от туда оставив коня. Выслушав меня, о том что уже поменялось-диагностировалось приступили к своей диагностике...ближе к вечеру стали перепроверять мои ранее произведенные работы...поскольку не было звонка, по видимому без результата...
    За ранее прошу прощение у автора темы за свой текст, но один из вопросов заданных мной был и о дизельном тарахтении, поскольку у себя тоже это наблюдаю...ответ был прост, этот тип моторов так и должен работать, какие то громче какие то тише, на разных машинах по разному...бывали случаи попадения камней в складки подушек двигателя и кпп мотор начинал резонировать, передавать вибрации и тд...ну вообщем общие фразы теории вероятности, все дело конкретного случая, машины и движка.
    По попаданию бензина в масло: течь форсунок или тнвд. Если повышается уровень масла это тнвд, форсунки так налить не могут. Если льет форсунка то цилиндр должен быть чистым, да и с запуском должны быть проблемы и пропуски зажигания
  15. НЕ3НАЙКА
    НЕ3НАЙКА Новичок
    17 дек 2013
    74
    А4/В8 1.8Т 2008г.
    За что прощения? Наоборот вселяешь спокойствие в отличии от Daily Service, который назойливо приглашает в свой сервис дабы оставить там 200 касарей за ремонт двигла с пробегом 150000.:hi:
  16. Daily Service
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    НЕ3НАЙКА, странный человек, спросил про проблему - тебе подсказали в чем она, про капремонт и его надобность покажи где я написал?
  17. Curaghe
    Curaghe Bad e-mail
    11 дек 2008
    304
    A4/B8Q 2.0TFSI 09
    Я же написал дело конкретного случая, тоесть мотора, машины и соответственно звука работы, в любом случае надо обращаться к спецам чтоб спокойней спать...По моему звуку сказали не парится, все норм
  18. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    У моей знакомой Q3 2литра, 170 сил, машина 10000 км прошла, тарахтит как трактор. Спросил у нее: всегда так? А она: может сломалось там что??:D
  19. Blackbuilder
    5 июл 2014
    340
    Audi Q7 4L
    Спасибо. Сомнения развеялись...
  20. Blackbuilder
    5 июл 2014
    340
    Audi Q7 4L
    вот ваш стук https://www.youtube.com/watch?v=8PYR9PWKW-A
