A4 B8 Двигатель 1.8т на холостых шелестит как дизель
Тема в разделе "A4", создана пользователем НЕ3НАЙКА, 15 ноя 2014.
  1. jurist6
    jurist6 Участник форума
    20 дек 2016
    413
    А4 1.8TFSI 120 сил
    Проверяйте давление масла, кстати когда на газ на холостую добавляешь пропадет?
  2. Egor67
    Egor67 Участник форума
    23 май 2009
    260
    Смоленская обл.
    A4 B8 2013 ->A6 C7 2013
    Пропадает. И на трассе идёт хорошо, плавно. Без шума и рывков.
  3. jurist6
    20 дек 2016
    413
    А4 1.8TFSI 120 сил
    Точно, надо давление проверять.
  4. Egor67
    23 май 2009
    260
    Смоленская обл.
    Локализовал проблему. Надо менять клапана фазорегулятора.
  5. sergik73
    sergik73 Новичок
    17 июл 2011
    15
    Калининградская обл.
    A4 B8 1.8Tfsi, 170 л.с., 2014 г.в.
    ПРОБЛЕМА УШЛА ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ КЛАПАНОВ ФАЗИКА?ИЛИ ТАК И ОСТАЛОСЬ?у меня такаяже проблема появилась после перехода с оригинального масла на Motul!пока езжу так-но проблему надо решать!или пока забить на это!
  6. phaser 3100
    phaser 3100 Новичок
    13 май 2013
    57
    А4/b8 1.8Т 12г.
    У меня звук идет только с одного электромагнита, пробовал менять местами и сами магниты и сами клапана управления местами, все равно звук идет только с одного.Ошибок нет. Работает ровно.
  7. sergik73
    sergik73 Новичок
    17 июл 2011
    15
    ну у меня такая же фигня!поменял местами сами магниты-стало вроде получше!не так сильно тарабанит!спецы говорят что надо менять все в комплекс:опору новой ревизии и клапана фазика!но пока не решил что делать!там просто по запчастям выходит 15 тысяч ,плюс работа!и не факт что будут изменения в лучшую сторону!
  8. sergik73
    sergik73 Новичок
    17 июл 2011
    15
    короче продолжение истории!поменял магниты на новые-брал на экзисте Ina427 0034 10- очень качественный заменитель оригиналу и по цене в два раз дешевле! и все проблема ушла после замены магнитов!так что нужно начинать с малой крови!
  9. phaser 3100
    phaser 3100 Новичок
    13 май 2013
    57
    А4/b8 1.8Т 12г.
    Магниты Ina427 0034 10 встают как оригинал? Не покупал к ним еще разъемы?
  10. sergik73
    sergik73 Новичок
    17 июл 2011
    15
    все встает как оригинал!причем и выглядят они абсолютно также!
  11. AlexMy_Metal01
    AlexMy_Metal01 Новичок
    2 апр 2019
    3
    Архангельская обл.
    Добрый день всем,если этот дизельный звук постоянно,особенно громче становится при прогреве мотора,то смело меняйте ГБЦ с распредвалами,вынос в постели распредвалов,и самих распредвалов,появляется люфт и мотор начинает "дизелить",из-за этого кстати теряется давление масла,связано это все с плохим обслуживанием( замена масла по регламенту,каждые 15 000 км,качество масла или масло не подходящее лили,для этого мотора лучше всего лить масло 5w40 или 5w50
  12. Gosha76
    Gosha76 Новичок
    24 дек 2020
    2
    Ярославская обл.
    Всем доброго времени! У меня 13 года машинка, столкнулся с той же проблемой
  13. Gosha76
    Gosha76 Новичок
    24 дек 2020
    2
    Ярославская обл.
    Видео не грузится((( не очень хочется лезть в двигатель, ошибок нет, сканер тоже ничего не видит.... Но звук этот блин...
  14. princ_vulcan
    princ_vulcan Участник форума
    14 июн 2019
    268
    Саратовская обл.
    Audi A4 B8 1,8 TFSI 2008 CDHB 0AW
