Двигатель 1.8Т стуканул.К чему готовиться?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Alex_z, 15 фев 2011.
  1. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    а пробег и остаточный ресурс мотора не "напрягают"?!
    С другой стороны, чему удивляться, - это особенности ведения бизнеса со стороны литовских и белорусских партнеров...
  2. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    По делу можешь подсказать:
  3. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    Если коленвал одинаковый, то все решается перестановкой деталей со старого мотора.
  4. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #224 WiNNER-S, 22 мар 2011
    Коленвал как раз разный у АМБ на механику и автомат. Стопицот раз уже писал в этой теме.
  5. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    Стопицот не бывает:)
    Тем не менее, я ответил на тот вопрос, что был задан. К сожалению, сравнить валы визуально возможности не было.
    Но, исходя из того, что автомат устанавливали исключительно на AMB, логично предположить, что маховик bolt-on установить не получится.
  6. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Я тоже их визуально не сравнивал. По ЕТКЕ номера у них разные, и учитывая эпопею с заменой мотора у anastas они реально разные.
  7. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    если память не подводит, у Насти мотор каким то образом поставили и убили коробку. а потом выяснили что вал длиннее. на 8 мм что ли
  8. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Я отказался от этого мотора. Буду дальше искать
  9. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Пробил в соседней теме по вину эту машину,номер двигателя выдается другой,нежели мне сообщил продавец
    Возможен ли вариант,что мотор был заменен в Штатах? Если да,то на нем не должно ведь быть номера?
    И еще вопрос:должен ли карфакс выдавать такие операции,как например,замена мотора?
  10. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    Что мешает купить BFB, к примеру?
  11. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    #231 Alex_z, 22 мар 2011
    А я так и не понял,он один к одному подойдет вместо моего? Без всяких гениальных инженерных решений и прочего?
    Там же на америкосах вентиляция вроде другая,может еще что-то другое?
  12. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    Да, подойдет полностью. Вентиляцию оставишь европейскую - она проще и надежнее. При желании обвес можешь переставить со своего мотора, но не вижу в том смысла.
  13. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Что входит в понятие "обвес"? Как я понимаю,моторы обычно без обвеса продаются,голые
    В случае поиска другого мотора (не АМВ) условие того,что он должен быть снят с автомобиля с механической коробкой,также сохраняется?
  14. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    1. Коллектор, трубы системы охлаждения, вентиляция картера и пр. Что-то снимается, что-то снимать смвысла попросту нет, но в твоем случае это не так важно.
    2. Включи, наконец, мозг. У всех остальных моторов 1.8Т, которые устанавливались в кузов 8Е, коленвал одинаковый, по той простой причине, что моторы агрегатировались или с механической КПП или с вариатором. Вариант с АКПП допустим исключительно для АМВ, и этот вариант тебе не подходит.
    Как было неоднократно написано ранее, можно купить любой европейский мотор (AVJ, BFB) или AMB от машины с МКПП.
    Очевидно, что первый вариант проще. BFB предпочтительнее в силу очевидных причин.
  15. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    BFB вроде denilson из Питера продавал.
  16. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #236 WiNNER-S, 24 мар 2011
    С 3 апреля Номер двигателя при проведении регистрационных действий не будет сверяться, так как данные модели и номера двигателя исключены из регистрационных документов
    http://autorambler.ru/journal/events/24.03.2011/560966663/
    Вероятно стоит ожидать роста цен на БУ моторы.
  17. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Каких причин?
  18. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    1. Найти проще.
    2. ВКГ нормальная.
    3. Больше причин не вижу.
  19. Vitёk
    Vitёk Завсегдатай
    22 июл 2005
    875
    Audi A4/B6 1.8Tq
    Провокация на офф-топ:D.
    А при прохождении ГТО будет сверяться? Хотя если полностью данные исключат из ПТС и св. о регистрации, то несчем будет сверять:drunk2:
  20. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    0. Более поздний год выпуска, как следствие - меньший пробег и лучшее состояние.
    Но и перечисленного выше вполне достаточно.
