Двигатель 1.8Т стуканул.К чему готовиться?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Alex_z, 15 фев 2011.
  1. Wentl
    Wentl Новичок
    28 июн 2011
    14
    во повезло! у меня ситуация один в один! Поменял двигатель. Загнуло клапана, провернуло вкладыши, протерло пяточки на цепи, остатки от оных валялись по всему двигателю. Брал контрактный, в Новосибирске из Японии (гораздо лучше европейских), вышел в 75000 р. + ремонт.
  2. КирСаныч
    КирСаныч Завсегдатай
    18 июл 2011
    970
    A4/B6 1.8ТQ AMB 03
    Согласен, медлить не стоит, но когда торопишься можно понаделать поспешных выводов...лампа загоралась всего 2 раза в разные дни...как раз когда стояла жарища... с красной лампой конечно не езжу... :)...ясно одно что раз уж она загоралась 2 раза (1 раз на старом масле и 1-раз на новом) то это как говориться первые ласточки...одним словом отпишу потом как разберусь...
  3. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    меняется в сборе. Главное - аккуратность.
  4. КирСаныч
    18 июл 2011
    970
    A4/B6 1.8ТQ AMB 03
    Такс, ну наконец проделал часть работ....прочистил ВКГ. В итоге пропал звук "Трррррррррррррр" на холодный пуск, ну и конешно более приемистый и отзывчивый на малых оборотах.
    Проделал процедуру по замеру давления масла с помощью ВАГ ком а в итоге: на холостых оборотах показывает что давление масла <2, а как только обороты достигают 1200-3000 давление в норме. Так что будем снимать поддон и попробую почистить масло приемник.Так сказать начнем с малого...
  5. autotema
    autotema Новичок
    16 июл 2011
    60
    А4/B6 1.8T AMB 02г
    Маслоприемник обязательно почистить надо, тем более на АМВ. Удачи в снятии поддона - совсем не простая процедура!!!
  6. КирСаныч
    18 июл 2011
    970
    A4/B6 1.8ТQ AMB 03
    Если кто может, подкиньте ссылку темку на снятие поддона...чет не найду чтоб разжованно было...
  7. Diesel.srt
    Diesel.srt Живущий в гараже
    4 апр 2011
    1.150
    А80Q\А41.8TQ\S4TQ
    Недавно выкладывали где-то в соседней теме, держи
    • poddon.pdf
      310,4 КБ
  8. autotema
    autotema Новичок
    16 июл 2011
    60
    А4/B6 1.8T AMB 02г
    Еще сразу купи длинный шестигранник на 5, чтобы длина была около 15см (я использовал длинный торкс 30 - тоже подходит). Для откручивания двух болтиков, которые в соединении КПП и двигателя. На маховике есть специальные углубления для откручивания этих болтов. Остальное всё откручивается без проблем. Ну и ключ на 16 тоже нужен
  9. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    Нечего там разжевывать - вывесить мотор, открутить подрамник, аккуратно снять поддон, заменить насос, все очистить, обезжирить, намазать герметиком и поставить обратно. Затянуть резьбовые соединения требуемым моментом.
  10. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    на автомате все проще.
  11. autotema
    autotema Новичок
    16 июл 2011
    60
    А4/B6 1.8T AMB 02г
    у меня на AMB с вариатором FSE - так было... неделю назад скидывал поддон
  12. КирСаныч
    18 июл 2011
    970
    A4/B6 1.8ТQ AMB 03
    Хорошо, учту все пожелания...:thumbup:
  13. mcDreamo
    mcDreamo Живу я здесь
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    Это чем же это проще-то?
  14. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Вопрос на двигателе AFN тоже шестигранник на 5? В эльзе написано только: "→ On vehicles with manual gearbox the two rear sump bolts -1- and -2- are accessible via the recess-arrow- on flywheel -3- (turn flywheel as required)."
    Ну и методы вывешивания двигателя интересно кто как?
  15. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    1. Посмотри на остальные болты, но, скорее всего, это H5/S10
    2. Поднять за проушину. Можно использовать таль или обычный буксировочный трос, привязав его к балке на крыше. Ничего не мешает собрать аналог оригинального инструмента.
    1 человеку нравится это.
  16. mcDreamo
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    Ну а самый простой способ - это пару анкеров в потолок гаража и лебедку.
  17. mcDreamo
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    Так чем же проще подобные процедуры на автомате?
  18. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    Доступ к болтам лучше, не более.
  19. mcDreamo
    13 июн 2009
    3.831
    Audi A7
    К каким? Если коробку от двигла отсоединять, то на механике такая процедура в разы проще, у автомата патрубки охлаждения проходят радом с болтами, не насадашь головку, только ключом.
    Стартер снимать на механике гораздо проще, оба болта смотрят на коробку, соответственно сзади открутить их проще, чем спереди, пытаясь дотянуться до них, где всё мешает.
    Ну а если с коробкой снимать, то разницы особой не почуял, что там, что там, заморочка с закисшими болтами.
  20. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    Речь про поддон и 2 болта крепления поддона, не более.
