A6 C6 Двигатель 2.0 TDI - вопросы, неисправности, обсуждение
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем zorro1979, 11 дек 2011.
  1. AlexJones
    AlexJones Новичок
    19 ноя 2011
    60
    A6/C6 Avant 2.0D
    Re: 2.0 TDI Ауди А6 С6 Что это за двигатель?
    Приветствую.
    Еще раз про форсунки: немного настораживает плавающие обороты на ХХ, мотор немного подергивает, грешу на них.
    Данные с VAGCOM, сняты на прогретом моторе (BRE) и ХХ, блок 2 (Двигатель):
    Канал 13, регулировка плавности работы цилиндров: -0.47/-0.42/1.15/-0.21
    Канал 23, время переключения электромагнитных клапанов: -35/-65/-30/-30 (в среднем)
    Канал 10, масса всасываемого воздуха 480мг
    Канал 4, управление клапанами форсунок: 880/0/7/-2.9
    Соответственно вопросы:
    1. разница по цилиндрам не является сигналом для анализа работы форсунок с последующим ремонтом/заменой?
    2. излишнее завоздушивание чем грозит и как решать?
    Спасибо.
  2. nik84
    nik84 Участник форума
    25 мар 2012
    369
    A6/c6 2.0tdi 07г.
    По вопросу шестигранника.На каком-то форуме читал что у двигателей с 2007 года проблема шестигранника привода маслянного насоса и цепей привода балансировочных валов решена путем установки трех шестерон.Как на самом деле,у кого какая инфа есть.Двигатель BRE №131084
  3. VODOROD
    VODOROD Живу я здесь
    21 апр 2011
    3.237
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Нет, не решена... в некоторых моделях... внимательно http://www.audi-belarus.by/forum/viewtopic.php?f=160&t=29246
  4. yyarustikk
    yyarustikk Живу я здесь
    11 апр 2010
    1.323
    A6C5-A38P-Allroad 3.2
    А возможно ли проверить перед покупкой состояние этого шестигранника? Почитал белорусов, так вроде замена для профилактики стоит копейки. Кто менял уже?
  5. anton78
    anton78 Участник форума
    14 сен 2012
    163
    Финляндия
    А6 C7
    Привет,
    у кого нибудь есть инструкция (фото) как почистить клапан ЕГР ?
    А то у меня уже 124ткм думаю надо почистить.
  6. popov_
    popov_ Живу я здесь
    25 фев 2011
    1.186
    А6С6 2,0TDI 07г.
    а там ничего сложного и нет как бы...снимаешь трубу, подвыдернув чеку, и откручиваешь 3 или 4 длинных торксовских естественно, винта...снимаешь ДЗ...потом еще вроде пару винтов и ЕГР отваливается...проще некуда...а там уже кто чем и как чистит...что есть под рукой
  7. popov_
    popov_ Живу я здесь
    25 фев 2011
    1.186
    А6С6 2,0TDI 07г.
    если ничего не беспокоит, то и СМЫСЛА лезть никакого...если тока так, интереса ради
  8. maratei
    maratei Участник форума
    4 май 2012
    323
    A4/B8 1.8 FL 2013
    Лезть смысл есть, даже если не беспокоит. Дело в том что со временем отложения сажи препятствуют нормальному ходу заслонки ЕГР. Привод заслонки включает в себя зацепление из двух пластиковых шестерен. Пытаясь преодолеть сопротивление подклинивающей заслонки шестерни работают с перегрузкой и наконец срывают несколько зубьев. С этого момента клапан перестает нормально работать, периодически вылазит ошибка, аварийный режим двигателя, дым и прочие радости. Шестерни отдельно не продаются. Результат - замена клапана (~15 т.р.) или глушение ЕГР.
    Чтобы все это не произошло - полезно почистить клапан.
  9. Е в г е н
    Е в г е н Bad e-mail
    26 май 2012
    522
    Прадо 150 рестайл
    Глушение ЕГР-Это повлияет на что нибудь в худшую сторону или обязательно чтобы это дело работало?
  10. anton78
    14 сен 2012
    163
    Финляндия
    А6 C7
    Согласен, смысл есть как вот комрад описал. Зачем ждать когда там всё засрётся так что он сломается, ну если конечно есть лишнее бабло и покупка нового не парит.
    А так читал что раз в 100ткм(зависит от условий эксплуатации и качества топлива) советуют чистить.
    Чистил на предыдущей А4 2.0 -07 было накатано 200ткм и видно было что туда ни кто не заглядывал, там был слой почти с сантиметр толщиной.
    Но двиг был другой и находился он, если стоять лицом к двигателю, то с лева.
  11. anton78
    14 сен 2012
    163
    Финляндия
    А6 C7
    Я не спец, но вроде как может повлиять на забивку сажевого фильтра(если такой стоит). Там как бы смысл в том что часть вых газов по новой прогорают и меньше всякой не сгоревшей херни летит в выхлопную систему и забивает там всё.
    Обязательно если заботишся об экологии :)
    У нас например, если будут мерить выхлопные газы на тех осмотре и они будут из за этого(заглушки) не в соответствовать то просто его не пройдёшь.
    Ну и надо прошивку делать, так как после заглушки обычно у народа джеки чан горит.
  12. maratei
    4 май 2012
    323
    A4/B8 1.8 FL 2013
    Нет, не так. Клапан ЕГР пускает отработанные газы во впускной коллектор, на дожиг, говоря по простому - "по второму кругу". Результат - резкое снижение в отработанных газах окислов азота и углерода, те самые CO и NO. В итоге выхлоп соответствует нормам токсичности Евро 4. Данный процесс имеет недостаток - на выходе имеем повышенное содержание сажи, для чего собственно и ставится DPF фильтр, он же сажевый. Отключение ЕГР приводит к росту окислов азота и углерода до уровня Евро 1 (2), но количество сажи тоже уменьшается многократно, сажевый фильтр работает весьма расслабленно, но выхлоп именно по саже превышает требования норм Евро 5. Если убрать и то и другое - на выходе будем иметь полноценный Евро 1 уровня "Жугули". Если экология вас мало волнует - можно так сделать.
    Клапан ЕГР существует исключительно для решения вопроса экологии.
  13. Е в г е н
    26 май 2012
    522
    Прадо 150 рестайл
    Просто у мну ошибка выскочила по ЕГР,типа забит,сейчас стою перед выбором заглушить и прописать в мозгах,или поменять его на новый,сажевого нет.Если заглушат,буду как камазист с чёрной харей :mamba:пролетать над Москау сити?
  14. Е в г е н
    26 май 2012
    522
    Прадо 150 рестайл
    16785 - Система рециркуляции ОГ
    P0401 - 002 - слишком низкая пропускная способность - Периодически
    Момент неисправности:
    Об/мин: 1512 /min
    Крут.момент: 113.1 Nm
    Скорость: 50.4 km/h
    Нагрузка: 71.7 %
    Нагрузка: 20.9 %
    Масс.расх/ Rev.: 411.3 mg/str
    Нагрузка: 31.6 %
    Масс.расх/ Rev.: 240.9 mg/str
  15. MITAY 800
    MITAY 800 Участник форума
    23 сен 2011
    349
    А6 1,9 TDI AWX 04г
    А как ЕГР на расход влияет (чистый, засраный или заглушенный)?
  16. maratei
    4 май 2012
    323
    A4/B8 1.8 FL 2013
    Читай внимательно. С заглушенным ЕГР наоборот сажи на порядок меньше будет.
  17. maratei
    4 май 2012
    323
    A4/B8 1.8 FL 2013
    хм, странная ошибка. Всегда считал что забитым сажевик только может быть, а тут... Может трубки подводящие выхлопные газы так забились? Не знаю, по любому вскрывать, мыть, чистить, смотреть клапан, если кирдык - я бы глушил.
  18. Е в г е н
    26 май 2012
    522
    Прадо 150 рестайл
    и я склоняюсь к отключению всех этих делов
  19. Nash7
    Nash7 Новичок
    4 ноя 2010
    14
    A6/c6
    изучив форум понял,что на 2,0tdi ставился multitronic,а по вин пробивает,что на заводе установили вариатор tiptronic,такое возможно?
  20. Oleg_Sh
    Oleg_Sh Живу я здесь
    21 июн 2009
    4.387
    Тверская обл.
    Типтроник не может быть вариатором и на 2,0 тди типтроник не ставился, это опечатка.
