A6 C6 Двигатель 2.0 TDI - вопросы, неисправности, обсуждение
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем zorro1979, 11 дек 2011.
  1. popov_
    popov_ Живу я здесь
    25 фев 2011
    1.186
    А6С6 2,0TDI 07г.
    че у вас же в рашке вроть ауде уже запиливают...так что скоро заживете:wink:
  2. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    Нехай запиливают,я пока к таким подвигам не готов.
    Хотя и фрицы-не эталон качества :)
  3. ILUVATAR
    ILUVATAR Новичок
    9 мар 2013
    7
    похоже придется прочитать топик еще раз)
    что-то я запутался
    как отличить рестаил от не рестаила)
    я думал по дизайну(например внизу круглые противотуманки или плоские)
    и в чем тогда разница 136 и 140 лошадок, 170 и 200.
    естественно с7 не получится
    бюджет ограничен, по этому и еду в германию за б/у
  4. popov_
    popov_ Живу я здесь
    25 фев 2011
    1.186
    А6С6 2,0TDI 07г.
    как как...по запаху:D...неужели еще не в курсе чем они ВНЕШНЕ отличаются
    ни в чем
    на мобиле.де ВСЕГДА писан, какой стоит двиг
  5. ILUVATAR
    ILUVATAR Новичок
    9 мар 2013
    7
    был бы в курсе, не спрашивал бы.
    внешне похожи 136 и 170.
    если можно, просветите)
  6. popov_
    popov_ Живу я здесь
    25 фев 2011
    1.186
    А6С6 2,0TDI 07г.
    просвещаю.....чем ВНЕШНЕ отличаются кузова рестайла и ДО я думаю в курсе..а по двигателю...отличаются наклейками в багажнике...нну БУКВАМИ по крайней мере...если продавец так уж тщательно скрывает эту инфу
  7. nik89
    nik89 Участник форума
    21 янв 2012
    103
    пока пассат б-5
    В объявлениях написано что сколько лошадок в двигателе! Зачем тебе их внешний вид не пойму!??
  8. Robka999
    Robka999 Новичок
    30 апр 2009
    21
    A6 C6
    Помогите разобратся с проблемкой.
    :shock: На холостых оборотах по ногам идёт вибрация. Не важно, на холодной или рабочей температуре двигателя.
    Говорят что ето болезнь у 2.0 двигателей но както неверится.
    Всё собираюсь навестит оффициалов но вот подумал может у народа спрошу - может кто сталкивался с проблемой.
    Двигатель BRE машинка 2007.12
  9. nik84
    nik84 Участник форума
    25 мар 2012
    369
    A6/c6 2.0tdi 07г.
    Как по ногам- по педалям или по кузову?
  10. Robka999
    Robka999 Новичок
    30 апр 2009
    21
    A6 C6
    вычёркивам слово по ногам... Просто идёт вибрация двигателя.
  11. nik84
    25 мар 2012
    369
    A6/c6 2.0tdi 07г.
    У меня что-то такое было- вытекло масло с правой опоры д-ля.Заменил-колбасня уменьшилась.
  12. AnthonyDim
    AnthonyDim Завсегдатай
    14 авг 2012
    518
    А4/В7 2.0 TDI 2005
    Согласен с постом выше. Тоже подушку двигателя менял, вибрации стало меньше.
  13. vasiliy123
    vasiliy123 Участник форума
    20 окт 2012
    160
    А6
    А звон на горячую при заводке есть???
  14. Robka999
    Robka999 Новичок
    30 апр 2009
    21
    A6 C6
    Про звон незнаю при заводке ничего такого "сверх" неощущаю - только на холостых.
    Бывает работает нормально но не долго секунд так 30 а потом оппять подёргивания возвращяются.
    Ещё одна заметка: вибрация ощутима только в салоне. С наружи вроде как всё в норме.
    Двигл работает и работает...
  15. Robka999
    Robka999 Новичок
    30 апр 2009
    21
    A6 C6
    Но вибрация всё равно осталась? Не исчезла?
  16. Chuma12345
    Chuma12345 Новичок
    26 янв 2013
    92
    A6 BRE 2.0 TDI
    Такая же ситуация на холостых у меня...причем вибрация может пропасть в любой момент, но всегда возвращается.....думаю если бы было дело в подушке, то врядли вибрация пропадала бы....я думаю на ЕГР или форсунки...как станет теплее буду разбираться....У меня еще под нагрузкой вибрация идет, при наборе скорости в промежутке от 1200 до 1600 оборотов, но как только переваливает за 1600 вибрация пропадает сразу же....Если есть у кого нибудь мысли по этому поводу....подскадите куда копать...
  17. AnthonyDim
    14 авг 2012
    518
    А4/В7 2.0 TDI 2005
    Вибрации в салоне не ощущается, только заметно как ручка КПП вибрирует.
  18. popov_
    popov_ Живу я здесь
    25 фев 2011
    1.186
    А6С6 2,0TDI 07г.
    а диагноз как проявился...вагком ошибку показал по подушке или так, самостоятельное решение???
  19. st.wall
    st.wall Интересуюсь
    4 мар 2011
    1.800
    A6/C6 2.0TDI 2006
    Стесняюсь спросить: а что Ваг-ком может показать ошибку по подушке двигателя ?:D
  20. nik84
    25 мар 2012
    369
    A6/c6 2.0tdi 07г.
    По правой подушке нет наверное,там нет датчика а на левой есть датчик.У меня так.А контролировать их состояние очень просто,визуально-если подушка в масле(красно-желтое) то ей кирдык.
