A6 C6 Двигатель 2.0 TDI - вопросы, неисправности, обсуждение
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем zorro1979, 11 дек 2011.
  1. Toms
    Toms Новичок
    30 мар 2013
    1
    A6 C6 facelift
    Что за мотор 2.0ТDIе?
    Всем привет!
    Извиняюс за мой русский. Являюс счастливим обладателем Ауди А6 2.0ТDIе 2010(2009 28. декабр)випуска, но хочу узнат какая разница у етова новова мотора с предидушим 2.0ТДИ с 140 лошадками а не как у меня 136лс? :confused:
    Узнал что етот обновлённий 136лс (100KW) двигатель поставляется на машинах c 2009 года випуска до 2011 и у етих Ауди А6 вес кузов на 2cm ниже чем у осталних чтоби воздушная сопротивления била би ниже 0.28(исключения С-Лине где кузов 3cm ниже).
    раньше благодарю всех за ответами :)
  2. бося
    бося Новичок
    3 мар 2013
    1
    А6/B6 1.8T 03г
    Подскажите пжл,двигатель CAGB При работе на холостых резко нажать на газ то вся машина дергается
  3. majura
    majura Новичок
    15 янв 2013
    24
    A6 2.0TDI 09г.-рес
    Взял себе AUDI A6 2.0 TDI (136 Hp) DPF универсал, по сравнения с 1.9TDI Skoda Superb, движок бомба на обгонах ускорение набирает намного резвее, а если для города и спокойный стиль езды, то с головой хватает :), конечно это не 3.0TDI но даже на этом когда ускоряешься в сидушку вжимает (хоть и не сильно), пересев на на эту ауди, почемуто категорически не получается ездить спокойно, мне кажется что это из-за того что движок дает такую возможность....
  4. nik89
    nik89 Участник форума
    21 янв 2012
    103
    пока пассат б-5
    какое ощущение будет от 170 лошадок?))))
  5. wolkod-81
    wolkod-81 Новичок
    1 апр 2013
    10
    А6/С6 2.0 TDI 07г
    Я менял в Истре все про все 17000р.
  6. Nest_A
    Nest_A Участник форума
    16 мар 2013
    104
    Q7 BUG 2007
    Господа! Подскажите по поводу этого шестигранника привода маслонасоса - есть кто в Москве или рядом, кто может продиагностировать и заменить при необходимости?
    Может быть можно самому посмотреть, дайте наводку как, плиз!!!!! :hi:
    P.S. Двигатель BRE 200-300 т. км.
  7. smagluk
    smagluk Живу я здесь
    22 июл 2008
    1.929
    Ростовская обл.
    BMW 520DF10+A62TD
    #327 smagluk, 3 апр 2013
    Ни кто не сможет продиагностировать, т.к. чтобы определить в каком состоянии шестигранник нужно снять поддон. А если снял , то меняй уже, деталь копеечная.
    Если кто то скажет , что сможет на слух или с помощью другой приспособы продианостировать , запости сюда - посмеемся потом.
    Я не знаю как на твоем двигателе, а но моем BLB нужен шестигранник длинный с шаром на конце, чтобы открутить 2 болта около коробки. Я менял полностью балансиры на шетеренчатый привод. Ни че там сложного нет. Откручиваешь двигатель от подушек, скидываешь поддон и меняешь шестиграннок.
  8. Chuma12345
    Chuma12345 Новичок
    26 янв 2013
    92
    A6 BRE 2.0 TDI
    Приветствую народ! Имею А6 2,0 TDI (BRE) 2008 года на мультитронике.
    Вопрос, глушил ли уже кто нибудь из Вас клапан ЕГР или менял или чистил? Если да то какие ощущения.
    В последнее время заметил уменьшение тяги и вибрацию под нагрузкой и на холостых, вот думаю может это из за ЕГР?
  9. staff
    staff Участник форума
    29 ноя 2008
    102
    A6/c6/08-BRF
    У меня тоже BRF 136zs 2008g avant. Так он идет лучше 140сильного Passata. Чесно и расход меньше.Одно плохо, что привод масляного насоса через шестигранник.
  10. Chuma12345
    Chuma12345 Новичок
    26 янв 2013
    92
    A6 BRE 2.0 TDI
    Может кто-нибудь подскажет, как вообще узнать шестигранник у меня или нет? 2,0 TDI BRE - 2008 год
  11. st.wall
    st.wall Интересуюсь
    4 мар 2011
    1.800
    A6/C6 2.0TDI 2006
    Не ломай голову, он точно у тебя есть.Номер 03G115281F.
    Цена около 200-300 руб.Меняй и спи спокойно.
  12. smagluk
    22 июл 2008
    1.929
    Ростовская обл.
    BMW 520DF10+A62TD
    Шестигранник у всех , у цепного и у шестеренчатого привода. Выходит из строя только у кого привод шестеренками. Узнать можно по "вину" и посмотреть в етке.
  13. Chuma12345
    Chuma12345 Новичок
    26 янв 2013
    92
    A6 BRE 2.0 TDI
    Народ, вот еще вопрос: А6 2,0 TDI (BRE) 2008 года на мультитронике.
  14. staff
    29 ноя 2008
    102
    A6/c6/08-BRF
    Я с А6 тоже новичок. Но опыт с 2.0 тди есть.Два года назад купил В6 2.0тди. Через 3000км,а было в реале 234000,провернуло шестигранник в вибровале. Шестигранник остался цел, а гнездо разбило. Ремонт оказался простым и надежным. Взял длинную головку 6мм,расточили отверстие в вале на 0.03-0.04мм, это допуск,меньше размера головки и,нагрев вал до 250с,ее запрессовали.Шестигранник теперь в каленом гнезде.Проехал 65000 без проблем.Никаких посторонних звуков нет.Сейчас А6 2008г 2.0 TDI,BRF. В АУДИ центе сказали, что привод маслонасоса тоже через шестигранник.Думаю не дожидаться поломки и сделать ЭТО сразу.
    R.I.P нравится это.
  15. staff
    29 ноя 2008
    102
    A6/c6/08-BRF
    По расходу разница просо не реальная.
  16. staff
    29 ноя 2008
    102
    A6/c6/08-BRF
    Сегодня звонил в AUDI Riga. Сказали,что цепь стояла до 2005года, а потом шестигранник и шестерни.:hi:
  17. smagluk
    22 июл 2008
    1.929
    Ростовская обл.
    BMW 520DF10+A62TD
    Врут, у меня выпуск май 2005г , стояла цепь.
  18. 991
    991 Новичок
    9 авг 2012
    74
    A6/C6 avnt 2.0 bre
    у меня я тоже 2008 BRE, стоит шестигранник, поменял на прошлой неделе, на всякий случай.
  19. sirota001
    sirota001 Новичок
    26 мар 2013
    11
    Ауди А6 С6 2.0td
    По расходу с чем?
  20. Nest_A
    16 мар 2013
    104
    Q7 BUG 2007
    Где менял, сколько стоит?
    Хочу тоже поменять на всякий случай. Знаю, что случаи разные бывают!!!:)
