A6 C6 Двигатель 2.0 TDI - вопросы, неисправности, обсуждение
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем zorro1979, 11 дек 2011.
  1. Nest_A
    Nest_A Участник форума
    16 мар 2013
    104
    Q7 BUG 2007
    Я менял. С неисправным клапаном машина то ехала, то не ехала. Однако вибрации под нагрузкой и на х/х не было. После замены просто ожила. Меняется очень просто. Цена вопроса 5-7 т.р. Но я бы сначала шнурок подключил, ошибки почитал.
  2. oldoak
    oldoak Завсегдатай
    26 апр 2010
    631
    Audi A6/c8
    У меня BRE менял шестигранник. Надо сказать ВОВРЕМЯ! Почти круглый был.
  3. Грошихин Роман
    Грошихин Роман Живу я здесь
    25 дек 2011
    1.953
    A6C6 2008г 2.0TDI
    А где в Москве у хороших мастеров поменять и сколько за такую работу берут ?
  4. staff
    staff Участник форума
    29 ноя 2008
    102
    A6/c6/08-BRF
    C 2.0 TFSI
  5. Chuma12345
    Chuma12345 Новичок
    26 янв 2013
    92
    A6 BRE 2.0 TDI
    А номерок не подскажете детали, как я понял вы клапан фирмы VDO брали...?
    Я кстати шнурок подключал, ошибок нет, но при открытии ЕГР корекция по форсункам ползет вверх...вот и думаю на него...Наверно сначала попробую почистить, может это даст результат..
  6. nik84
    nik84 Участник форума
    25 мар 2012
    369
    A6/c6 2.0tdi 07г.
    Когда будешь чистить ЕГР обрати внимание на состояние втулки, которая возле вращающейся заслонки(люфта не должно быть) и состояние шестерни и упора(дюралевый) на который она фиксируется в закрытом состоянии(не должно быть выработки, у меня на упоре было 3 мм. а на шестерни 2 мм.).
  7. 991
    991 Новичок
    9 авг 2012
    74
    A6/C6 avnt 2.0 bre
    менял вместе с ремнем грм и еще кучей всего у своего мастера, так что по стоимости не скажу, в сервисах узнавал тыс 3-4 стоит работа, 260р шестигранник +герметик оригинальный 840р.
  8. st.wall
    st.wall Интересуюсь
    4 мар 2011
    1.800
    A6/C6 2.0TDI 2006
    VDO 408275002001Z (в оригинале идет тот же VDO)
    В каких группах это надо смотреть?
  9. Chuma12345
    Chuma12345 Новичок
    26 янв 2013
    92
    A6 BRE 2.0 TDI
    На сколько я знаю в 13 группе коррекция показывается..
  10. Chuma12345
    Chuma12345 Новичок
    26 янв 2013
    92
    A6 BRE 2.0 TDI
    Спасибо большое, обязательно учту....как я понял если люфты эти есть, то чистка это "мертвому припарка"...однозначно остается менять?
  11. st.wall
    st.wall Интересуюсь
    4 мар 2011
    1.800
    A6/C6 2.0TDI 2006
    Большинство тех кто чистил говорят, что результата нет.Не такая уж и высокая цена клапана (5500р.), что бы замарачиваться на чистку.Единственное, что при установке нового клапана есть смысл почистить ДЗ и радиатор ОГ, чтобы сажа оттуда не забила быстро и новый клапан.
  12. nik84
    25 мар 2012
    369
    A6/c6 2.0tdi 07г.
    Кстати мне удалось отремонтировать ЕГР с такими неисправностями, кстати сильно закрученный ремонт.Но вчера поставил и как будто лучше работает(оригинал) чем новый(не оригинал). Или мне кажется. Хотя ничем друг от друга не отличаются.
  13. Nest_A
    16 мар 2013
    104
    Q7 BUG 2007
    Я брал в экзисте. Там они сами все нашли по win. Siemens сделанный то ли в Словакии, то ли в Чехии...
  14. Nest_A
    16 мар 2013
    104
    Q7 BUG 2007
    Совершенно верно, особенно много сажи было во впускном коллекторе.
    Но еще раз повторю, что перед заменой клапана лучше проверить старый на исправность. Возможно причина не в нем.
    У меня в клапане была сломана пластиковая шестеренка механизма управления заслонкой.
  15. Nest_A
    16 мар 2013
    104
    Q7 BUG 2007
    #355 Nest_A, 5 апр 2013
    Хотелось бы как раз "своего" и именно мастера найти. Многим "мастерам" приходится самому пальцем показывать что и где находится и что сломалось.:D
    К ОД ехать - по деньгам кусается, да и нет у меня к ним доверия.
  16. nik89
    nik89 Участник форума
    21 янв 2012
    103
    пока пассат б-5
    К ОД ехать - по деньгам кусается, да и нет у меня к ним доверия.[/QUOTE]
    Согласен! Там балбесы ещё те бывают. Такую чушь начинают нести по эксплуатации и устройству!
  17. александр жуков
    13 сен 2010
    2
    a6\c6 2/0tdi 06г
    2.0tdi 06г. глохнет и не заводится ошибок нет
    Здравствуй . У меня 2л. турбодизель BRE 06 гв на ходу просто заглохла и больше не заводится. Чек не горит. Диагностика ни чего не выявила . Проверили ремень на месте. Насос форсунки в норме. Стартер крутит хорошо но даже не схатывает. Прошло пол дня завелась проехал около 20км и опять стали дёргаться обороты потом глохнет и опять не заводится. Был в трёх мастерских ответа О ! Может кто что подскажет . Спасибо.
  18. serguei
    serguei Живу я здесь
    10 июн 2007
    2.333
    Калининградская обл.
    A6 C7 3.0 TDI
    Проверь давление в тандемном насосе, там для этого есть специальная заглушка.
  19. александр жуков
    13 сен 2010
    2
    a6\c6 2/0tdi 06г
    Я извиняюсь но не знаю что это за штука и где она но могу позвонить мастеру и передать. Спасибо!
  20. serguei
    10 июн 2007
    2.333
    A6 C7 3.0 TDI
    В Эльзе все есть, параметры и картинка. Это давление не контролируется ЭБУ, то есть, при неправильном давлении ошибок не будет, но машина не заведется или не будет ехать.
