A6 C6 Двигатель 2.0 TDI - вопросы, неисправности, обсуждение
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем zorro1979, 11 дек 2011.
  1. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
    Блин Экзист уже давно потерял репутацию дешового магазина.:laugh:
  2. Кабанчик
    Кабанчик Участник форума
    12 дек 2011
    107
    Audi A6/С6 TDI
  3. Кабанчик
    12 дек 2011
    107
    Audi A6/С6 TDI
    Срезало крайний зуб. Нарезал в ограничителе резьбу и поставил регулировочный винт, теперь надежно. Клапан закрывается полностью.
  4. Nest_A
    Nest_A Участник форума
    16 мар 2013
    104
    Q7 BUG 2007
    Можно попробовать на кунцевском авторынке поискать, прошлым летом брал именно там, так как в Экзисте надо было ждать дня два, а хотелось побыстрее машину сделать. Купил сразу и дешевле получилось.
  5. Nest_A
    16 мар 2013
    104
    Q7 BUG 2007
  6. RomanTractor
    RomanTractor Участник форума
    9 ноя 2012
    420
    A6/C6 2.0TDI 08г.
    5400 клапан + прокладки по 100-150 рублей.все оригинал.
  7. 991
    991 Новичок
    9 авг 2012
    74
    A6/C6 avnt 2.0 bre
    как проверить как выставили коленвал, при замене ГРМ 2.0BRE
    Кто знает как проверить или где проверить, как выствлен коленвал, т.к. после замены ремня ГРМ машина стала не такая резвая. синхронизация 0
  8. oldoak
    oldoak Завсегдатай
    26 апр 2010
    631
    Audi A6/c8
    Есть специальный набор инструментов (два колышка + Приблуда), без этого ремень менять НЕЛЬЗЯ!!! Эти два "колышка" продевают сквозь специальные отверстия на шестеренках распредвалов, а "Приблуду" одевают на коленвал. После этого только снимают и одевают ремень.
  9. caravv
    caravv Новичок
    19 апр 2013
    20
    A6/C6 2,0 BRE 05г.
    #429 caravv, 19 апр 2013
    Добрый день. У меня похожая ситуация. Иногда на прогретом двигателе, на холостых оборотах появляется небольшая вибрация (например, когда ехал и остановился на светофоре), на холодную работает ровно. Ошибок никаких не показывает. Где искать истину, может кто подсткажет?
  10. smagluk
    smagluk Живу я здесь
    22 июл 2008
    1.929
    Ростовская обл.
    BMW 520DF10+A62TD
    Главное не забудь купить "колышки", они супер какие редкие :lol:
    и не в коем случае не заменяй их на сверлышки :hi:
    Необходимо иметь стопор коленвала, а остальное там легко ...
  11. CekDykceBHa
    CekDykceBHa Участник форума
    4 апр 2012
    116
    А6/С6 2,7 ТДИ 07г.
    у меня так из за вентилятора кондиционера он работает но на нём намотан ремень гидроуселителя старый, сказали что из-за этого может быть причина, но не всегда
  12. oldoak
    oldoak Завсегдатай
    26 апр 2010
    631
    Audi A6/c8
    Ну, я так, чтоб доступно.:laugh:
  13. oldoak
    oldoak Завсегдатай
    26 апр 2010
    631
    Audi A6/c8
    Ну это легко проверить сняв ремень.
    А так что гадать, диагностировать! Чем раньше тем дешевле.
  14. Deiman Hill
    Deiman Hill Старожил
    1 мар 2012
    12.167
    #434 Deiman Hill, 19 апр 2013
    У меня наоборот на непрогретом подколбашивает ,а когда прогреется все ок....
  15. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    1 группа 2 окно - на х/х прогретый двигатель с отключенными потребителями (климат, свет и т.д.) - какое значение?
    4 группа 4 окно - на х/х прогретый двигатель - какое значение?
  16. Nest_A
    16 мар 2013
    104
    Q7 BUG 2007
    Я бы для начала почистил дроссельную заслонку.
    Далее, проверил бы на работоспособность расходомер воздуха.
  17. Кабанчик
    12 дек 2011
    107
    Audi A6/С6 TDI
    я искал на кунцевском, из скупердяйства обошел все палатки, самый дешевый нашел за 9500. оригинал, сименс.
  18. Кабанчик
    12 дек 2011
    107
    Audi A6/С6 TDI
    подскажи адрес, я там тоже буду запчасти брать.
  19. smagluk
    22 июл 2008
    1.929
    Ростовская обл.
    BMW 520DF10+A62TD
    #439 smagluk, 20 апр 2013
    Поищи по коду 408275002001Z , только поменял в Ростове по цене 4900.
    Брал у нас на Pixtinauto.ru
    Правда зашел в поиск и :rollingeyes: цены от 6500
  20. sergeife
    sergeife Новичок
    20 июл 2008
    55
    A6 C6 2.0td 2008
    #440 sergeife, 20 апр 2013
    поддержу тему,у меня тоже есть такое передергивание,останавливаешься на светофоре,и через какое-то время как будто пропуск в цилиндрах,и еще когда на месте поднимаешь обороты на 1700-1800,ошибок нет,показания по форсункам вроде нормально,EGR и дросельную заслонку промывал без изменений,что может быть.
