A6 C6 Двигатель 2.0 TDI - вопросы, неисправности, обсуждение
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем zorro1979, 11 дек 2011.
  1. Сергей_м2
    Сергей_м2 Участник форума
    6 авг 2013
    254
    А6\C6 TDI / A6 C7 TDI
    :beer:
    пробег реальный, авто лизинг, и сервис весь есть.
    До 180 поезжу. Спс
  2. Автолюб
    Автолюб Участник форума
    13 авг 2012
    141
    A6/4F 2.0 TDI 09
    #582 Автолюб, 9 сен 2013
    Всем привет уважаемые дизилеводы 2.0 ТDI !!!:hi: Сегодня также поменял пресловутый шестигранник (новый 03G115281F). Пробег около 240000, CAGB. Подтверждаю посыл: "Меняйте шестигранники на 200000 и спите спокойненько!!":umnik: Износ шестигранника один в один, посадочное балансира нормально.
  3. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #583 igor33, 10 сен 2013
    На этих движках такой проблемы нет. Во всяком случае не встречалось описание кем-либо именно такой поломки.
  4. Vladimirovich
    Vladimirovich Новичок
    26 июн 2013
    46
    А6/С6 2.0 TDI
    Пробег 170 т.км тоже поменял шестигранник, хотя износа практически не было.
  5. staff
    staff Участник форума
    29 ноя 2008
    102
    A6/c6/08-BRF
    Я тоже менял на 240т.к. Успел вовремя. Оставалось ему не долго. Гнездо уже выглядело слегка поношенным.Лучше менять на 180-200т.к. 2.0tdi, BRF.
  6. Валерич32rus
    Валерич32rus Люблю это место
    19 ноя 2012
    3.411
    а6 с7 3.0 tdi
    Блин мужики что еще за шестигранник:confused:??? и какие симтомы его выхода из строя, может какието звуки издаются? Как проверить, без сервиса самому? Схемы где стоит приблуда есть у кого. Спасибо!
  7. nik84
    nik84 Участник форума
    25 мар 2012
    369
    A6/c6 2.0tdi 07г.
    Шестигранник привода маслянного насоса, стоит в поддоне двигателя на блоке балансирных валов. Умирает тихо и беззвучно, а последствия плачевны- хотя копеечная деталь. Изнашиваются грани на шестиграннику или плюс и на балансирном валу и пропадает давление масла. Но ты этого не видишь пока обороты двигателя не поднимешь до 1700-1800 ну а потом загорается красная масленка.Это значит кирдык (в большенстве случаев) турбине ну а потом и двигателю. Ну вот как страху нагнал. Я у себя менял на 230000 - был еще в нормальном состоянии.
  8. Валерич32rus
    19 ноя 2012
    3.411
    а6 с7 3.0 tdi
    Спасибо! Ну это я так понимаю можно глятуть и даже сразу поменять не зависимо в каком он состоянии в тот момент когда меняешь масло в ДВС как раз его слить и можно открутить поддон. Ведь так??? А без сервиса можно.... или это очень сложно и нужно проф.оборудование?:confused:
  9. st.wall
    st.wall Интересуюсь
    4 мар 2011
    1.800
    A6/C6 2.0TDI 2006
    Ну и я отпишусь.
    Поменял шестигранник, старый был еще норм(небольшие следы на гранях, до развальцовки было еще далеко), пробег 183000 км.
    Дышу спокойно, а то полгода возил в авто и только о нем и думал.
  10. st.wall
    st.wall Интересуюсь
    4 мар 2011
    1.800
    A6/C6 2.0TDI 2006
    Надо снимать подрамник, чтобы открутить поддон.Для этого специальную приблуду иметь надо, чтобы удерживать двигатель.
    Вот почитай http://www.audi-belarus.by/forum/viewtopic.php?p=1004255#p1004255
    Хоть это и VW, смысл тот же.
  11. Vladimirovich
    26 июн 2013
    46
    А6/С6 2.0 TDI
    Можно и не снимать подрамник. Отпустить болты подушек двигателя и вывесить его. Поддон полностью не вытащить, но замене шестигранника он не мешает.
  12. Валерич32rus
    19 ноя 2012
    3.411
    а6 с7 3.0 tdi
    Привет Брянским пацанам!!! А фото отчетика ни укого нет:shock:
  13. livaio
    livaio Новичок
    11 сен 2013
    7
    А6/С6 2.0 TDI 08г.
    Подскажите код форсунки двигателя? И где ее можно достать по дешевле?
    2.0 BRE 103/140 2008г.
    (VIN) WAUZZZ4F58N110120
  14. nik84
    25 мар 2012
    369
    A6/c6 2.0tdi 07г.
  15. majura
    majura Новичок
    15 янв 2013
    24
    A6 2.0TDI 09г.-рес
    Я уже давал ссылку на свой опыт. Если не можете найти, то вот дубль.
    Ссылка на отчет
  16. Валерич32rus
    19 ноя 2012
    3.411
    а6 с7 3.0 tdi
    Без темы
    Спасибо:beer: А отчетик то полезный и наглядо можно увидеть что да как!!! А то я до этого думал что шестигранник этот стоит где нибудь сверху движка под пластиковым щитком ДВС:shock: Во искал бы плевался:rollingeyes:
  17. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
    Код или номер? И наверное насос-форсунки. Или где?:shock:
  18. livaio
    livaio Новичок
    11 сен 2013
    7
    А6/С6 2.0 TDI 08г.
    Код насос-форсунки я выяснил. Теперь осталось её достать подешевле. Может кто знает места где можно купить подешевле??? А то она пипец какая дорогая!!!
  19. oldoak
    oldoak Завсегдатай
    26 апр 2010
    631
    Audi A6/c8
    Читал форсунки наши перебирают, причем с гарантией.
    Ссылку находил здесь на форуме, но она на WV клуб вроде выводит.
  20. Yarrus
    Yarrus Bad e-mail
    1 апр 2008
    1.764
    Allroad 3,0T, A7
    Двигатель говно
