A6 C6 Двигатель 2.0 TDI - вопросы, неисправности, обсуждение
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем zorro1979, 11 дек 2011.
  1. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    В сравнении с чем, с 3.0TDI? Или с другими немцами?
    Двигатель отличный, у япов и прочих им подобных такого по надежности и тяговитости и близко нет, да и по куче других параметров тоже.
    Так что реплика не о чем. Мотай на ус - нет у AUDI плохих дизелей.
  2. Валерич32rus
    Валерич32rus Люблю это место
    19 ноя 2012
    3.411
    а6 с7 3.0 tdi
    Полностью с тобой согласен Игорь:rock: У меня 2.0 тди правда 170 л.с., какие бы мелочи не случались всеравно ни наминуту неогорчаюсь а только радуюсь. Конечно 3.0 тди круче но зачем обсирать 2.0-ку:mad:
  3. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
    Они ремонтопринодны, если в них не копались шаловливые ручки, ценник значительно ниже. Потом еще поставить нужно адекватно.
  4. staff
    staff Участник форума
    29 ноя 2008
    102
    A6/c6/08-BRF
    Подушка двигателя 2.0 TDI,BRF
    Вчера меняя масло дв. заметил запекшееся масло на двигательной подушке с пассажирской стороны.Уважаемые, подскажите сколько она стоит и как ее менять?:shock: 2.0 tdi,BRF.2008 на ручке.
  5. smagluk
    smagluk Живу я здесь
    22 июл 2008
    1.929
    Ростовская обл.
    BMW 520DF10+A62TD
    Меняется элементарно, откручивается сверху и снизу, откуручивается водительская подушка поддомкрачивается двигатель и меняешь . Я за пару часов заменил с перекуром.
  6. staff
    29 ноя 2008
    102
    A6/c6/08-BRF
    А стоит сколько?
  7. serginio51
    serginio51 Новичок
    17 май 2013
    26
    А6 2,0 TDI BRE
    Здравствуйте!шестигранник то поменяешь,а как герметик менять:shock:?!
  8. Валерич32rus
    19 ноя 2012
    3.411
    а6 с7 3.0 tdi
    Кстати Владимирович мой однополчанин:) На одной работе работаем, и машины почти одинаковые у него 140 л.с. у меня 170 л.с. CR, так вот я у него все спросил так как он недавно менял шестик! Сложного ни чего только на поддоне есть 2-3 болта куда трудно подлезть и поэтому нужен спец ключ:umnik: Герметик просто тщательно счищаем чтоб старый не остался и наносим новый (прокладки там нет!!!), его авто прошло км. не скажу незнаю:confused: сколько, это надо у него лично спросить, так он сказал что зря копался вынул шестик. а он как новый почти и еще столько же отъездел бы, так что зависит от пробега если под 300 и более то лучше не рисковать:shock: как то так.
  9. serginio51
    serginio51 Новичок
    17 май 2013
    26
    А6 2,0 TDI BRE
    Я о том что поддон не снять!я менял в Брянске пробег 160000км,шестигранник на подходе был!
  10. Валерич32rus
    19 ноя 2012
    3.411
    а6 с7 3.0 tdi
    Хрен знает у Владимирыча тоже гдето такой же пробег но шестигранник был проктически без износа, а у тебя ты говоришь на подходе был:confused:
    А где в Брянске менял черкани кординаты:) И хорошо ли все работы сделали стоит туда ехать:confused: Сколько денег готовить с работой:confused: А то собираюсь в октебре менять, не хочу рисковать:shock:
  11. Vladimirovich
    Vladimirovich Новичок
    26 июн 2013
    46
    А6/С6 2.0 TDI
    Вероятно не 160 может 260. А поддон отходит от блока на 150-200 мм, его только вытащить не получается, а доступ ко всем плоскостям для снятия старого герметика и нанесения нового вполне приличный. Но все же лучше делать это в сервисе, в Брянске такая процедура стоит в районе 3 тыс.
  12. smagluk
    22 июл 2008
    1.929
    Ростовская обл.
    BMW 520DF10+A62TD
    Я это спец ключ в Леруа купил за 150 рублей(целый набор из 12шт "Матрикс") Он из себя представляет обыкновенный шестигранник буквой "Г", но на длинном конце обязательно иметь "шар". По другому там не подлезть. До этого тоже наслушался и купил один ключ "Вюрт" за 300р, но он оказался длинным, и не влезал между поддоном и балкой. Пытаясь согнуть его - поломал. :chainik: Поэтому не всегда профинструмент это хорошо......
  13. serginio51
    serginio51 Новичок
    17 май 2013
    26
    А6 2,0 TDI BRE
    Пробег 99% родной,про поддон понял,я так и сделал в сервисе(кстати адрес на сайте есть,тока они переехали с Бурова 24 на речную 97г)мастера зовут Игорь,работа 3 руб.,шестигранники в наличии оригинал 300руб. Как делали понравилось(наблюдал не отходя,даже сфотал)ка себе:)![​IMG]
  14. serginio51
    serginio51 Новичок
    17 май 2013
    26
    А6 2,0 TDI BRE
    Вот еще[​IMG] [​IMG]
  15. Yarrus
    Yarrus Bad e-mail
    1 апр 2008
    1.764
    Allroad 3,0T, A7
    для такой большой машины он слаб и звук не солидный.
  16. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
    Пардон. Какой звук?
  17. Валерич32rus
    19 ноя 2012
    3.411
    а6 с7 3.0 tdi
    Спасибо!!! найду речная не такая уж и большая, 3000 т.р. не деньги поменяю годать не хочу сносился шестиг. или нет поменяю и спать спокойно можно:hi:
  18. serginio51
    serginio51 Новичок
    17 май 2013
    26
    А6 2,0 TDI BRE
    Собственно не за что! вот где подсмотрел http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=322365 лучше предварительно звякнуть записаться!
  19. Chuma12345
    Chuma12345 Новичок
    26 янв 2013
    92
    A6 BRE 2.0 TDI
    Нарад, подскажите где в Москве можно этот шестигранник заменить не дорого! А то в VAG-сервисе заломили 6 тыс.
  20. Yarrus
    Yarrus Bad e-mail
    1 апр 2008
    1.764
    Allroad 3,0T, A7
    v6 дизель работает тише снаружи и звучит солиднее.Не говоря о надежности,мощности и прочем.Немецкая экономия это.
