A6 C6 Двигатель 2.0 TDI - вопросы, неисправности, обсуждение
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем zorro1979, 11 дек 2011.
  1. iDmitrich
    iDmitrich Участник форума
    15 окт 2012
    171
    Skoda Kodiaq 2.0 TDI Style
    Доброго времени суток, после приобритения автомобиля сразу поменял масло, залил (по совету многих клубней в этой теме) mobil1 5w-30 esp, сейчас после замены проехал 3500 т.к. Сегодня утром перед поездкой проверил уровень масла и обнаружил что отметка примерно на середине. Для двигателя 2.0 TDI CAHA масложор это нормально? в таких количествах? с учетом того, что после замены периодически неплохо нажимал на педальку и иногда ходил и за 180.
  2. Вячеслав8448
    Вячеслав8448 Новичок
    10 окт 2013
    22
    A6/F4 2.0TDI 09г
    А на каких типах двигателей, шестигранник есть проблема? У меня 2009 2.0tdi CAGB
  3. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Это нормально (1-2 литра на 10 тыс. км. вполне).
    Вы когда масло меняли - заливали ровно Максимум?
    Температура масла была точно такая же как и при проверке уровня сейчас?
    П.С.
    Вот именно из-за таких недопониманий - современный тех. регламент установлен в таком виде:
    проверка уровня масла только на полностью прогретом двигателе,
    через 5-10 минут после остановки !!!
    Может быть соблюдая данный регламент выяснится, что и расхода нет вовсе?
  4. st.wall
    st.wall Интересуюсь
    4 мар 2011
    1.800
    A6/C6 2.0TDI 2006
    Признаюсь, стоит надавить на тапку-масло уходит, доливаю литр до замены, т.е на 7500 км.
  5. iDmitrich
    15 окт 2012
    171
    да
    масло так же было непрогретое но тогда на улице было +10 сейчас -10
    ок спасибо за подсказку, проверю - отпишусь!
  6. Валерич32rus
    Валерич32rus Люблю это место
    19 ноя 2012
    3.411
    а6 с7 3.0 tdi
    :thumbup:Движка 2.0 тди CAHA 170л.с. тьфу-тфу как его не раскручивал и езжу практически всегда 160-180 ни разу не добавлял масла и всегда на одном уровне! Может мотор еще живинький:shock: лью мобил 5w-30 esp:up:
  7. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Нет - это просто в масло попадает некоторое кол-во топлива,
    которое компенсировало то кол-во масла, расходованное на угар.
  8. Hiliy
    Hiliy Новичок
    18 сен 2010
    73
    AUDI A6 2008г. BRE
    Уважаемые клубни! Подскажите в Тюмени к кому обратиться поменять?...двигло тоже BRE 2008 г пробег под 170 тыщ
  9. Fisherman
    Fisherman Новичок
    10 июн 2006
    69
    Audi A4 1997, 1.6ADP (101), 5КПП, Audi A4 Avant 2003, 2.5TDI BFC (163), 6КПП
    Подпишусь.
  10. Fisherman
    Fisherman Новичок
    10 июн 2006
    69
    Подпишусь.
  11. Валерич32rus
    19 ноя 2012
    3.411
    а6 с7 3.0 tdi
    Ребят есть ли подводные камни если самому поменять топлевный фильтр на моей а6 с6 рестайл 2.0 тди CAHA 170 л.с.:shock::confused: Или же просто там шланги вход выход отсоединил и поставил новый:shock: Фильтр формы продоговатой как колбаса:laugh: и покраям как фланцы OUT и IN:shock:
  12. Сергей_м2
    Сергей_м2 Участник форума
    6 авг 2013
    254
    А6\C6 TDI / A6 C7 TDI
    Да, фильтр такой. стоит в капоте слева сверху в дальнем углу. открутить гайку на 10, которая кожух держит и отсоединить топливопровод. Застелить нужно с той стороны где будешь снимать, т.к. немного выльется, давление все таки. после установки обратно, нужно компом прокачать систему (нагнать топливо в нее) т.к. можно уложить ТНВД запустив мотор на "сухую".
    ЗЫ Есть еще желание копаться самому? :D
  13. Валерич32rus
    19 ноя 2012
    3.411
    а6 с7 3.0 tdi
    Да ну их нахрен этих работников СТО за 2 минуты работы 300-400 руб.:shock: Лучше сам:nod: Летом я вообще сам все делаю кроме электроники, менял весь комплект ГРМ:nod: А так бы у них работа стоила бы ого го! Ты имеешь ввиду нагнать соляры включая раза 2-3 зажигание:confused:
  14. Сергей_м2
    6 авг 2013
    254
    нет, именно подключив комп
  15. Валерич32rus
    19 ноя 2012
    3.411
    а6 с7 3.0 tdi
    Нее пускай тогда в сервисе меняют:shock:
  16. kirvit
    kirvit Новичок
    25 авг 2013
    41
    А6С6 2.0 TDI 10г.
    А разве нет разницы загнать компом или прогнав зажиганием? Или на 170 лошадей идет что-то другое в системе фильтров? Я к чему, у себя всегда сам фильтра меняю (получаю удовольствие, а не из-за экономии), так никогда вопросов по заводке не было, поменял, завел и в путь. Не думаю что на СТО компом гоняют.
  17. Валерич32rus
    19 ноя 2012
    3.411
    а6 с7 3.0 tdi
    Вот и я не разу не наблюдал, 2 минуты и говоря забирайте готово:shock:
  18. GPM2001
    GPM2001 Участник форума
    9 дек 2013
    254
    Белгородская обл.
    A6/C6 Avant 2.0TDI 09г.
    Я наблюдал. Процедура действительно на 2 минуты. Подключают комп, запускают какую-то процедуру (говорят прокачка) и после этого забирай машину.
  19. Валерич32rus
    19 ноя 2012
    3.411
    а6 с7 3.0 tdi
    Воо тогда сегодня попрошу присутствовать при этом:nod: Помолчу гляну что будут делать:shock:
  20. kirvit
    kirvit Новичок
    25 авг 2013
    41
    А6С6 2.0 TDI 10г.
    По идеи (я не ремонтник далеко), смысл прокачки должен заключаться в накачивании топлива в фильтр? Можно как вариант залить в фильтр самому или погонять зажиганием... А вообще Валерич32rus ты там узнай хорошенько)) Если можно даже пусть скажут в каких группах/настройках это делается. Авось поумнеем)))
