A6 C6 Двигатель 2.0 TDI - вопросы, неисправности, обсуждение
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем zorro1979, 11 дек 2011.
  1. Валерич32rus
    Валерич32rus Люблю это место
    19 ноя 2012
    3.411
    а6 с7 3.0 tdi
    Попробую если они конечно не скажут что это конфеденциальная информация:)
  2. Nerkis
    Nerkis Bad e-mail
    12 окт 2012
    18
    C6 4f
    Да там все просто:
    [01 - Engine]
    [Basic Settings - 04]
    [Go!]
    [ON/OFF/Next]
    должно работать около 30 сек.
    [Done, Go Back]
    Ну как то так, сам так неделаю, просто наполняю филтр и все норм.
  3. Валерич32rus
    19 ноя 2012
    3.411
    а6 с7 3.0 tdi
    Всмысле наполняешь когда он снят, к примеру шприцом или еще чем и потом ставишь:shock: Так.
  4. Nerkis
    Nerkis Bad e-mail
    12 окт 2012
    18
    C6 4f
    Да, новыи наполняю и тогда ставлю, заливаю леикои, или как придумаеш :)
    про прокачку компом сам недавно узнал, потому ранше и неделал.
  5. smagluk
    smagluk Живу я здесь
    22 июл 2008
    1.929
    Ростовская обл.
    BMW 520DF10+A62TD
    Не заморачивайтесь с прокачкой. Заливаете новый фильтр чистой солярой, а потом пару раз включите зажигание. То же самое , что и подключить комп.
    Что шнурок может?-только включить подкачивающий насос .. и только.
  6. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.822
    Всем здравия!
    Подпишусь на темку, полезных советов понабираюсь :wink:
    Кстати, как говориться, тема раскрыта не полностью в том смысле, что про CAHA (170лс) конкретных нюансов, если таковые есть, не названо. Кто давно катает на нем, чему уделить внимание (кроме масл. шест-ка и своевременного ТО)?
  7. Валерич32rus
    19 ноя 2012
    3.411
    а6 с7 3.0 tdi
    Проехал 60 т.км. пока проблем не было:) Поэтому и писать особо нечего, но в планах поменять двухмассовый маховик. Машинка из Германии там тож за 3 года не мало прошла:ded:
  8. Валерич32rus
    19 ноя 2012
    3.411
    а6 с7 3.0 tdi
    Ребят всем привет! У меня 2.0 тди 170 л.с. CR, но всеже спросить больше не у кого
    Сегодня утром завел машину мороз -20, завелась отлично, но через 10 секунд заморгала спиралька, я заглушил и снова завел, опять через 10-15 сек. заморгала (именно моргала) и в момент ее начала моргания менялся звук двигателя будто я воздухан перекрыл глухой такой звук, педалью вроде газовала нормально, ну думаю хрен с ней поеду а то на работу опаздаю. Выехал от дома на дорогу газ даю а она не едит, как будто сзади вагон тащу, и без турбо, до 60 км.ч ели-ели разгонялась. Приехал на работу припарковался машина прогрета, заглушил и снова завел, минут 5 тарахтела и газовал я.. спералька так и не появилась Что это могло быть? К чему такой признак? И к чему готовится? Или же в мороз такое могло случится и не стоит боятся Помогите пожалуйста добрыми советами Спасибо!
  9. st.wall
    st.wall Интересуюсь
    4 мар 2011
    1.800
    A6/C6 2.0TDI 2006
    VagCom, он же Вася, он же VCDS...куда же без него!
  10. vasiliy123
    vasiliy123 Участник форума
    20 окт 2012
    160
    А6
    У меня так было в прошлом году, клапан рециркуляции приклинивал.
    Надіслано від мого C6603, використовуючи Tapatalk
  11. Валерич32rus
    19 ноя 2012
    3.411
    а6 с7 3.0 tdi
    Молодец:lol::lol::lol: А если нет ошибок:nod: Тогда что:shock: Ведь так бывает тоже:)
  12. Валерич32rus
    19 ноя 2012
    3.411
    а6 с7 3.0 tdi
    А потом что отошел:shock:
  13. vasiliy123
    20 окт 2012
    160
    А6
    Нет. Чистил сам, разобрал и жидкостю для карбюратора. Все заняло примерно 1 час. Удачи.
  14. Валерич32rus
    19 ноя 2012
    3.411
    а6 с7 3.0 tdi
    А где он хоть примерно находится:confused:
  15. vasiliy123
    20 окт 2012
    160
    А6
    Промониторь форум. Где-то есть. Напиши клапан Егр но все равно нужно будет поехать на диагностику!
  16. st.wall
    st.wall Интересуюсь
    4 мар 2011
    1.800
    A6/C6 2.0TDI 2006
    Моргает спиралька и нет ошибок?:shock:
    Думал, что так не бывает.:nod:
  17. st.wall
    st.wall Интересуюсь
    4 мар 2011
    1.800
    A6/C6 2.0TDI 2006
    Примерно в моторном отсеке, по капотом.
    А если точно, то между впускным коллектором и дроссельной заслонкой.
  18. Валерич32rus
    19 ноя 2012
    3.411
    а6 с7 3.0 tdi
    Так я же писал что она перестала потом моргать, если что ошибка все равно останится если была:shock: Я еще шнурком не проверял вечером гляну:nod:
  19. vasiliy123
    20 окт 2012
    160
    А6
    Так не бывает!
  20. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    Конечно ошибка сохранится. Будет просто висеть как неактивная
