A6 C6 Двигатель 2.0 TDI - вопросы, неисправности, обсуждение
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем zorro1979, 11 дек 2011.
  1. Валерич32rus
    Валерич32rus Люблю это место
    19 ноя 2012
    3.411
    а6 с7 3.0 tdi
    Брат ты что то игнарируешь выше указанные ответы на свои вопросы по Вариатору http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=68782
  2. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Да не прав ! Туплю, бывает сорри ! :rollingeyes:
  3. Who am I?
    Who am I? Новичок
    18 июн 2013
    46
    A6 2.0 TDI BLB 05г
    Ямы или подъёмника не имелось. Всё делалось в кустарных условиях. Машина стояла на кирпичах. Подрамник не снимали, просто опустили и мотор отсоеденив от подушек подняли.
    Про цепи знаю, в инете они имеются. Но, как я говорил, о присутствии цепи я узнал только тогда, когда всё разобрали. И покупать цепь в инете и ждать её не было времени.
    Но цепь моя не сильно пострадала. Немного потёрлась и всё. Когда только собрали, имелся посторонний шум. Цепь притиралась к пластмастке от натяжителя. В итоге притёрлась и шум пропал.
  4. Genas
    Genas Завсегдатай
    10 сен 2005
    837
    Брат, не подскажешь где заменить маховик и поменять масло в вариаторе. Mitriy не берется за эти работы
  5. Валерич32rus
    19 ноя 2012
    3.411
    а6 с7 3.0 tdi
    Я же не знаю где и лучше это сделать:shock: Ты же в Москве а я в Брянске знаю тока где:shock: Работа по замене маховика мне кажется будет одинаковая что у вас что у нас. Стоимость маховика от 15 до 20 тыр. в зависимости от производителя! По работам раз у тебя вариатор то 8 тыр, на МКПП почему то дешевле:nod: Масло для замены в варике нужно 5 литров не больше иначе останется 1 литр стоит около тысячи ну и работа по замене около двух тысяч. Эти все расценки для а6 с6 2.0 мульт!
  6. oldoak
    oldoak Завсегдатай
    26 апр 2010
    631
    Audi A6/c8
    В ваг сервис езжай.
  7. Maksa1984
    Maksa1984 Новичок
    23 фев 2014
    74
    A4/B7 2.0TDI 06Г
    Постепенно за тысяч 10 появилась проблема с вибрацией...
    Вообщем- на холодную всё ок, как двигатель прогревается до рабочей темп, то появляется подкалбашивания двигателя на холостых(то есть как-бы провалы работы какого-то цилиндра) при интенсивном разгоне на 5-6 скоростях (может и на 4 даже бывает) при 1500-2000 оборотах вибрация двигателя, и более - если так помучать и при этой вибрации выжать сцепление - то холостые падают ниже нормы, а пару раз даже двигатель заглох!!! никакой ошибки невыкинуло , потом стартером крутил секунд 7 пока завелась, при чём двигатель завёлся постепено по цилиндрам,а не так что сразу... тоесть вроде как дело связано с топливной системой.
    Кстати, на холодную заводится норм 1.5-2 секунды, на горячую реально в 2 раза дольше, я думаю это всё связано.
    Пару дней назад заменин маховик ни у плюс комплект сцепления...
    У кого какие идей? спасибо заранее
    Машина ауди А4 2005г. 2.0 ТДИ, тип BLB, насос-форсунки... пробег точна 248000
  8. RasHen
    RasHen ErroR
    3 июл 2009
    8.427
    стиральная
    снимай клапанную крышку-смотри распредвал! и рокера привода форсунок
    снимай дроссельную заслонку и проверяй ее на предмет механической работы-т.е. снимай крышку и смотри состояние шестеренок
  9. Maksa1984
    Maksa1984 Новичок
    23 фев 2014
    74
    A4/B7 2.0TDI 06Г
    Спасибо за инфо, в пятницу подключат комп еще.
    Отправлено из моего iPod touch используя Tapatalk
  10. bls7
    bls7 Новичок
    8 апр 2014
    32
    A6/C7 2012 2.8q
    расскажите про a6 c7 2011 2.0 tdi, как двиг, какое и когда лить масло?
  11. VODOROD
    VODOROD Живу я здесь
    21 апр 2011
    3.237
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Не туда попали, нету здесь таких тазиков.
  12. VODOROD
    21 апр 2011
    3.237
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Вот это вопросище... а что там необычного ? в этом двигателе.
  13. bls7
    bls7 Новичок
    8 апр 2014
    32
    A6/C7 2012 2.8q
    ну я пока полный нуб в этих движках, вот и спросил)
  14. Lisst
    Lisst Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.222
    А6 С8
    Дизель 177 л.с. с впрыском коммон рейл.практически такой же как и 170 л.с. на С6.Масло можно лить любой марки лишь бы подходило под спецификацию ауди -фольксваген для машин с сажевым фильтром кажется 507000, точно не помню посмотри в книжке немецкой которая с машиной идет.
  15. Maksa1984
    Maksa1984 Новичок
    23 фев 2014
    74
    A4/B7 2.0TDI 06Г
    2.0 TDI Ауди А6 С6 Что это за двигатель?
    Ну вот был на диагностике, под нагрузкой 2 форсунки начинают выходит за пределы Номинальных параметров..., сказали что вообще с ними самими скорее всего все норм надо поменят прокладки и новые болты поставить, ну и типо турбина передувает-не перепускает давление...
    Ну вот такой "диагноз"...
  16. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Да,... видно свалили из Литвы все адекватные диагносты в ЕС на заработки. Форсунки менять с вероятностью 95%, рекомендую снять клапан EGR и проверить полностью ли закрывается его заслонка.
  17. Maksa1984
    Maksa1984 Новичок
    23 фев 2014
    74
    A4/B7 2.0TDI 06Г
    Канечно, но почему то половино калининградцев в литву едут делат машины...
  18. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    это самое первое с чего надо начинать в данном случае
  19. Maksa1984
    Maksa1984 Новичок
    23 фев 2014
    74
    A4/B7 2.0TDI 06Г
    А то что проверяли на диагностике и по компу непоказало ничего? Или там неувидишь работу(положение) заслонки? P.s я проста незнаю и пытаюсь разузнать у опытных людей! :)
  20. VODOROD
    21 апр 2011
    3.237
    Avant 2.7 Tdi BPP
    А опытные что говорят ?
