A6 C6 Двигатель 2.0 TDI - вопросы, неисправности, обсуждение
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем zorro1979, 11 дек 2011.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Тебе уже двое Уважаемых клубней Игорь и Пётр сказали: снять и смотреть, часто там выработка на приводе заслонки.....
  2. Maksa1984
    Maksa1984 Новичок
    23 фев 2014
    74
    A4/B7 2.0TDI 06Г
    2.0 TDI Ауди А6 С6 Что это за двигатель?
    Ну да я все понимаю, мой вопрос был то что по диагностике ничего неувидели, или это и неувидешь??? а нужно туда лезть и смотреть, ну и я понял что последний вариант...
    Отправлено из моего iPod touch используя Tapatalk
  3. Bertt
    Bertt Новичок
    26 июл 2013
    42
    а100/с4 2,3 92г.
    Ребят, сегодня смотрел машину 2005 года 2,0 ТДИ с ТИПТРОНИКОМ, даже лепестки на руле, что это за вариант??? :shock:
  4. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Если действительно типтроник то вариант интересный, проверь коды на головке блока, некоторые головки блока 2.0тди в 2005г были дефектные...
  5. vasiliy123
    vasiliy123 Участник форума
    20 окт 2012
    160
    А6
    Ребята разве есть на 2.0TDI что то кроме вариатора и механики?!
  6. RasHen
    RasHen ErroR
    3 июл 2009
    8.427
    стиральная
    На а6 только эти два варианта, на а4 автомат ставили на кватру
  7. Bertt
    Bertt Новичок
    26 июл 2013
    42
    а100/с4 2,3 92г.
    а с этого места поподробней :shock: какое отношение имеет ГБЦ к автомату???:confused:
    спец заказ мог быть? есть такая опция при покупке? как проверить?
  8. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Никакого :) Просто недавно менял ГБЦ на Аудюхе 2.0тди 2005 года , клиент попал на пористую ГБЦ на ней выбиты 3 буквы вот их и пробить надо нет ли с ней проблем
  9. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Лучше бы ты на кардан (отсуствующий) посмотрел, чем на лепестки.
  10. Bertt
    Bertt Новичок
    26 июл 2013
    42
    а100/с4 2,3 92г.
    #950 Bertt, 8 май 2014
    Это типа ты самый умный? Если такой умный, то объяснил бы, а не писал всякую чуш.
  11. st.wall
    st.wall Интересуюсь
    4 мар 2011
    1.800
    A6/C6 2.0TDI 2006
    Чушь, она, моя...мягкий знак забыл.
    А по теме, зёма, чо ты быкуешь, тебе нормально подсказали.
  12. Lisst
    Lisst Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.222
    А6 С8
    на а6 и а4 с передним приводом ставится только вариатор начиная с 2001 г.выпуска
  13. Lisst
    Lisst Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.222
    А6 С8
    а лепестки на руле как и ручное переключение на вариаторе или других коробках называется типтроник. А на полноприводных ауди стоит гидромеханический автомат.У него тоже есть функция типтроник/т.есть возможность вручную переключать передачи/
  14. Rus18
    Rus18 Участник форума
    1 апр 2014
    127
    A6C5 2.4Quattro01г
    Всем привет. Ребят подскажите плз. Вчера катался в Казань, на обратном пути остановился попить кофе, увидел что повалил дым из труб, белый и вонючий... минуту мб так дымило, после все исчезло.....Сегодня поехал на огород и опять увидел что валит дым. но о5 пропал через минуту. Никаких ошибок не вылазило...
    п.с двигатель 2.0 (140л/с) тди BRE 2007г.в
  15. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.822
    Если сажевик стоит, то скорее всего регенерация.
  16. crumb86
    crumb86 Новичок
    13 май 2014
    38
    нет
    привет владельцам!
    хочу приобрести универсал A6 TDi, года 2008-2010, 2 литра.
    Пожалуйста дайте ответы на вопросы, ранее с дизелями авто не было:
    1. с каким двигателем брать (наименование двигателя)?
    2. какой самый неприхотливый из двигателей?
    3. на что обратить внимание при покупке (двигатель коробка)?
    4. стоит ли брать дизель или все же бензин?
    5. как зимой обстоят дела?
    буду рад любой информации, спасибо!
  17. crumb86
    crumb86 Новичок
    13 май 2014
    38
    нет
    и с каким пробегом брать?
  18. Lisst
    Lisst Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.222
    А6 С8
    Бери с мотором CAHA /170 л.с./или CAGB/136л.с./.Если на механике то лучше брать 170 л.с.все таки помощнее.Если с автоматом то лучше 136л.с.там вариаторы хорошие долго ходят.На 170 л.с.вариаторы проблемные,можешь почитать на профильном форуме.Обязательно полная диагностика компом.Вариатор проверить желательно самому на ходу на хорошо прогретой машине,на холодную косяки могут не вылезти.все должно плавно переключаться на всех .режимах.без рывков и толчков.Небольшой толчек допускается при включении заднего хода.Моторы эти хорошие без каких либо крупных проблем.По бензинкам проблем гораздо больше.Зимой заводятся отлично,я по крайней мере до -25 заводил без проблем,ниже не пробовал.Главное лить хорошую соляру, я лью Лукойл проблем нет.Главное ищи не убитый экземпляр а так машины надежные.
  19. oldoak
    oldoak Завсегдатай
    26 апр 2010
    631
    Audi A6/c8
    Смотри чтоб вебасто была, для сургута обязательно.
    Зимой в любой мороз, запуск без проблем.
  20. kirvit
    kirvit Новичок
    25 авг 2013
    41
    А6С6 2.0 TDI 10г.
    Поддержу Lisst
    У самого 2.0 на вариаторе, пробег 186тыс. Зимой нет проблем, но и морозы -25 не больше. По вариатору никаких нареканий, главное чтоб масло менялось по регламенту и было подтверждение. И ОБЯЗАТЕЛЬНО комп диагностика с толковым диагностом, все будет сразу видно и отпадет куча вопросов. Самой машинкой очень доволен.
