A6 C6 Двигатель 2.0 TDI - вопросы, неисправности, обсуждение
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем zorro1979, 11 дек 2011.
  1. domovenok
    domovenok Завсегдатай
    5 мар 2010
    941
    audi a4/8е 1.6 alz 03г.
    Re: 2.0 TDI Ауди А6 С6 Что это за двигатель?
    BRE, BRF-2,0. Эти двигателя с пьезо форсунками ? Или обычными ? А то меня тут напугали сильно.
  2. *Гога*
    *Гога* Живу я здесь
    28 мар 2009
    1.016
    Субару Аутбэк 2012
    #82 *Гога*, 9 фев 2012
    Да тоже предупреждали *сразу готовь денюшку на замену модуля балансирных валов и турбины на 2-х литровике...*Гемор начинается у некоторых говорят со 120тык,не дай бог в дальней дороге!Так что надежную связь ,веревку и ближайший населенный пункт где есть эвакуатор иметь обязательно,когда красная масленка появится.Искоренятьэту причину думаю надо на начальной стадии.Сколько интересно это *удовольствие* стоит,замена модуля или его модернизация?
  3. popov_
    popov_ Живу я здесь
    25 фев 2011
    1.186
    А6С6 2,0TDI 07г.
    а х его знает...не запариваюсь по этому поводу
  4. александр82
    александр82 Участник форума
    19 фев 2010
    103
    А6/С6 4.2Q 07г.
    моторшаден очень часто!
  5. domovenok
    5 мар 2010
    941
    Ну ка вот за эту тему подробнее,,,что за модуль балансировочных валов?
  6. VODOROD
    VODOROD Живу я здесь
    21 апр 2011
    3.237
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Подробно проблема описана здесь http://www.passat-club.ru/forum/thr...ле-1500об-(шестигранник-привода-масл.насоса)-)
    только там на Пассат В6, но я думаю конструкцией 2-ух литровые моторы не отличаются от Аудюшных.
    Двухлетка 120тыщ А4 2,0ТДИ CR купили ну ОЧень дешево с неисправной турбой и изредко вспыхивала лампа масла (а причина - шестигранник (привода масл.насоса (модуля)) чуток проворачивался но об этом не знали и его не меняли), заменили у барыг только турбу. Через пара тыщ лампа масла загорелась (после 1800об). Шестигранник (ссылка темы внизу) привода масло насоса (проворачивался – болезнь обычно на 250-300тыщ, но бывает у летчиков и 150) + турбина опять легла (до 1800об лампа масла не горит а масл. голодание идет), и гнездо масло модуля (2000у.е. у офа) уже в хлам разбило. Все заменили у офов, масломодуль не меняли, офы временно для продажи както шестигранник приварили медью (без гарнтии для спокойной езды). Все ездило потиху,.... далее у барыг заменили все фильтра и масло. Через 5тыщ лег насос комонрэйл и пара форсунок комонрэйл., в форсунках мет.стружка (от износа насоса CR) и даже ржа.
  7. *Гога*
    *Гога* Живу я здесь
    28 мар 2009
    1.016
    Субару Аутбэк 2012
  8. vvvv
    vvvv Участник форума
    24 май 2009
    409
    A6 2.8 FSI Q '07г.
    Проблема была актуальна на 2.0 TDI до 2007 года, затем изменение привода маслонасоса...сооветственно буквенное обозначение двигателя.
  9. smagluk
    smagluk Живу я здесь
    22 июл 2008
    1.929
    Ростовская обл.
    BMW 520DF10+A62TD
    #89 smagluk, 10 фев 2012
    модуль 39т.р
    поддон 5т.р
    шестерня 2т.р
    мелочь 500р
    работа ?
    Это мне обошлось..
    До 2007г нужно было только сменить цепь, звездочку и успокоутель. Потом эту байду сняли с производства идет в замен модуль балансиров на шестеренках. Из-за отсутствия успокоителя появилась проблема с проворотом шестигранника привода маслянного насоса. Итог опять замена балансирного модуля. Руководству отдела запчастей VAG нужно премию инженерам выписать за такую конструкцию. Каждые 100т.к нужно контролировать это дело... :-(
  10. *Гога*
    *Гога* Живу я здесь
    28 мар 2009
    1.016
    Субару Аутбэк 2012
    Все склоняюсь после последних заявлений теме и прочитанных ссылок к 2,7 и 3,0,а что касается бензинок 2тфси после 2007.Правда ценник на 2литровый дизельный экземпляр побюджетней!
  11. domovenok
    5 мар 2010
    941
    Вот уж эти валы балансировочные итд..итп..у всех такая проблема?
  12. DRUZBAN
    DRUZBAN Новичок
    13 фев 2012
    13
    А4 B7 2.0T 05г.
    Офигенный двигатель. Катаюсь на таком с июня месяца. Один позитив.
    По соотношению расход топлива/ускорение 5 балов (думал будет хуже).
    Пока заводимся в -28. Сажевый фильр доработан в России и больше не беспокоит.:thumbup:
  13. *Гога*
    *Гога* Живу я здесь
    28 мар 2009
    1.016
    Субару Аутбэк 2012
    Никто не спорит,но проблема существует,надо просто ее вовремя устранить или не ждать когда она выплывет.Автору это важней,а не завод в -28
  14. hazardd
    hazardd Bad e-mail
    16 янв 2012
    35
    А4/B6 1.8T 03г
    А в чем косяк сажевого фильтра?
  15. VODOROD
    21 апр 2011
    3.237
    Avant 2.7 Tdi BPP
    :D В том, что он стоит 1000 евро или больше:D
  16. серый волк 61
    серый волк 61 Участник форума
    9 сен 2011
    110
    А6 4FС6 2.0 TDI 2
    в эксисте 60000 рублей восстановленный на заводе:hi:
  17. smagluk
    22 июл 2008
    1.929
    Ростовская обл.
    BMW 520DF10+A62TD
    Экзист уже давно не показатель оптимальной цены. Зажрались ребята :hi:
  18. DRUZBAN
    DRUZBAN Новичок
    13 фев 2012
    13
    А4 B7 2.0T 05г.
    Мне в сажевом фильтре (внутри) высверлили 6 дырок сверлом на 10.
    И я забыл про эту проблему. Пробег после доработки 35 т.км :thumbup:
  19. DRUZBAN
    DRUZBAN Новичок
    13 фев 2012
    13
    А4 B7 2.0T 05г.
    Новый в Кунцево стоит 51 т. руб.
  20. nik89
    nik89 Участник форума
    21 янв 2012
    103
    пока пассат б-5
