A6 C6 Двигатель 2.0 TDI - вопросы, неисправности, обсуждение
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем zorro1979, 11 дек 2011.
  1. mayson
    mayson Живу я здесь
    13 дек 2013
    1.206
    A6C7AR 3.0TDI
    вот уже и до коробки добрались.
  2. Maksa1984
    Maksa1984 Новичок
    23 фев 2014
    74
    A4/B7 2.0TDI 06Г
    Уже боюсь тут что советовать, а то профи нападают как собаки...
    но вот не раз помогала одна вешь по вылечиванию вибрации: проверь болты форсунок, как затянуты, у меня у друга как раз в етом и была проблема, болты оказались почти свободными т.к перед тем как ему купить машину - менялись все форсунки в VW центре...
    Если будит подозрение на болты купи новые, комплект в районе 30euro у О.Д
    Отправлено из моего iPod touch используя Tapatalk
  3. mayson
    mayson Живу я здесь
    13 дек 2013
    1.206
    A6C7AR 3.0TDI
    Всё та же вибрация на скорости, кстати заметил что в нейтрали она тоже присутствует. Вчера ездил к спецам по коробкам, прокатились, говорят однозначно что не коробка и не маховик. Смотреть говорят либо колеса, либо триподы с валами. Вопрос, как проверить трипод не снимая его, есть ли смысл менять в них смазку? Люфт в них есть незначительный, не хочется выкидывать 30000 за два трипода и не решить проблемы.
  4. mayson
    mayson Живу я здесь
    13 дек 2013
    1.206
    A6C7AR 3.0TDI
    спасибо, гляну вечером на даче, хотя сомневаюсь что от них.
  5. Vladimirovich
    Vladimirovich Новичок
    26 июн 2013
    46
    А6/С6 2.0 TDI
    Откуда такая информация?
  6. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    От большого опыта....:ded:
  7. vasiliy123
    vasiliy123 Участник форума
    20 окт 2012
    160
    А6
    Ребята началась такая хрень. Еду на круизе 120 начинаются легусенькие толчки и потом спиралька замигала. Через секунд 30 все прошло и так 2 раза за 60 км. Назад все норма. Приехал на автосервис, диагностика написала клапан ЕГР. Снял почистил, еду опять толчки правда спиральки небыло, на сервисе показало расходомер воздуха. Снял поставил другой временно б/у, все нормально и круиз и так, но сегодня опять ошибка (значок двигателя) на сервисе опять расходомер воздуха. Поставили третий. Вопрос стечение обстоятельств или что за хрень?
  8. RasHen
    RasHen ErroR
    3 июл 2009
    8.427
    стиральная
    Крышки егр и заслонки открывай и смотри состояние шестеренок
  9. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.818
    Для общего образования - по чем расходомер?
    На бензовую В5 шибко дорого он мне обошелся...
  10. vasiliy123
    20 окт 2012
    160
    А6
    Пока ничего, а так 120евро.
  11. vasiliy123
    20 окт 2012
    160
    А6
    Вы думаете все таки ЕГР?
  12. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Думать при решении проблем с машиной вредно, надо снимать и смотреть да-работает, нет не работает, я меняю запчасть....:thumbup:
  13. vasiliy123
    20 окт 2012
    160
    А6
    И так сегодня опять ошибка по расходу воздуха, думаю все таки егр!
    Гуру мысли какие то есть?
  14. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Или ЕГР или Расходомер, промониторь шнурком и всё станет ясно
  15. vasiliy123
    20 окт 2012
    160
    А6
    Шнурком показывает "неправильная масса воздуха"
  16. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Я не про то, если у тебя EDC16, машина до 2009 года то это 3я группа в групповых измерениях, если после то EDC17 то количество воздуха.
    Нужно сравнить реальное и расчётное и посмотреть меняется ли оно с изменением угла открытия клапана ЕГР
  17. vasiliy123
    20 окт 2012
    160
    А6
    Спасибо друг!:beer:
  18. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Незащо !:beer:
  19. Rus18
    Rus18 Участник форума
    1 апр 2014
    127
    A6C5 2.4Quattro01г
    Здравствуйте Уважаемые форумчане. Вопрос в следующем.... не работает климат контроль, не дует холодным воздухом..
    машина ауди а6 с6 2007г.в двигло БРЕ 2.0 тди 140л/с мультитроник
    До этого было какое-то бренчание когда включена кнопка ЕКОН.... только ее выключишь, брякать перестает....
    А сейчас и брякать перестало в любом положении и дуть холодом тоже (((\
    сервис мены сказали что сдох компрессор, и его нужно менять целиком + прочистка системы + еще какие-то дела,, все про все 30000-40000 рублей....с работой.
    кто то может сталкивался с этим..
  20. RasHen
    RasHen ErroR
    3 июл 2009
    8.427
    стиральная
    не дует холодным или жарит печка?
    если печка то клапана жидкостные надо чистить в подкапотном под жабо
    может просто сначала проверить давление в системе и помыть радиатор-если радиатор очень грязный и забитый то температура кипения фреона выше нормы и как следствие давление тоже повышается и тогда может по сальникам фреон убежать!
