A6 C6 Двигатель 2.0 TDI - вопросы, неисправности, обсуждение
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем zorro1979, 11 дек 2011.
  1. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.818
    а как то прокоментировали свой диагноз?
  2. MITAY 800
    MITAY 800 Участник форума
    23 сен 2011
    348
    А6 1,9 TDI AWX 04г
    Не знаю как на твоей, но мне тоже самое прописывали. А оказалось что провернуло шлицевую на демпферной шайбе компрессора. Ошибок ни каких не было. Проверь муфту сцепления компрессора.
  3. Rus18
    Rus18 Участник форума
    1 апр 2014
    127
    A6C5 2.4Quattro01г
    До этого было какое-то бренчание когда включена кнопка ЕКОН.... только ее выключишь, брякать перестает....
    А сейчас и брякать перестало в любом положении и дуть холодом тоже (((
    думаю проблема связана со стуком который был...
  4. RasHen
    RasHen ErroR
    3 июл 2009
    8.427
    стиральная
    может просто надо обратиться в нормальный сервис? сервис попроще? где люди снимут защиту и посмотрят что там и как хотя бы визуально осмотрят и пощупают, а то так сразу 40....не комильфо однако
    так то если система гермитична и накрылся только компрессор можно и бу поискать за пару сотен баксов и вложится тысяч в 10-15 максимум
  5. OrangeCats
    OrangeCats Новичок
    17 окт 2013
    37
    А6 2,0 TDIe 2009
    #1105 OrangeCats, 18 июл 2014
    Здравствуйте уважаемые участники форума. При эксплуатации моей Audi A6 2009 2,0 TDIe появились симптомы, указывающие на неисправности. Ниже прилагаю видео.
    Видео №1:
    - При работе дизельного двигателя отчетливо слышен характерный металлический стук в районе топливной рампы "common rail". Есть подозрение что таким образом отдает неисправный кулачковый топливный насос в рампу. Есть другие мнения или наблюдения?
    - Также странно работает генератор. Звук соответствует. Пишите Ваши комментарии.
    http://www.youtube.com/watch?v=Y98ChzAc67g
    Видео №2 и №3:
    Корректна ли работа педали сцепления и МКПП? Есть опасения что нет.
    http://www.youtube.com/watch?v=3eIzHiQaJ3w&feature=youtu.be
    http://www.youtube.com/watch?v=jq8NFk-0CiQ&feature=youtu.be
    Свои версии, варианты ремонта и ценники выкладываем в этой теме.
  6. Lisst
    Lisst Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.221
    А6 С8
    вообщето определение неисправности по видеозвукозаписи это гадание на кофейной гуще.Ищи нормальных спецов и пусть слушают.А звуки в моторе могут сильно распростроняться от чего угодно, бывает очень сложно определить что именно? Для начала проверь топливный насос: сверху насоса стоит дозатор топлива,прикручен двумя болтиками.Открути их и аккуратно вытащи дозатор и посмотри ,если в толиве в гнезде будут металлические блестки то писец приходит ТНВД.Чем раньше обнаружишь тем лучше а то придется много чего менять.
  7. OrangeCats
    OrangeCats Новичок
    17 окт 2013
    37
    А6 2,0 TDIe 2009
  8. Lisst
    Lisst Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.221
    А6 С8
    он самый
  9. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.577
    А6 3 TDI квак 08
    По видео №1
    1. насос двух кулачковый.
    2. читайте ответ №1, хотя звук какой то есть.
    По видео №2 и 3
    1. вообще не понятно что вы хотели показать
    2. будете так заморачиваться попадете в псих больницу
  10. OrangeCats
    OrangeCats Новичок
    17 окт 2013
    37
    А6 2,0 TDIe 2009
    Звук в коробке такой, как будто в ней мало или нет масла. Гулкий. С учетом того что коробка работает в целом неплохо, а иногда на холодную тяжеловато, "с хрустом", включается первая и вторая, скорее всего мало смазки.
  11. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.577
    А6 3 TDI квак 08
    Дык екерный бабай, проверьте уровень.:nod:
  12. Lisst
    Lisst Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.221
    А6 С8
    масло в коробке поменяй , его наверное никогда не меняли. 1 и 2 передача могут плохо включаться еще изза износа в сочленениях тяг привода коробки. как правило устраняется регулировкойь тяг.
  13. Rus18
    1 апр 2014
    127
    A6C5 2.4Quattro01г
    во общем оказалось сдох компрессор кондея, а точнее вообще как достали, отвалилась часть от него какая-то... поставили новый компрессор, осушитель и конденсор что ли, всю систему промыли,
    цена вопроса 25000 с работой..
    сейчас все заработало и задуло как надо...
    п/с кондей был оригинальный 2007 года))) что удивило.
    так же про при пуске двигателя очень сильно трясся мотор именно на горячую... писал ранее..
    подтвердился - маховик---так же сняли, а он в в хлам весь расшатан был. поменяли... все гуд стало...
    цена вопроса 33 000 с работой
    в данный момент машинка вроде норм стала. но очень редко начинает дымить на трассе или в городе без разницы, (дым едкий), пару минут как из тепловоза херачит....после все нормально, при этом джекичанов не вылазит... кто обслуживает машину, говорит заказать рем комплект форсунок ( резинки, прокладки что ли) + заодно свечи накаливания поменять.......симптомы - расход в городе сейчас 12-14 показывает ну и дымит иногда. сказали может переливать форсука какая-то либо эти самые резинки прохудились..... а еще обороты совсем чуть чуть на холостых скачет....
    цена вопроса 20 000 с работой...
    п/с пробег около 250 + наверно, почему наверно?...
    так как при вывозе с германии в 2011 году пробег был в районе 170 тыщ..(это я потом узнал) (((:)shock: + 3 года по РФ, смело еще + 90 000 км
    но на табло 134 000 показывает ))))) смотали очень хорошо падлы.
  14. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Так видимо сажевый стоит, посему и дымит иногда, идёт его регенерация, здесь самое главное дать ему закончить цикл регенерации не выключить прежде времени мотор.
  15. Rus18
    1 апр 2014
    127
    A6C5 2.4Quattro01г
    сажевый стоит. это точно...причем старых хозяин его снимал и отрезал часть, "с его слов."
  16. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Обратись к Петру - Ratkov он адекватно его вырежет програмно, останется полностью выбить..
  17. Rus18
    1 апр 2014
    127
    A6C5 2.4Quattro01г
    а он в каком городе находится?
  18. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Он в Москве, но если купишь шнурок MPPS v.10 то всё сделаешь сам с его помощью:hi:
  19. Rus18
    1 апр 2014
    127
    A6C5 2.4Quattro01г
    понял. спасибо
  20. Rus18
    1 апр 2014
    127
    A6C5 2.4Quattro01г
    и снова здрасте)
    в процессе замены уплотнительных резинок на насос-форсунках, при снятии, развалилась первая форсунка. прямо в руках, как только вытащили.... что подскажите, ставить б/у либо брать новую, и какой когд этой форсунки по каталогу, где искать..... двигло BRE 2007г 2.0 тди
