A6 C6 Двигатель 2.0 TDI - вопросы, неисправности, обсуждение
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем zorro1979, 11 дек 2011.
  1. Кабанчик
    Кабанчик Участник форума
    12 дек 2011
    107
    Audi A6/С6 TDI
    Re: 2.0 TDI Ауди А6 С6 Что это за двигатель?
  2. PKZ
    PKZ Новичок
    9 мар 2012
    3
    А6 (4F,C6) 2.0 TDI
    Уважаемые доны. Подходит 120 000 пробега. Что необходимо менять при таком пробеге. С машиной проблем нет вообще. И если есть на северо-востоке хорошие мастера?
  3. smagluk
    smagluk Живу я здесь
    22 июл 2008
    1.929
    Ростовская обл.
    BMW 520DF10+A62TD
    Меняется ремень и ролики. Только сними все данные по машине шнурком, а то после замены у меня расход поднялся на 1-1.5 литра. Все вроде нормально, а расход многоват .
  4. Robka999
    Robka999 Новичок
    30 апр 2009
    21
    A6 C6
    #104 Robka999, 8 авг 2012
    ВОпрос: У всех двигателей 2.0 Л Мощность 103 кВ?
    В инете выкопал что есть 2 модификации:
    1. 2.0 TDI СVT
    Объём двигателя (см3) - 1984
    Мощность двигателя (л.с.) - 140
    Тип впуска Common Rail
    2. 2.0 TDI MT
    Объём двигателя (см3) - 1968
    Тип впуска - Непосретственный впрыск.
    С каким движком брать? Какая система впрыска надёжнее?
    Жду ответа
  5. *Гога*
    *Гога* Живу я здесь
    28 мар 2009
    1.016
    Субару Аутбэк 2012
    100 бывает
  6. zxzman
    zxzman Соучастник
    2 дек 2010
    1.795
    BMW 530Xi
    это евро 5, 136 л.с., на рестайл шли
    Donat нравится это.
  7. Oleg_Sh
    Oleg_Sh Живу я здесь
    21 июн 2009
    4.387
    Тверская обл.
    хочу спросить у спецов по дизельным двигателям, что надежнее насос форсы или CR? комон рейл конешно современнее, но пьезофорсунки стоят ого го... был 2,0 ТДИ на С6, работал как часы и вобще ничего с ним не делал... щас всю голову сломал какой мотор выбрать... 3,0 че то много жрет...
  8. VODOROD
    VODOROD Живу я здесь
    21 апр 2011
    3.237
    Avant 2.7 Tdi BPP
    А разве из нового бывает не Комон Рэйл ?
    2.7 на палке :rock:
  9. Oleg_Sh
    21 июн 2009
    4.387
    Тверская обл.
    из нового только КР конешно, но в 2007-ом на С6 дорестайле еще были насос форсы, она как бы проходная еще. 2,7 на палке... я че т думаю, что весь смысл моторов 2,7 и 3,0 это в квадре и типтроне соответственно.
  10. VODOROD
    21 апр 2011
    3.237
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Не было насос-форсунок даже в 2005 году, все А6 С6 идут с пъезофорсунками, что Комон Рейл , что обычные.
    На 2.0 также с пъезопакетами и если у тебя не было проблем с ними, тебе очень повезло... Люди именно с 2-ух литровыми парятся... то обороты скачут, то ещё гемор какой.
    Возможно, тогда только так...
    А у вас, что в Твери пробок много ?
  11. Oleg_Sh
    21 июн 2009
    4.387
    Тверская обл.
    про обычные не понял на С6 дорестайле.... это точно не КР был. последнее время в Твери как в Москве- вечный стояк)
  12. popov_
    popov_ Живу я здесь
    25 фев 2011
    1.186
    А6С6 2,0TDI 07г.
    фантазер...136 коней шли на ДОрестайле...BRF...140 - BRE
  13. Альберт 67
    Альберт 67 Новичок
    10 июл 2012
    33
    A6 2.0 TDI 2009 г.
    Владею Audi A6 TDI 2.0 multitronik, 2009 года года.:up: Двигатель 100 kW - 136 л.с. А вы говорите выпускались только до рейстайлинга.:confused: Пробег сейчас 120000 т.км. ГРМ у моего двигателя меняется через 180000 (!) км. Буквы двигателя CAG.
  14. Альберт 67
    Альберт 67 Новичок
    10 июл 2012
    33
    A6 2.0 TDI 2009 г.
    Двигатель (Как и mulninronik) мне очень нравиться. По комфорту и плавности равных вариатору нет (я ездил на машинах с гидромеханическим автоматом и роботах, включая DSG). По надежности рано пока что-то говорить, потому как проехал 8000 км, из них 2,5 тыс. км. по дорогам Германии. В сервисной книжке не указано какое масло залито, я так понял, что можно залить любую синтетику с допуском 507?!
  15. Oleg_Sh
    21 июн 2009
    4.387
    Тверская обл.
    да, если есть сажевый, то только 507 допуск, если нет, то 505. вобщем лей 507. в 2009 году на рестайлинге ставились моторы комон рейл и обозначение мотора начинается с буквы "С", а на С6 дорестайле стоят обычные насос форсунки! (Водород откуда инфа, что КР!?)
  16. popov_
    popov_ Живу я здесь
    25 фев 2011
    1.186
    А6С6 2,0TDI 07г.
    КТО говорит, что ТОЛЬКО на ДОрестайле???:shock:
  17. zxzman
    zxzman Соучастник
    2 дек 2010
    1.795
    BMW 530Xi
    #117 zxzman, 18 авг 2012
    не спорю, не силен в этом вопросе :) А чем евро5 от евро4 отличается,инетресно?
  18. Альберт 67
    Альберт 67 Новичок
    10 июл 2012
    33
    A6 2.0 TDI 2009 г.
    Евро 5 от Евро 4 отличается, естественно, более жесткими нормами выброса окислов азота и СО. На всех Евро 5 установлен сажевый фильтр и большее количество датчиков. На моей машине, я поразился, в выхлопных трубах нет ни намека на копоть и какие-то отложения, как в бензиновых. Трубы изнутри чистые!
  19. Альберт 67
    Альберт 67 Новичок
    10 июл 2012
    33
    A6 2.0 TDI 2009 г.
    Уважаемые сенсеи! Прошу совета. Вчера решил поменять масло в двигателе (проехал 8000 км), почитал форум и купил фирменное VW масло 5w-30 с допуском 507.00 (стоит 3500 руб. - 5 литров). Бортовой комп. (период сервиса) показывал, что до замены масла осталось 22000(!)км. После замены (слили 3,5 литра, столько же залили), появилась надпись о сбросе периода до смены масла. Я, естественно, нажал, и следующий период для смены установился 15000(!) км. Вот я поменял маслице!!! Неужели компьютер сразу определил, что машина в России :):shock:, или качество масло хуже, чем было залито в Германии?!
  20. popov_
    popov_ Живу я здесь
    25 фев 2011
    1.186
    А6С6 2,0TDI 07г.
    опять категоричные утверждения...у меня этот самый 136ти лошадиный дорестайл БЕЗ сажевого фильтра...ЕВРО-5...данные из расшифровки ВИНа
