A6 C6 Двигатель 2.0 TDI - вопросы, неисправности, обсуждение
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем zorro1979, 11 дек 2011.
  1. Lisst
    Lisst Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.221
    А6 С8
    А масло какое в мотор двушки своей лил.
  2. Валерич32rus
    Валерич32rus Люблю это место
    19 ноя 2012
    3.411
    а6 с7 3.0 tdi
    Мобил 5-30 507.00
  3. VODOROD
    VODOROD Живу я здесь
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Если машина дилерская два ноль 170 л.с. одиннадцатого года, сажевого не будет ?
  4. RasHen
    RasHen ErroR
    3 июл 2009
    8.427
    стиральная
    Жена комп не даеть:shuffle:
    Сегодня позже, как ее спать уложу, сделаю
  5. mayson
    mayson Живу я здесь
    13 дек 2013
    1.206
    A6C7AR 3.0TDI
    Продана в России? скорее всего не будет.
  6. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.818
    год не важен, на машинах для россии сажевика нет, для еуропы есть.
  7. RasHen
    RasHen ErroR
    3 июл 2009
    8.427
    стиральная
    Менял ремкомплект НФ и движка чутка лучше стала работать
    По диагностике было все в идеале!
    Проверить надо менять или нет проще простово-достаточно сдернуть в горловине топливного бака шланг обратки и если в нем есть черный угарный налет-то надо менять!
    У себя обнаружил когда полез врезать топливозаборник для вэбасты
  8. RasHen
    RasHen ErroR
    3 июл 2009
    8.427
    стиральная
    как вебасту ставил
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=307023&page=25
    а по таймеру инструкция http://www.lr-service.ru/index.php/webasto-manuals
    за 15 минут прогревает головку дыигателя, и масляный охладитель градусов до 35-40 при наружном минусе -6 цельсия!
    на днях замер сделаю более точно т.к. пирометр которым мерил должен быть сам теплым, а я его оставил в машине
  9. Валерич32rus
    19 ноя 2012
    3.411
    а6 с7 3.0 tdi
    Таксь, таксь,,, изучим:beer:
  10. Грошихин Роман
    Грошихин Роман Живу я здесь
    25 дек 2011
    1.953
    A6C6 2008г 2.0TDI
    Что входит в такой рем комплект ? Что это за налет , от чего он образовывается ?
  11. olegv63
    olegv63 Новичок
    29 апр 2014
    61
    А6/С6 2,0TD 10г
    Друзья а не подскажите, что за жижа капает из глушителя. Заметно когда стоит на месте, на холостом ходу. И снизу на стыках глушителя подтеки. А еще странный запах, совсем не запах выхлопа. Чем-то напомнил мне запах тосола, когда "печка" потечет в салоне. Но антифриз не убывает, и потеки зеленоватые ( на глушителе).
  12. RasHen
    RasHen ErroR
    3 июл 2009
    8.427
    стиральная
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=9582658&postcount=25246
    Ремкомплект форсунок это уплотнительные кольца и толкатель насоса форсунки
    Проблема у 2.0 тди происходит потому, что нету промежуточного уплотняющего медного кольца между форсункой и головкой блока т.е. посадка только на конус петодом прижима
    Во всех остальных двигателях стоит медная шайба и проблемы попадания газов из поршневой в подачу и обратку топливной магистрали нету! Черный налет ни что иное как отработанные газы поршневой попадающие из-за ослабших болтов крепления форсунки
  13. Грошихин Роман
    25 дек 2011
    1.953
    A6C6 2008г 2.0TDI
    Спасибо за информацию . Надо будет обязательно проверить . :shock:
  14. RasHen
    RasHen ErroR
    3 июл 2009
    8.427
    стиральная
    проверь обязательно, тем более что это сделать более чем элементарно и не займет более 5 минут!
    к стати знакомый владелец нескольких тягачей рассказывал о подобной фигне на скании -там при определенном пробеге возникает аналогичная проблема и необходима поправка посадочного места форсунки, а для этого он ездил в Белоруссию в какой то сервис где без снятия головок блока эту процедуру делают устанавливая станок прямо на головку блока без снятия, по деньгам там что то очень серьезно стоит
  15. конти
    конти Bad e-mail
    14 янв 2014
    200
    А6 С7 2.0 ТФСИ
    нормально все это.так должно и быть.Продукты регенерации сажевого фильтра.
  16. dfa
    dfa Новичок
    21 апр 2015
    14
    Уважаемые форумчане, помогите определиться - мне предлагают приобрести А6 2000 года с дизельным двигателем AVG(AFN) V=1896 см3. Пробег 320 тыс. Подскажите пожалуйста стоит ли брать вообще и если брать чего стоит бояться? ТНВД? Электрика? Уже 5й час читаю форум но не нашел понятной мне информации. Подскажите пожалуйста!
  17. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Длч начала сделай замер компрессии по двигателю и если она ниже 24бар то брать не стоит.
    И ещё на этом двигателе насос форсунки доргое удовольствие для ремонта
  18. st.wall
    st.wall Интересуюсь
    4 мар 2011
    1.801
    A6/C6 2.0TDI 2006
    А на каком двигателе НФ не дорогое удовольствие?:D
    Зубов бояться...
  19. RasHen
    RasHen ErroR
    3 июл 2009
    8.427
    стиральная
    офигенный дрыгатель!
    бояться особо нечего, но готовиться к покупке турбины, гидрики менять, грм и прочие расходники
    короче перед покупкой диагностику хорошую надо делать
  20. dfa
    dfa Новичок
    21 апр 2015
    14
    #1320 dfa, 21 апр 2015
    Это обязательно, или только в случае если это близко к выходу из строя?
    Мне сказали что наибольшая проблема это ТНВД - из за не особо кач-го нашего топлива он засоряется и может выйти из строя - это можно предотвратить?
