A6 C6 Двигатель 2.0 TDI - вопросы, неисправности, обсуждение
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем zorro1979, 11 дек 2011.
  1. st.wall
    st.wall Интересуюсь
    4 мар 2011
    1.800
    A6/C6 2.0TDI 2006
    #1481 st.wall, 16 июн 2016
    Не, ну а что еще мог сделать оф.дилер? Может стоит поискать того кто ремонтирует авто, а не тупо меняет запчасти? Хотя в наших краях грамотных дизелистов найти не просто.
    И еще:
    Допустимые значения по количеству впрыска находятся в диапазоне -2.8...+2.8 мг/цикл.
    Твои показатели укладываются в этот диапазон, и кмк проблема вибрации явно не в этом.
    Сейчас заметил, что у тебя СR, там по-моему другой допустимый диапазон -1.5...+1.5 мг/цикл, точно не скажу, не знаю.
  2. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Что значит в рампе "всё хорошо " если останавливается мотор ???
    1000% есть пропуски давления, НЕ УМЕЮТ официалы снимать логи с ВАСЕЙ, умеют они только читать ошибки, здесь же нужен другой подход. Нужны логи в движении по давлению в рампе
    как снимать логи
    http://www.audi-club.ru/index.php?threads/rasshifrovka-log-fajlov.115582/
    В твоём случае груп измерения у тебя нет и нужно вручную выбирать группы измерений, но смысл должен быть ясен
  3. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    ВИН покажите (можно в личку), посмотрю что там в рекомендациях вам написали.
  4. OrangeCats
    OrangeCats Новичок
    17 окт 2013
    37
    А6 2,0 TDIe 2009
    вин утром скину. написали что во втором цилиндре форсунка некорректно льёт. Почему они не знают.
  5. OrangeCats
    OrangeCats Новичок
    17 окт 2013
    37
    А6 2,0 TDIe 2009
    #1485 OrangeCats, 17 июн 2016
    мотор не останавливается, но работает неисправно и его легко при трогании захлебнуть. Ощущения будут как от новичка за рулем. Дело в том что в рампе они смотрели как в цеху так и в движении в разных режимах 2 раза. Труба одна. Давление на всех одно. Отличается только объем впрыска топлива на 2 форсунке. Он не зависит от форсунки. Их переставляли местами. Это решение дает ей эбу
  6. st.wall
    st.wall Интересуюсь
    4 мар 2011
    1.800
    A6/C6 2.0TDI 2006
    Что-то заморочился я над показаниями в измеряемых величинах, группа 4, поле 4, т.е. синхронизация КВ и РВ.
    Две недели назад заменили в сервисе комплект ГРМ. До замены было -3.7 град., после замены стало -2.5 град.
    Допуск по этому показателю от -6 град до +6 град. Вроде в допуск укладываюсь, но юзеры форумные в большинстве своем уверены, что надо выставлять в ноль.
    Отмечу, что и до замены и после замены машина едет хорошо и ничего не беспокоит.
    Вопрос: стоит выставлять синхронизацию в ноль, или нет.:shock:
  7. abacus62
    abacus62 Участник форума
    14 май 2016
    132
    Калининградская обл.
    AUDI A6 3.0 TDI CDUD 2016
    Как почистить MMI.Убрать телефоны (не номера) прописанные в памяти MMI. Или подскажите в какую ветку обратиться?
  8. OrangeCats
    OrangeCats Новичок
    17 окт 2013
    37
    А6 2,0 TDIe 2009
    Наверняка во вкладке телефон или телефон. книга на приборной панели есть опция очистки. Других вариантов не знаю
  9. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Нет, сделали правильно, -2 самое то.
    Допуск -4 - +4.
  10. st.wall
    st.wall Интересуюсь
    4 мар 2011
    1.800
    A6/C6 2.0TDI 2006
  11. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Да стоит, ну не в ноль а близко возле нуля, т.к. со временем вытягивается ремень, и синхронизация уходит, на НФ допуск +/- 3 град
  12. st.wall
    st.wall Интересуюсь
    4 мар 2011
    1.800
    A6/C6 2.0TDI 2006
    Когда я это писал был немного в замешательстве, т.к. сейчас после замены ГРМ фиксатор впускного распредвала 3359 четко вставляется на всю глубину(как по ELSA, проверял), если я доверну РВ, то синхронизация может и достигнет нуля, но фиксатор уже не вставится. Вот где правда?
  13. st.wall
    st.wall Интересуюсь
    4 мар 2011
    1.800
    A6/C6 2.0TDI 2006
    #1493 st.wall, 18 июн 2016
    А натяжитель разве не компенсирует это?
  14. st.wall
    st.wall Интересуюсь
    4 мар 2011
    1.800
    A6/C6 2.0TDI 2006
  15. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Натяжитель компенсирует натяжение ремня да и только, ремень вытягиваясь изменяет угол поворота распредвала то отношению к коленвалу тем самым изменяя угол синхронизации.
    То же самое происходит и на ВСЕХ ремнях.......в конце службы...
  16. st.wall
    st.wall Интересуюсь
    4 мар 2011
    1.800
    A6/C6 2.0TDI 2006
    to quattrosens
    А на счет этого какие мысли?
  17. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Озвучь пожалуйста свой мотор 2х вальный или одно, его код...
  18. Евгений2906
    Евгений2906 Участник форума
    22 июл 2009
    271
    Краснодарский край
    A6 2.0TDI CNHA 2016
    буквально пару дней назад менял модуль балансиров, выставил грм и распредвалы фиксаторами идеально четко, при запуске проверял что покажет диагностика...синхронизация -2, работает отлично нареканий нет.
  19. st.wall
    st.wall Интересуюсь
    4 мар 2011
    1.800
    A6/C6 2.0TDI 2006
    BRF, двухвальный.
  20. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    3 винта на шестерне впускного распредвала, сдвигаешь на доли мм...
