A6 C6 Двигатель 2.0 TDI - вопросы, неисправности, обсуждение
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем zorro1979, 11 дек 2011.
  1. st.wall
    st.wall Интересуюсь
    4 мар 2011
    1.800
    A6/C6 2.0TDI 2006
    Ты меня не слышишь.
  2. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    У фиксатора большая дырка...и даже если он не вставится но синхронизация будет на 0 не страшно
  3. vladimirgalin
    vladimirgalin Участник форума
    2 мар 2011
    190
    А6/C6 2.0 TDI 06г.
    Фиксаторы очень плотно вставляются.В руководстве по ремонту ни чего не сказано об установке на 0 по шнурку. Тоже хотел узнать , как правильно сделать?
  4. st.wall
    st.wall Интересуюсь
    4 мар 2011
    1.800
    A6/C6 2.0TDI 2006
    Да так плотно, что потом тяжело вынуть обратно.:nod:
  5. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Да по этому мотору в рукоблудстве ничего не сказано, но то что сказано уже по ранним моторам НФ и здесь имеет место угол синхронизации +/-3град НА ВСЁМ ПРОБЕГЕ РЕМНЯ !!!
  6. vladimirgalin
    2 мар 2011
    190
    А6/C6 2.0 TDI 06г.
    Значит можно только по фиксаторам?
  7. Pahany4
    Pahany4 Новичок
    3 июл 2016
    5
    Audi A6 C6 2.0 TDI BRF Потряхивает машину именно на 1600 оборотов.
    Недавно заменили клапан ЕГР улучшилась тяга, но начало потряхивать машину на 1600 оборотов.
    Подскажите в чём может быть проблема. Спасибо.
    Ещё подскажите есть ли на данный автомобиль книга эксплуатация и ремонт (если можно ссылку).
    Заранее спасибо!
  8. OrangeCats
    OrangeCats Новичок
    17 окт 2013
    37
    А6 2,0 TDIe 2009
    Предположу некорректную работу вихревых заслонок на впуске. Изношены направляющие, сужение каналов каловыми массами, разбит шток управления заслонками. Деталь идет целиком в сборе.
  9. OrangeCats
    OrangeCats Новичок
    17 окт 2013
    37
    А6 2,0 TDIe 2009
    Меняли только клапан на впуске или вместе с радиатором?
  10. OrangeCats
    OrangeCats Новичок
    17 окт 2013
    37
    А6 2,0 TDIe 2009
    А вообще всё это от лукавого. Езжай к официалам.
  11. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Я бы лично обратился к Петру - Ratkov на форуме и перепрошил бы машину с удалением програмно и физически всего этого гемороя : ЕГР, заслонок,....
  12. Pahany4
    Pahany4 Новичок
    3 июл 2016
    5
    Только клапан
  13. Pahany4
    Pahany4 Новичок
    3 июл 2016
    5
    И почистил воздушный коллектор с заслонками
  14. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.822
    :ded:
    Всем кто веpит в диагностику nо интеpнету!
  15. alrosa mirny
    alrosa mirny Живу я здесь
    10 сен 2014
    1.403
    Белгородская обл.
    A6/C6 2.0TDI 07г.
    Привет Одноклубники! Возможно это уже обсуждалось). Хочу спросить можеткто пробовал победить неисправность клапана вентиляции картерных газов КВКГ. Раньше я думал, что надо менять клапанную крышку в сборе с мембраной. Недавно узнал, что какая то контора в Питере делают на бензиновые БМВ именно саму мембрану. Созвонился с ними. Сказали, что на BRE никогда не делали и размеров нет. Сказали нужен образец. Ждать потом 3мес., чтобы изготовили. Вот и думаю, стоит наверное заморочится. Или кто-то уже пробовал менять мембрану и ничего не вышло? Что скажите?
  16. alrosa mirny
    10 сен 2014
    1.403
    Белгородская обл.
    A6/C6 2.0TDI 07г.
    Готов купить старую мембрану, негодную. Т.к. свою на изготовление новой не могу отправить, вдруг мотор без нее обалдеет. Если у кого есть старая крышка клапанная, то продайте мембрану пожалуйста)
  17. Женя7777
    Женя7777 Новичок
    5 июл 2016
    16
    Audi a4 b8 Avant 2.0 tdi CAGB 136 ps
    Добрый день! Как-то решилась проблема со зауком в районе топливной рампы? У меня а4 б8 с таким же мотором тож такой звук появился
  18. mayson
    mayson Живу я здесь
    13 дек 2013
    1.206
    A6C7AR 3.0TDI
    Парни, подскажите, как проверить ДМРВ, какие группы смотреть, двигатель CAHA.
  19. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Нужны ЛОГИ по этим группам :
    130 Luftmasse Istwert / Фактическое значение количества воздуха /Air Flow Rate from Mass Air Flow Sensor
    131 Luftmasse, Sollwert / Масса воздуха, заданное значение /Air mass, rated value
    желательно добавив эти группы :
    527 Motordrehzahl /частоты вращения двигателя /Engine RPM
    126 Ladedruck, Istwert /Давление наддува, фактическое значение /Boost pressure
    127 Ladedruck, Sollwert /Давление наддува, заданное значение /Boost pressure commanded value
    500 Mittlere Einspritzmenge /Средняя величина цикловой подачи топлива /Mean injection quantity
    Замер нужно сделать на х.х. затем на полном разгоне на 4й типтроник, или на 4й ручка
    З.Ы. Номера групп могут отличатся от указанных....это не страшно, главное что-бы совпадали названия
  20. mayson
    mayson Живу я здесь
    13 дек 2013
    1.206
    A6C7AR 3.0TDI
    спасибо, попробую сделать замеры.
