A6 C6 Двигатель 2.0 TDI - вопросы, неисправности, обсуждение
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем zorro1979, 11 дек 2011.
  1. OrangeCats
    OrangeCats Новичок
    17 окт 2013
    37
    А6 2,0 TDIe 2009
    Двигатель СAGB. Идейный последователь BRE. Поменял клапан ЕГР в сборе. Старый остался на руках. Я его даже помыл. [​IMG]
  2. OrangeCats
    OrangeCats Новичок
    17 окт 2013
    37
    А6 2,0 TDIe 2009
    А было всё так сказать в ... гуталине. [​IMG]
  3. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #1523 igor33, 13 июл 2016
    Можно его выкинуть, дело обычно не в гуталине, а в схеме.
  4. alrosa mirny
    alrosa mirny Живу я здесь
    10 сен 2014
    1.403
    Белгородская обл.
    A6/C6 2.0TDI 07г.
    Я хотел мембрану вентиляции картерных газов BRE в клапанной крышке б/у. Егр мне не нужен
  5. vladimirgalin
    vladimirgalin Участник форума
    2 мар 2011
    190
    А6/C6 2.0 TDI 06г.
    #1525 vladimirgalin, 14 июл 2016
    Скажите , в жару на прогретой машине при трогании в горку подкалачивает сцепление.Маховик менял , сцепление меняли до меня выглядело идеально поэтому сцепление не менял.Что может быть? Всё фирмы LUK.Как то не серьёзно такая машина а трогаешься как на газоне. Диск с демпферными пружинами. Оригинал с пружинами или диск жёсткий без демпферных пружин?
  6. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Что значит подколачивает?!
    Всегда можно поймать нужный момент педалью сцепления на более высоких оборотах мотора. Не нужно минимизировать обороты в надежде, мол "вытянет"...
    Это вам не "Беларусь", а Ауди. Учитесь ездить, дело привычки насколько я понимаю.
  7. vladimirgalin
    2 мар 2011
    190
    А6/C6 2.0 TDI 06г.
    Да, шустро тронутся на оборотах до 2000 не получается чувствуется вес машины и нехватка объёма двигателя , дальше на других передачах всё нормально. Это единственный момент который меня напрягает.Поэтому наверное все так любят 3.0 TDI. Можно ли это исправить с помощью чиптюнинга?
  8. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Нет, чипом на низах обороты не поднимешь, хоть тресни.
    Те у кого мульт, с этой проблемой не сталкиваются.
    Привыкай, тренируйся работать в комфортном для мотора режиме.
    Когда у меня была А4 В8 с 2.0TDI 175 коней, тоже иногда глох на 1-2 передачах, особенно при громкой музыке. Не любят они низкие обороты...
  9. vladimirgalin
    2 мар 2011
    190
    А6/C6 2.0 TDI 06г.
    Благодарю за ответ ,а я думал что с машиной проблемы.
  10. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Надеюсь мы говорили об одном и том же.:D
  11. Hendrix
    Hendrix Новичок
    20 июл 2013
    33
    A6/C6 2.0TDi 09г.
    Всем привет! Вопрос следующий: авто А6С6 Avant с движком 2.0 tdi CAHA 170 л.с., при заводке на горячую двигатель как бы резко "взбрыкивает", а затем работает нормально, при заводке на холодную (когда температура ниже рабочей, скажем, градусов 40-50 или температура окружающей среды) движек заводится без характерного "взбрыкивания", ровно. При различных режимах мультитроника авто работает нормально, без пинков, вибраций.
    Не подскажите, в чем может быть причина? И какова примерная стоимость з/ч и ремонта (плюс-минус километр), грубо говоря - на что попадаю?
    Спасибо заранее откликнувшимся!
  12. st.wall
    st.wall Интересуюсь
    4 мар 2011
    1.800
    A6/C6 2.0TDI 2006
    Маховик.
  13. KOTЯRA
    KOTЯRA Завсегдатай
    4 мар 2008
    595
    A6/4F Avant
    Прошу помощи в поиске мембраны ВКГ на двигатель BRE!!! Не могу найти номер.
  14. Грошихин Роман
    Грошихин Роман Живу я здесь
    25 дек 2011
    1.953
    A6C6 2008г 2.0TDI
    Мембрана вроде как не продается отдельно , только в сборе с крышкой в которую встроен маслоотделитель
  15. Vasilij_c
    Vasilij_c Новичок
    15 окт 2012
    98
    A6\C6 Avant BRE`07
    нет оригинального номера, только в сборе с клапанной крышкой 03G103469K
    нужно подбирать, посмотри здесь . только там 2.0 TDI нет, может от 2.0 fsi подойдет
    если подберешь - отпишись!
  16. Грошихин Роман
    25 дек 2011
    1.953
    A6C6 2008г 2.0TDI
    А что с мембраной-то ?
  17. KOTЯRA
    KOTЯRA Завсегдатай
    4 мар 2008
    595
    A6/4F Avant
    #1537 KOTЯRA, 21 июл 2016
    Мембрана стала дубовой.
  18. sluch
    sluch Живу я здесь
    27 авг 2009
    1.725
    Ивановская обл.
    q7 3TDI 2012г.
    датчик коленвала заменили, проблема осталась
    куда копать далее? может есть куда съездить к нормальному диагносту
  19. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Не знаю у вас никого.
    Я уже нить разговора потерял, покажи где начало.
  20. sluch
    sluch Живу я здесь
    27 авг 2009
    1.725
    Ивановская обл.
    q7 3TDI 2012г.
