A6 C6 Двигатель 2.0 TDI - вопросы, неисправности, обсуждение
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем zorro1979, 11 дек 2011.
  1. Doker705
    Doker705 Новичок
    9 фев 2013
    39
    A6/c6 ,2.0td ,2009
    А причем температура масла ? Вы думаете это стук может быть от гидриков ? Подскажите пожалуйста проверенную конторку , по продаже ремонтных форсунок.
  2. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Не видя машины трудно сказать......
    Бошсервис
  3. _LEMAR_
    _LEMAR_ Новичок
    23 янв 2015
    83
    A6(C6)2.0 TDI 2009
    Нужна помощь! Проблема такая: при движении порвался ремень привода генератора, вернее даже не полностью порвался, а вдоль, по всей длине расщепился (около 3-5 мм от края) и тонкая часть развалилась на части, при этом под капотом был слышен удар (ошметки разлетелись) и машина тут же заглохла (хотя большая часть ремня оставалась целая и выполняла свою функцию по передаче вращательного движения). Притащил машину домой, заменил ремни (заодно и ремень грм, поменял по меткам,точно как стоял старый - поставил новый, несколько раз перепроверил, ошибиться не мог точно),попробовал завести, но машина не завелась. Приезжал мастер со "шнурком", проводил диагностику - неисправностей нет, все рабочее. Что может быть за причина? Были подозрения, что в момент разрушения ремня огрызком перебила какой-то провод, но облазив все ничего так и не нашел, да и нет в том районе, где ремень, ничего такого, что могло бы повредиться...
  4. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    #1564 quattrosens, 6 авг 2016
    Очень часто ошмётки ремня попадают в зубчатый ремень . Зубчатый ремень может проскочить на пару зубьев порватся и произвести там сталинград....первое дело в этом случае это замер компресии мотора
  5. _LEMAR_
    _LEMAR_ Новичок
    23 янв 2015
    83
    A6(C6)2.0 TDI 2009
    Там между одним и другим ремнями стоит защитный кожух, никак туда ошметки не попадут.
  6. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Не спорь проверь, у всех стоят защитные кожуха...но на некоторых двигателях это происходит....
  7. _LEMAR_
    _LEMAR_ Новичок
    23 янв 2015
    83
    A6(C6)2.0 TDI 2009
  8. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Во первых это же дизель, не бензинка, и ставить ремень "по меткам" на нём делать нельзя, всё делается исключительно по упорам коленвал- распредвал(ы).
    Во вторых, уважаемый какой у тебя конкретно мотор, какого года КР или НФ ?
    В третьих пробывал заводить "быстрым стартом" ?
    В четвёртых если был-бы перебит провод то "шнурок" об этом сказал.
    Что может быть: механически повредился какой-то из датчиков, находящийся в районе обрыва ремня...надо смотреть
  9. _LEMAR_
    _LEMAR_ Новичок
    23 янв 2015
    83
    A6(C6)2.0 TDI 2009
    #1569 _LEMAR_, 8 авг 2016
    Какой у меня двигатель из ника понятно. А что такое "быстрый старт" и как им пользоваться? Если это "с талкоча", то не вариант, у меня вариатор. Я правильно понял, если ремень грм неправильно установлен то измерение компрессии это покажет?
  10. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Видео как её пользоватся
    Если ремень грм неправильно установлен то измерение компрессии это НЕ покажет, но завестись машина должна !
  11. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
  12. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    В смысле, что можно понять из вашего ника?
  13. v_i_n_n_i
    v_i_n_n_i Новичок
    6 фев 2014
    29
    Audi A6 C6 2.0 BRE
    Здравствуйте! У меня появилась проблемма на пробеге 230 тыс. начал уходить антифриз. довольно медленно, может от Мах до MIN за 3 тыс. Уровень масла не повышаеться. Поменял масло, фильтр чист, в стакане тоже, масло слилось без примесей. Опресовал радиатор ЕГР и маслянний радиатор при 5 атм и 80 градусах, все целое, но на всякий, маслянние радиатор поменял. Подняли клапанную крышку, масло чистое, емульсии нигде нету. В бачке масла нету, но есть мелкие капли антифриза в трубке сапуна. Не знаю куда смотреть и что делать. На сервисе предлогают поднимать голову. Никто с таким не сталкивался?
  14. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Машина какого года ?
  15. v_i_n_n_i
    v_i_n_n_i Новичок
    6 фев 2014
    29
    Audi A6 C6 2.0 BRE
    08 года, 2.0 TDI, двигатель BRE
  16. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ясно, в этих годах проблем с трещинами в головках не наблюдается...скорей всего прокладка...как вариант снять голову, проверить плоскость прилягания на кривизну, отфрезеровать если надо, затем опресовать горячую голову под давлением....
  17. v_i_n_n_i
    v_i_n_n_i Новичок
    6 фев 2014
    29
    Audi A6 C6 2.0 BRE
    пробой в прокладке может проявляться следами капель антифриза в верхней части клапанной крышки и больше следов нигде не оставлять? просто я увидел именно розовие капли, не емульсию, в трубке вкг и в районе мембранны вкг. В бачке смотрели на наличие газов какой-то синей жидкостю в колбе, цвет не поменяла. Из выхлопа пара нету, хотя возможно из-за сажевого фильтра его не видно.
  18. Vasilij_c
    Vasilij_c Новичок
    15 окт 2012
    98
    A6\C6 Avant BRE`07
    если на сервисе не могут сделать тесть на наличие выхлопных газов в антифризе, то меняй сервис!!
    мне меняли голову.бюджет за 100т.
  19. v_i_n_n_i
    v_i_n_n_i Новичок
    6 фев 2014
    29
    Audi A6 C6 2.0 BRE
    засунули колбу с синей жидкостю в бачек, минут 15 проверяли на разних оборотах. жидкость цвет не поменяла, сказали что газов нету. ну и патрубки сами по себе не надуты, жидкость через бачек не гонит, пробку на горячую откручиваю без проблем с легким пшиком.
  20. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Можно попро
    Можно попробывать опресовать водяную систему на горячем двигателе и увидеть воочию что уходит давление....
