A6 C6 Двигатель 2.0 TDI - вопросы, неисправности, обсуждение
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем zorro1979, 11 дек 2011.
  1. Евгений2906
    Евгений2906 Участник форума
    22 июл 2009
    271
    Краснодарский край
    A6 2.0TDI CNHA 2016
    То что меряют манометром я в курсе, только эльза говорит что измеряется vasom именно этот тип мотора. А по компресси просто хотел знать сколько максимальное количество бар и минимальный допуск, т.к. ни где информации не нашел, кроме показателя 18,5
  2. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    18.5 это не компрессия, это степень сжатия
    На данных моторах компрессия на новых или ухоженных близка к 30, допустимая до 22
  3. Sebostyan
    Sebostyan Новичок
    29 май 2016
    24
    двигатель CAGB 2.0 дизель
    На холодную завотится как положено без посторонних шумов. На гарячую, какой то треск, лязг. Вчера еще один посторонний звук появился, какие то щелчки. Звук похожий на тот, когда привода хрустят. Пару раз хруснуло, потом вроде норм. Треск при заводке вроде усилился. Сегодня еще не заводил. Начитался про шестигранник маслонасоса и какие то проблемы с маховиком.
    Подскажите в какую сторону смотреть?
  4. st.wall
    st.wall Интересуюсь
    4 мар 2011
    1.800
    A6/C6 2.0TDI 2006
    В сторону маховика.
  5. Sergeyvitebsk
    Sergeyvitebsk Новичок
    13 окт 2013
    49
    А6/С6 2,0 TDI 09 г
    Однозначно маховик. Уже было такое.
  6. GPM2001
    GPM2001 Участник форума
    9 дек 2013
    254
    Белгородская обл.
    A6/C6 Avant 2.0TDI 09г.
    Друзья, подскажите: маховик и сцепление заменил. Все равно на х.х. возникают неравномерные вибрации на кузове. На холодном двигателе чувствуются сильнее. По двигателю ошибок нет. Куда копать? Опоры двигателя смотрели, сказали, что подпросевшие, но потеков нет. Что может быть?
  7. st.wall
    st.wall Интересуюсь
    4 мар 2011
    1.800
    A6/C6 2.0TDI 2006
    Форсунки. Рестайл, Common Rail ?
  8. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Нравится мне высказывания рукожопых опоры подсели но не текут.....значит все ОК :lol:
    Пипец прям....МЕНЯЙ ОПОРЫ
  9. GPM2001
    9 дек 2013
    254
    Белгородская обл.
    Да(рестайл, CR). Как проверить исправность?
    Я тоже грешу на опоры. Определить дело в них или нет можно только заменив/демонтировав? Что посоветуете из неоригинала (оригинал кусается ценой)?
  10. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Corteco
  11. GPM2001
    9 дек 2013
    254
    Белгородская обл.
    Ок. Спасибо.
  12. GPM2001
    9 дек 2013
    254
    Белгородская обл.
    А форсунки как проверить на предмет правильного впрыска топлива, чтобы исключить этот вариант (шнурок есть)? Или только на сервисе?
  13. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    какой мотор КР или НФ ?
  14. GPM2001
    9 дек 2013
    254
    Белгородская обл.
    КР
  15. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.914
    С UDS небось...Стукнисъ есть варианты по удаленке проверить что там с форсункам.
  16. Chunakovv
    Chunakovv Живу я здесь
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    У меня тоже вопрос по 2.0 BRE . Недавно взяли товарищу. Пробег за 300.
    1. Немного уходит ОЖ. В основном по городу. Подумал, Егр. Радиатор закольцевали, хотим проверить.
    2. После запуска немного трясет. 3-5 секунд, потом ровно.
    Клапан ЕГР стоит свежий , видно.
    Подскажите, пожалуйста, куда ещё копать?
  17. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    какого года машина ?
  18. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Шнурок и логи на горячую по всем топливным групам шнурок Вася или подобный
  19. Chunakovv
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
  20. Chunakovv
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Какие группы?
