A6 C6 Двигатель 2.0 TDI - вопросы, неисправности, обсуждение
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем zorro1979, 11 дек 2011.
  1. Евгений2906
    Евгений2906 Участник форума
    22 июл 2009
    271
    Краснодарский край
    A6 2.0TDI CNHA 2016
    можно
  2. Sergiulondon
    Sergiulondon Новичок
    14 май 2017
    44
    Великобритания
    Audi A6 C7 2.0 TDI 190hp
    можеш скинуть ссылку или чтото полезное почитать, или моет даже руководство какоето ?
  3. iekmw
    iekmw Новичок
    14 янв 2013
    42
    A6/4f 2.0TDI 07г.
    Подскажите, как снять поддон? Двигатель BRF.
    Не могу открутить 2 болта , которые со стороны маховика. У меня маховик без проточек для откручивания болтов. Он просто вогнутый к центру и в какой-то момент болт просто упирается в маховик и дальше не откручивается.
  4. aleks15
    aleks15 Новичок
    10 янв 2016
    65
    Калининградская обл.
    A6d3 2009 3.0 tdi
    Подскажите,плиз....А6 с двиглом BRE и вариатором.При наборе скорости примерно на 120-150 ощущается вибрация...именно под нагрузкой.Если просто ехать с определенной скоростью,то не так заметно..но все равно заметно..Что это может быть? Маховик может умирает? До 100км в час все ровно..
  5. Евгений2906
    22 июл 2009
    271
    Краснодарский край
    A6 2.0TDI CNHA 2016
    а колеса балансировал? у меня было так пока не от балансировал.
  6. aleks15
    aleks15 Новичок
    10 янв 2016
    65
    A6d3 2009 3.0 tdi
    Колеса балансировал
  7. Евгений2906
    22 июл 2009
    271
    Краснодарский край
    A6 2.0TDI CNHA 2016
    А если на холостых поднимать обороты, есть вибрация?
  8. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
    Хотелось услышать про характер вибрации, а то вибрирует, а как догадайтесь сами
  9. aleks15
    aleks15 Новичок
    10 янв 2016
    65
    A6d3 2009 3.0 tdi
    #1769 aleks15, 7 фев 2018
    При наборе скорости,на псевдо 7й передаче чувствуется в ноги,на 6й на этой же скорости не так ощутимо...не знаю как ещё объяснить...в руль не отдает...именно в корпус
  10. nik84
    nik84 Участник форума
    25 мар 2012
    369
    A6/c6 2.0tdi 07г.
    Добрый вечер. У меня следующая проблема, мож у кого была. Двигатель 2,0 BRE, коробка механика. При резком разгоне в районе 1800-2100 оборотов начинает дергаться машина, но скорость резво набирает до 2500-2700 и капут, как буд-то сзади кто-то держит. Далее еле-еле ускоряется. Следующий симптом на месте стоим. Если педаль газа вдавить до упора обороты поднимаются где-то до 3500-4000 и начинается резкое подрыгивание оборотов с амплитудой плюс минус 200-300 оборотов и дым с труб как из неисправного поровоза.( наблюдал с ямы что актюатор турбины дергал геометрию в это время). Ошибок на приборке нет,но если так поиздеваться на максимальном газе пару тройку раз, что в движении, что на месте то Вася выдает ошибку P0501 (недостоверный сигнал датчика скорости), даже когда на месте газуешь. Мож кто поможет куда копать , клапан ЕГР заменил, датчик наддува заменил. Спасибо !!!!!!!
  11. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.821
    Маховик проявляется больше на холостых. Один из вариантов - опоры двс.
  12. aleks15
    aleks15 Новичок
    10 янв 2016
    65
    A6d3 2009 3.0 tdi
    Официалы приговорили маховик
  13. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.821
    Им виднее )
  14. aleks15
    aleks15 Новичок
    10 янв 2016
    65
    A6d3 2009 3.0 tdi
    Кстати... мож кто подскажет номерочек двухмассового маховика?
  15. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.821
  16. mayson
    mayson Живу я здесь
    13 дек 2013
    1.206
    A6C7AR 3.0TDI
    1. внутренние шрусы, они же триподы смотрели?
    2. колеса какие стоят?, какое ЦО
    3. подушки коробки, двигателя, передний упор двигателя
  17. Евгений2906
    22 июл 2009
    271
    Краснодарский край
    A6 2.0TDI CNHA 2016
    03G105317C
    audi_avant нравится это.
  18. RasHen
    RasHen ErroR
    3 июл 2009
    8.427
    стиральная
    Меняй на комплект одномассового маховика сразу!
  19. Грошихин Роман
    Грошихин Роман Живу я здесь
    25 дек 2011
    1.953
    A6C6 2008г 2.0TDI
    Заметил у себя в бачке антифриза несколько капель масла. Пузырьков и давления газов в бачке нет. Откуда может попадать масло в антифриз? Говорят,что через маслянный радиатор, где колба фильтра стоит. Бывает такое на движках 2.0 TDI BRE ?
    Может ещё что-то надо принспектировать? Подскажите, если кто в теме
  20. RasHen
    RasHen ErroR
    3 июл 2009
    8.427
    стиральная
    Вопрос сколько времени антифризу, проводились ли какие работы и попала капля масла при этих работах элементарно
    Из радиатора возможно, но крайне маловероятно и прогрессирует неимоверно быстро!
    Из под прокладки гбц вероятнее сначала начинает закипать-выкипать нтифриз
