A6 C6 Двигатель 2.0 TDI - вопросы, неисправности, обсуждение
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем zorro1979, 11 дек 2011.
  1. aleks15
    aleks15 Новичок
    10 янв 2016
    65
    Калининградская обл.
    A6d3 2009 3.0 tdi
    Это как?:confused:
  2. Грошихин Роман
    Грошихин Роман Живу я здесь
    25 дек 2011
    1.953
    A6C6 2008г 2.0TDI
    Да вот, в том то и дело, что антифриз вроде как не убывает, газов и лишнего давления в бачке тоже нет.
    Антифриз полностью менял год назад, с заменой ГРМ и помпы.
  3. Грошихин Роман
    25 дек 2011
    1.953
    A6C6 2008г 2.0TDI
    Попадались темы, что именно маслянный радиатор является слабым местом и аллюминий хорошо кародирует, пропускает масло. В ветке про а8 пишут, что это проблема вага и не редко встречающаяся.
  4. RasHen
    RasHen ErroR
    3 июл 2009
    8.427
    стиральная
    Есть комплект одномассового сцепления,в инструкции вага черным по белому написано если авто используется в такси, скорой помощи и тд и тп и у вас сложные условия эксплуатации и большие пробеги замените на одномассовый комплект
  5. aleks15
    aleks15 Новичок
    10 янв 2016
    65
    A6d3 2009 3.0 tdi
    А как же вибрация?
  6. RasHen
    RasHen ErroR
    3 июл 2009
    8.427
    стиральная
    Какая вибрация и откуда?
    Вибрация на двухмассовом маховике появляется когда он рассыпается внутри и происходит разбалансировка, а тут замена комплекта на одномассовое сцепление, будет чуть жестче при переключениях, но без вибраций
  7. Грошихин Роман
    25 дек 2011
    1.953
    A6C6 2008г 2.0TDI
    И сколько стоят комплекты одномассовых маховиков? Номерок их имеется?
    Евгений2906 нравится это.
  8. aleks15
    aleks15 Новичок
    10 янв 2016
    65
    A6d3 2009 3.0 tdi
    Вариатор при этом не страдает?
  9. Евгений2906
    Евгений2906 Участник форума
    22 июл 2009
    271
    Краснодарский край
    A6 2.0TDI CNHA 2016
    Что то я в эльзе такую информацию не встречал. И где можно почитать данную инструкцию к мотору 2.0tdi насос-форсунки. То что поставить можно, это я слышал. Но и двух массовый маховик как раз переваривают всю большую нагрузку, он все берёт на себя, поэтому его и считают расходником. А при одно массовом коробка все будет воспринимать на себя, тут получается маховик будет жить, а ресурс коробки уменьшаться). Так выходит?
  10. aleks15
    aleks15 Новичок
    10 янв 2016
    65
    A6d3 2009 3.0 tdi
    Подскажите,в дверях одинаковые моторчики стоят на центр.замок или есть отличия ,смотря в какой двери?
  11. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    Вот не уверен нифига.
    Большинство попадавшихся на глаза источников описывают введение двухмассовых маховиков, как :
    1) фишку для большей плавности и меньших вибраций; <- за что можно и бабла с покупателей содрать;
    2) что попутно даёт возможност передавать больший момент на меньших оборотах, что важно для 2/3-горшковых тарахтелок.
    Не больший момент в принципе, а на меньших оборотах...
    А в целом - именно расходник, "прогресс" довёл до того, что и маховик может ломаться... капец.
  12. iekmw
    iekmw Новичок
    14 янв 2013
    42
    A6/4f 2.0TDI 07г.
    Совершенно верно!!!
    Он гасит крутильные колебания.
    В случае с обычным маховиком, все эти колебания будет принимать первичный вал КПП. Последствия легко предсказуемы.
  13. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    #1793 ВасиличЪ43, 14 фев 2018
    Двухмясы стояли ещё в S6C4.. И служили не хуже сцепы. Что творится с современными махами? Это, скорее всего, относиться к общему "заложенному ресурсу."
  14. Masterz
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    Гасит, не вопрос.
    А что изменилось в 4/6/8-цилиндровых двигателях, что крутильные колебания как-то драматически выросли ?
    Коробки вполне себе переваривали и будут переваривать...
    5 баллов :)
    Запланированное старение + впихивание сомнительных решений, вот и результат.
    Лишь-бы потребитель купился.
    Futer и Грошихин Роман нравится это.
  15. Грошихин Роман
    25 дек 2011
    1.953
    A6C6 2008г 2.0TDI
    Полностью согласен. Самое печальное, что почти весь мир и все отрасли встали на эту лыжню, запраграммированного старения. Это уже настолько очевидно, что во Франции вводят уголовную ответственность за факт программируемого, порой ускоренного, старения.
  16. popov_
    popov_ Живу я здесь
    25 фев 2011
    1.186
    А6С6 2,0TDI 07г.
    Одинаковые по паре в каждой двери, большой и малый.
  17. iekmw
    iekmw Новичок
    14 янв 2013
    42
    A6/4f 2.0TDI 07г.
    В двигателях возможно ничего драматически на выросло, а вот КПП изменились, стали тоньше, легче и на эти колебания не рассчитаны, вот производитель и выкручивается, ставя 2-х массовые маховики.
  18. RasHen
    RasHen ErroR
    3 июл 2009
    8.427
    стиральная
    Это легче про 140 кило dl501???
  19. KOTЯRA
    KOTЯRA Завсегдатай
    4 мар 2008
    595
    A6/4F Avant
    Парни вопрос. Стала плохо втыкаться 1я и задняя передачи на МКПП. С чем связано?Масло необходимо ли менять в коробке?
  20. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    С зимним периодом.
    Меняй, если не меняно. Хуже не будет точно. А вот лучше-вопрос большой.
