A6 C6 Двигатель 2.0 TDI - вопросы, неисправности, обсуждение
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем zorro1979, 11 дек 2011.
  1. Toropovmax
    Toropovmax Новичок
    15 авг 2019
    4
    Тверская обл.
    Меня интересует встанет на мой двигатель или все же нет, по зубьями, диаметру отверстий и т.д.
  2. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    А не интересует то, что у зажигалок крутящий в разы меньше..
  3. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
    Так тебе и карты в руки, думаю та один из первых кому так интересен этот вопрос. Они РАЗНЫЕ и на разные типы моторов и кпп
  4. Грошихин Роман
    Грошихин Роман Живу я здесь
    25 дек 2011
    1.953
    A6C6 2008г 2.0TDI
    Вопрос по движку 2.0 TDI, BRE
    Какое давление вакуума должно быть у тандемника и у турбины на ХХ.?
    У себя замерял, у насоса почти 0.8, а у турбины почти 0.4. Это нормально или маловат вакуум? Да и падение вакуума От насоса до турбы как-то великовато, или нет? Может кто в теме, подскажет, что там должно быть в номе или помериет у себя для сравнения
  5. gosagoga65
    gosagoga65 Новичок
    18 ноя 2019
    6
    Латвия
    Подскажите как управляются вихревые заслонки.КАК меняется сила в а куу ма от оборотов.
  6. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.905
    Каков смысл вопроса ?
  7. gosagoga65
    gosagoga65 Новичок
    18 ноя 2019
    6
    Латвия
  8. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Спросили же зачем, в чем смысл сие вопроса к публике? Ибо такие вопросы, "по управлению", так просто не задаются,а причина явно кроется в чем то другом..))
  9. gosagoga65
    gosagoga65 Новичок
    18 ноя 2019
    6
    Латвия
    a4 2006 2.0 bre после ремонта вариатора машина иногда стала глохнуть при трогании.дальше едет хорошо.поменяли датчики коленвала распредвала .заглушили егр .когда регулировали форсунки заметили неисправный вакуумный механизм вихревых заслонок -трубку заглушили. Может ли от этого глохнуть,.,
  10. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Ну вот..))
    После всех физических ампутаций, вы конечно же подправили софт?
    А в чем его неисправность? подсасывает воздух или что?
  11. gosagoga65
    gosagoga65 Новичок
    18 ноя 2019
    6
    Латвия
    Воздух подсасывал.пока не заглушили трубку.Заслонки остались открытыми.неужели криминал.
  12. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Открытыми, не криминал. Так что по софту? Спрошу проще, после удаления экологии шились?
  13. gosagoga65
    gosagoga65 Новичок
    18 ноя 2019
    6
    Латвия
    Спасибо что попроче (люблю ключи и молотки) ЕГР прошили .сажевого нет изначально.Все что не делали все напрасно-трудно тронуться особенно назад-глохнет.
  14. gosagoga65
    gosagoga65 Новичок
    18 ноя 2019
    6
    Латвия
    Снимай коробку.
  15. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Угодать что либо сложно. Надо смотреть, нюансов масса. Меня больше вот это смущает..
  16. iekmw
    iekmw Новичок
    14 янв 2013
    42
    A6/4f 2.0TDI 07г.
    да уж, пришлось снимать. приурочил это действо к замене сцепления. без коробки конечно там доступ идеальный.
  17. Randomyc
    Randomyc Новичок
    29 май 2020
    18
    Вологодская обл.
    Audi A6C6 avant 2.0 TDI BRE 140л.с CVT
    Добрый день. Прочитал почти всю тему. Много у кого тряска в районе 2000 оборотов на трассе, под нагрузкой. Но никто так и не написал кто как решил эту проблему? У меня проявлялось иногда, потом перестало. Съездил в Крым, на обратном пути у дома уже опять началось, едешь спокойно на круизе все хорошо, как только нагрузка небольшая так тряска неприятная, газу больше нету тряски . Еще заметил глушишь когда тряхонет немного, хотя бывает и очень мягко глушится прям ничего не чуствуешь. Подскажите кто если решал проблему с тряской на трассе и когда глушишь что может быть? Тут в теме были мысли про ммаховик но когда завожу у меня все тихо да и меняли его тысяч 40 назад.
  18. Евгений2906
    Евгений2906 Участник форума
    22 июл 2009
    271
    Краснодарский край
    A6 2.0TDI CNHA 2016
    За мягкое глушение отвечает дроссельная заслонка
    amk86 нравится это.
  19. Randomyc
    Randomyc Новичок
    29 май 2020
    18
    Вологодская обл.
    Ошибок нет никаких по двигателю, но я заметил что под заслонкой маслянные пятна, как будто с нее подкапывает. Это может влиять? Снять почистить?
  20. Евгений2906
    22 июл 2009
    271
    Краснодарский край
    A6 2.0TDI CNHA 2016
    Можно её помыть, будет глушиться мягко, но не долго...проходил всё это, в ней не должно быть масло по хорошему, заканчивается ресурс, менять её.
