1. Дорогие одноклубники!
A6 C5 Двигатель 2.4 170лс BDV
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем disa, 10 окт 2012.
  1. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    это тема с бородой- маслосъемные и переобогащенная смесь холодного пуска...
  2. disa
    disa Завсегдатай
    29 май 2009
    905
    A6 с7 2.0TFSI
    критично? и какое лекарство:hospital:
  3. SRR
    SRR Участник форума
    15 авг 2012
    413
    touareg gp 3.0 tdi
    Спасибо большое за консультацию.
  4. Аскет
    Аскет Участник форума
    29 авг 2012
    283
    A6/C5 2.4 03г.
    еще подскажите плиз по этому движку, ДЗ обогревается картерными газами? или антифризом, хочу почистить ДЗ
  5. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    при расходе масла до 2х литров на 8-10 ткм - я б забил и ждал большое то и там уже менял колпаки.
  6. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    антифризом обогревается.
    снимаете кожух , и тряпкой снимаете рыхлое + остатки спреем карбклинером или универсальным очистителем отмачиваете и смываете все не снимая дросель. в снятии дроселя после того как сам 2 раза намывал- не вижу. там не так много грязи и она отлично доступна .
  7. Аскет
    29 авг 2012
    283
    A6/C5 2.4 03г.
    я просто дросель снять полностью хотел.... получается сливать антифриз надо.....
    тогда просто спреем все промою там
  8. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    сливать не надо, а вот с патрубками можно замучаться ... так что проще просто спреем все промыть
  9. Аскет
    29 авг 2012
    283
    A6/C5 2.4 03г.
    ну теперь понял, сливать не буду, а просто патрубки скинуть и пшыкать туда....
  10. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    нет, пшикать в дросель, а патрубки обогрева снимать, если будете дросель скидывать.
  11. Аскет
    29 авг 2012
    283
    A6/C5 2.4 03г.
    ну само собой в дросель.... дак не сливать антифриз то? просто первый раз с этим сталкиваюсь
    дросель Вы сказали можно не снимать....
    если дросель снимать значит сливать надо...
  12. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    там много не сольется, стакан максимум...
  13. Аскет
    29 авг 2012
    283
    A6/C5 2.4 03г.
    ну тогда не критично... значит можно и полностью снять..
    еще вопрос, в движке там цепь как я понял, сколько она ходит????
  14. Danya88
    Danya88 Участник форума
    13 июн 2011
    303
    А6С5 2.4. BDV
    Ремень
  15. Аскет
    29 авг 2012
    283
    A6/C5 2.4 03г.
    что ремень? понятно что ремень ГРМ.... а в самом то блоке там.... еще тема есть что цепь утром может звенеть.. я про нее спрашиваю сколько она там ходит??
  16. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    не в блоке,цепи в головках,ремень ГРМ приводит в движение по одному(впускному) из двух валов в каждой башке,второй вал(выпускной) приводится в движение как раз цепью,насчет ресурса не скажу,могу лишь сказать то,что у моей пробег 240тыс,пока ничего не звенит,да и вообще цепи ходят достаточно долго.
  17. Аскет
    29 авг 2012
    283
    A6/C5 2.4 03г.
    вот это и хотелось услышать, спасибо!
  18. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    да про ремень еще напишу,по регламенту ВАГа он меняется при пробеге в 120тыс.км.(при условии того,что при предыдущей замене установили оригинальные детали),но это так для инфы т.к. каждый сам решает:
    тяжелее ли условия эксплуатации в Российских широтах,чем где либо или нет,
    намотал ли он в наших пробках в два раза больше моточасов чем это расчитано для ремня или нет,ну и т.д.
  19. Аскет
    29 авг 2012
    283
    A6/C5 2.4 03г.
    я все оригинал недавно поставил, помпу только Hepu поставил!!!!
    натяжитель вроде тоже какой то аналог хороший поставил!!!
  20. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    я тож на днях буду менять,помпу SKF взял,вроде не плохой у них продукт,пользовался неоднократно,в оригинале как выяснил вродь Hepu ставят,но опять же сколько людей столько и мнений,кто на SKF ругается,кто на Hepu,опять же,то что идет на конвейер и под тем же логотипом в свободную продажу очень часто разнИца по качеству,например купил задние колодки ориг. в коробке лежали TRW с колечками,когда пришла пора менять передние думаю возьму TRW,купил и..... остался очень ими не доволен (раньше на все предыдущие машины ATE покупал и был всегда доволен,что меня дернуло TRW купить блин) вот теперь менять надо,буду ATE ставить.
