A6 C6 Двигатель 2.4 BDW - вопросы, неисправности, обсуждение
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Apets, 21 июл 2011.
  1. Dubfire
    Dubfire Участник форума
    13 дек 2011
    148
    А6/С6 2.4 07
    Трубку вам менять не надо, это я написал все к тому что возможно у вас пробка в системе охолождения. У меня именно из за этого и было. В общем когда мне сливали антифриз и снимали трубку открутили только сливную пробку, а нужно было еще вывернуть штуцер печки что бы выходил воздух в результате мы слили порядка 6 литров а залили 2. Завели машину и появилась ошибка (благо взял с собой шнурок с ноутом). Потом мастер сильно дунул в бачок антифриза жидкость ушла вывернули болт. Чем больше заливали жидкость и чем меньше воздуха меньше отсавалась тем ошибка выскакивала на разных температурах. С начало 5 градусов потом 60 потом 75 потом пропала.
  2. avdeev_john
    avdeev_john Участник форума
    16 окт 2011
    168
    A6/F4C6 2.4BDW 04г
    вот какраз на этой новой жизни 0w40 и здох мой двиготель пробег по маслу 7000км+- я считаю что лутьше 5w30 :ded:
  3. hove6
    hove6 Новичок
    10 дек 2010
    52
    А6/4F 2.4 05г.
    #303 hove6, 17 фев 2012
    Перенес в "стук в подкапотном пространстве" :umnik::hi:
  4. poro
    poro Участник форума
    25 янв 2012
    159
    А6 2.4 05г.
    #304 poro, 17 фев 2012
    тобишь у нас возможна пробка. значит нужно антифриз под давлением прогнать?
    что? дуть в бачок антифриза?
  5. Dubfire
    13 дек 2011
    148
    А6/С6 2.4 07
    Возможно, я не профи в этих вопросах просто говорю что у меня точно также было и как я это вылечел. Проверьте систему на пробки. Лишнем не будет )
  6. пнв
    пнв Новичок
    10 сен 2011
    61
    А6/С6 2.4 07г.
    масло зальют оригинал long life III 5W30 504/507 это точно.
  7. пнв
    пнв Новичок
    10 сен 2011
    61
    А6/С6 2.4 07г.
    к сожалению на 2004 г. акция по замене мотора не распространяется в неё попадают машины второй половины 2007 и весь 2008 г.
  8. poro
    25 янв 2012
    159
    А6 2.4 05г.
    откуда инфа?:confused:
  9. poro
    25 янв 2012
    159
    А6 2.4 05г.
    взял короче все ошибки стёр, только по акп накопилось 5 штук за 2 года, когда он подсаживался меньше 50%
    загнал авто в тёплый паркинг и на горячую и с работающим двигателем снова продиагностировал
    ошибок О :up:
    остаётся только :beer:
  10. пнв
    пнв Новичок
    10 сен 2011
    61
    А6/С6 2.4 07г.
    знаю, сказали люди работающие на таганке до этого времени с моторами все было нормально, а в эти годы пошли проблемы. мотор меняют (если конечно немцы подтвердят- бывают и отказы) при наличие сервисной книжки со всеми отметками прохождения то у дилера. для России выпущен мотор с буквой G. на счет того, что он гильзован слышу впервые - поинтересуюсь.
  11. Serkhio
    Serkhio Участник форума
    23 май 2010
    342
    A6 2008г BDW
    Час назад разговаривал с менеджером по телефону. Двигатель пришел в сервис. Оказывается он "в сборе" только без доп агрегатов и без коллекторов. Без номера.(хотя теперь и это уже не важно) Теперь ждем своей очереди на сборку. Буду и дальше держать вас в курсе дела.
  12. alien31
    alien31 Завсегдатай
    19 июл 2008
    858
    Латвия
    Audi A6 3.0 2013
    народ подскажите номерок если можно с размерами сливной болт двигатель (BDW) :help:
  13. Serkhio
    23 май 2010
    342
    A6 2008г BDW
    Не понял. В чем прикол? Она ж у тебя на картинке под номером 6.
  14. poro
    25 янв 2012
    159
    А6 2.4 05г.
    #314 poro, 18 фев 2012
    насколько помню болт слева сбоку, внизу двигателя, как и на твоей картинке под 5 номером
    а зачем размеры? он не одноразовый как тут некоторые пишут
    масло решил поменять?
  15. alien31
    alien31 Завсегдатай
    19 июл 2008
    858
    Латвия
    Audi A6 3.0 2013
    а я 5й искал :)
  16. пнв
    пнв Новичок
    10 сен 2011
    61
    А6/С6 2.4 07г.
    кстати поднимался вопрос какое масло лучше для нашего мотора!? так вот есть у меня одно наблюдение , масло в банке castrol long life 3 при морозе -25 градусов более жидкое чем оригинальное ауди, хотя некоторые говорят что мол это одно и тоже и делается на одном заводе, но вот разница то есть и цвет самого масла различается у кастрола он имеет насыщенный зеленый оттенок у меня даже клапанная крышка не пожелтела от пролившегося масла при заливке , а позеленела.что дает такой цвет это отдельный вопрос , так вот если наш мотор загибается именно при очень низких температурах, когда при холодном пуске есть масляное голодание двигателя, то здесь становится явным применение масла более жидкого. хотя характеристики у этих масел одинаковые.
    короче есть добрый совет всем бдвэшникам не зависимо какое масло залито у вас грейте двигатель зимой не меньше 15 минут.
    сам этой зимой грел постоянно не меньше, реально это заё.......ет иногда надо сесть и ехать , но сидишь ждешь, - когда уже ну когда.!!!
  17. kuzneckroxa
    kuzneckroxa Старожил
    29 сен 2009
    5.502
    турбодизель
    Менял у себя,вот лови номерок 90813202 она идёт уже с шайбой на болт запресована.
  18. пнв
    пнв Новичок
    10 сен 2011
    61
    А6/С6 2.4 07г.
    хочу внести свои пять копеек на машинах со второй половины 2007 года меняется не пробка а колечко номер n0138157
  19. Serkhio
    23 май 2010
    342
    A6 2008г BDW
    Присоединяюсь. :thumbup:
    Сам меняю шайбы при каждой замене и всем советую.
    Цена вопроса 32руб в экзисте. :hi:
  20. alien31
    alien31 Завсегдатай
    19 июл 2008
    858
    Латвия
    Audi A6 3.0 2013
    мне уже надо новую резьбу нарезать
