A6 C6 Двигатель 2.4 BDW - вопросы, неисправности, обсуждение
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Apets, 21 июл 2011.
  1. partizan312
    partizan312 Живу я здесь
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
    Audi А8 D4 4.1 дизель
    какое масло льешь как часто ездишь может масло стекает и стучат гидрокомпенсаторы смотри вибрацию это главнее
  2. Свободный
    Свободный Завсегдатай
    27 июн 2011
    862
    Range Rover
    Масло Мобил 0-40.Раньше каждый день.
    Скрежет только с утра или когда автомобиль стоит более 5-6 часов.
    Звук около секунды потом пропадает.
    Гидрокомпенсаторы наврятли,звук именно скрежет такой.
  3. partizan312
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
    это они и есть масло залей 5w30 или 40 и тогда пропадет,если есть вибрация вот тогда кипешуй
  4. anescos
    anescos Новичок
    13 июл 2008
    7
    Audi A6 2,4 BDW 2006г.
    пробег 170 000 из германии за год эксп,21,000 пробега ,так все ОК, но зимой в мороз при т ниже-20 иногда появляется треск не более 2сек так должно быть или нет,масло лил VAG 5w30 ориг,крайняя замена SHELL AVL 5W30
  5. partizan312
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
    вибрация главное и ошибки,а это я думаю компенсаторы потому что загустело
  6. Свободный
    27 июн 2011
    862
    Range Rover
    Я все таки думаю,что натяжитель цепи.Гидрики ведь именно стучат.А у меня скрежет около секунды и все.
    А масло 0-40 хорошее.Чем 5-30 лучше?:shock:
  7. partizan312
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
    никто не говорит что хуже но пробег учитывай,наверняка уходит сейчас где нибудь 0,5 литра на 2 тысячи может меньше,только смотри вибрацию если есть тогда ошибки
  8. Georgy-audi
    Georgy-audi Bad e-mail
    6 июл 2007
    518
    Audi a6c6 2.4 2005
    тоже скрежет около секунды. Скорее всего натяжители, вибрации нет
  9. partizan312
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
    как ты проверял что вибрации нет ,а если ты думаешь что натяжители то ты на последней стадии,вибрация должна быть полюбасу
  10. Georgy-audi
    6 июл 2007
    518
    Audi a6c6 2.4 2005
    ну вы имеете ввиду вибрацию двигателя? так он работает абсолютно ровно
    и почему на последней стадии? этот скрежет появился тысяч 70 назад, если небольше, просто сначала грешили на гидрики
    я бы даже скрежетом не назвал, просто какой-то звук на полсекунды после завода машины, плюс он проявляется очень редко, в основном зимой после долгой стоянки
  11. partizan312
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
    бы сам ответил на вопрос компенсаторы это,а вибрацию проверь просто к стеклу что нибудь прилипи тот же антирадар и на холодную смотри или теплую затряслось если то смотри ошибки
  12. Свободный
    27 июн 2011
    862
    Range Rover
    Насчет скрежета,я у многих людей интересовался и все мне сказали,что это цепь или натяжитель.Никто не сказал,что это гидрики.
  13. Свободный
    27 июн 2011
    862
    Range Rover
    Мне мастер сказал пока можно ездить,но если будет прогрессировать,тогда на ремонт.Это он заочно проконсультировал.
    Но вообще мне как то боязно на машине передвигаться,не люблю,когда,что то не так.:)
  14. partizan312
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
    ладно раз не компенсаторы тебе видней,но если это цепь то почему за 70 тысяч не прогресирует а
  15. Georgy-audi
    6 июл 2007
    518
    Audi a6c6 2.4 2005
    я придежриваюсь такой мысли, раз за столько времени оно не прогрессирует, то лучше не менять, потому что можно поменять, и тысяч через 20 этот косяк опять проявится уже на новых натяжителях, получится отдал деньги, а стало еще хуже) кстати, я снимал задние крышки, на холодной машине (сутки стояла) пробовал руками пошелевелить или сжать натяжители, но там все жестко, вообще намертво стояло.
    Может у меня действительно гидрик один подизношен? Снять их и проверить проблематично?
  16. partizan312
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
    сжать руками рабочие натяжители не реально,а не прогрессирует потому что ,что не они.и парни проверить что цепям пипец только вибрация или ошибки постоянно.а так это лотерея у знакомого было так сначала одна голова перескочила на 2 зуба ,когда делал спросил делать вторую башку сразу ему сказали не заморачиваться, поэтому он как нормальный чувак не стал.и довольный стал ездить проехал 5000км остановился пообщался с чуваком заводит треск вторая башка перескочила на 3 зуба.вывод раз думаешь что цепь то не жди счастья ,а меняй.это другу повезло что на мало перескочило еще чуть и кобздец и все это на пробеге в 70000.стоят там гидроуспокоители после отзывов переделали их и сделали с пружинами ,чтобы успокоители были всегда под нагрузкой такая же бодяга и 3.2.
  17. Свободный
    27 июн 2011
    862
    Range Rover
    Не знаю даже.
    У меня скрежет по утрам при заводе,но вот ошибок нет никаких.:shock:
  18. partizan312
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
    значит пока повезло
  19. Свободный
    27 июн 2011
    862
    Range Rover
  20. Georgy-audi
    6 июл 2007
    518
    Audi a6c6 2.4 2005
    у меня звук один в один, только намного короче, тут он секунды две, а у меня наверно полсекунды
