A6 C6 Двигатель 2.4 BDW - вопросы, неисправности, обсуждение
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Apets, 21 июл 2011.
  1. Andrei199rus
    Andrei199rus Участник форума
    4 мар 2012
    384
    А8D2 /А6С6 2.4 BDW
    Что менял?И какие детали заказывал?тяги нет вообще у машины а на разгоне дергается.И покажет ли диагностика шнурком какие нибудь неисправности?
  2. avdeev_john
    avdeev_john Участник форума
    16 окт 2011
    168
    A6/F4C6 2.4BDW 04г
    конечно покажет разность фаз или както там в головах
    я уверен на 80% а менял все цепи все натяжители + сопутствующие вещи без звезд
  3. Andrei199rus
    4 мар 2012
    384
    А8D2 /А6С6 2.4 BDW
    если не секрет во сколько все обошлось?
  4. avdeev_john
    16 окт 2011
    168
    A6/F4C6 2.4BDW 04г
    поройся в теме я гдето выкладывал весь расклад... помню что работы стала 25 а желизяки вроде 60 или 40 честно уже забыл... там просто еже и обгонная муфта полетела (кондер ) и выбивали 2 катализатора + пламягасители ставили
    короче если интересно точно напиши в личку на работе подниму архивы
  5. Andrei199rus
    4 мар 2012
    384
    А8D2 /А6С6 2.4 BDW
    Тему полистал увидил.Цена тоже шокировала и сортимент заказанного.А может датчик какой нибудь тупить?и поэтому машина дергается?
    Просто заводится отлично,без вибраций и посторонних шумов.
  6. avdeev_john
    16 окт 2011
    168
    A6/F4C6 2.4BDW 04г
    запиши звук работы двигателя при открытом капоте как я ( если видел и при съемке телефон подноси то к правой голове то к левой ближе к салону а после посередине чтобы отличить разницу.... цепи и натяжитнли находятся грубо между двиготелем и салоном (короче с жопы двигла)))
    и еще прокатись куда нить на диагностику цена вопросо 300-500р по компу пробьют и все станет ясно ;)
  7. Andrei199rus
    4 мар 2012
    384
    А8D2 /А6С6 2.4 BDW
    Ок.Двигатель фыркает я думаю это форсунки также фыркало у меня на А8,но ради интереса скину видео на днях.Морозы прошли и мои симптомы пропали...Чудеса?
    На диагностику обязательно заеду и ошибки все тут опишу-Поможете расшифровать?
  8. avdeev_john
    16 окт 2011
    168
    A6/F4C6 2.4BDW 04г
    направлю на ветку форума там все тебе раскажут грамотно))) но видео хоца побачить шо там у тя
    :spy:
  9. Andrei199rus
    4 мар 2012
    384
    А8D2 /А6С6 2.4 BDW
    В субботу скину.:thumbup:
  10. megabezon
    megabezon Новичок
    30 ноя 2012
    19
    A6 4F/C6 2.4CVT
  11. megabezon
    megabezon Новичок
    30 ноя 2012
    19
    A6 4F/C6 2.4CVT
    Вот такие вот дела
    до этого чстучала и жрала масло и дергалась и нифига это не натяжитель, оказывается задиры тоже стучат поршнями
  12. Andrei199rus
    4 мар 2012
    384
    А8D2 /А6С6 2.4 BDW
    Да дела,на сколько попал?и сколько прошла машина.У меня дергается только на сильном морозе в плюсовую температуру все норм.Но компрессию померию на всякий случай.
    У тебя стуки были?
  13. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Чтобы она поршнями стучала нужно с мотором не знаю что делать, чтобы пальцы стучали как натяги
  14. Audima
    Audima Новичок
    6 ноя 2012
    60
    A6/C6 2.4 06г.ГБО
    Добрый вечер! Дайте пожалуйста практический совет как ослабить натяг пучка проводов к катушкам зажигания (те которые в красном пластиковом корпусе) с водительской стороны ??? Ужасно туго сснимаются штекера с катушек - уже часть пластикового корпуса надломал :( С правой стороны запас хороший. Может слево где хомутик отпустить надо??? Спасибо за совет :)
  15. Alexin
    Alexin Новичок
    8 ноя 2012
    9
    А6/С6 2.4V6 04г.
    А у меня пробег 163589 не с тог ни с его начала резко масло жрать буквально на 500 км целый литр ушел((((Неужели это задиры?Ответьте кто знает в чем может быть проблема)Заранее спасибо
  16. Audima
    Audima Новичок
    6 ноя 2012
    60
    A6/C6 2.4 06г.ГБО
    Поднимаю тему!!! Неужели никто сам не менял свечи или катушки с левой стороны??? :)
  17. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    100 раз менял не вижу не какой проблемы
  18. Димодес
    Димодес Участник форума
    31 авг 2012
    108
    А6 С6 2,4
    Посмотри в развале блока есть ли там масло. Быстрее всего где-то потекло - нужно осматривать для начала блок со всех сторон
  19. Audima
    Audima Новичок
    6 ноя 2012
    60
    A6/C6 2.4 06г.ГБО
    А
    У Тебя с левой стороны возле ремня провод катушки не в натяг? У меня внатяг так что его с катушки ссилой надо стягивать в результате кожух пластмассовый лопнул :(
    Вот я и подумал может провод где отпускается или ослабляется?
  20. megabezon
    megabezon Новичок
    30 ноя 2012
    19
    A6 4F/C6 2.4CVT
    Для Andrei199rus и mudrec
    с мотором ничего не делал, езжу как пенсия, расход по городу 9-11, купил тачку в сентябре у дилера с пробегом 26 000, в декабре на морозах началось, признаюсь - до рабочей температуры не грел, стоял 5-7 минут и дальше потихоньку ехал, сначала задергалось, потом масло начала жрать, поехал к дилеру сняли голову и вот оно. Но меня пронесло, отправили все в Ауди АГ и хвала всевышнему, меня провели по Куланцу, т.е. я ничего не заплатил ни за двигло новое ни за работу ни за диагностику. В калькуляции сервиса, работы и запчасти - сумма около 800 000 р.
