A6 C6 Двигатель 2.4 BDW - вопросы, неисправности, обсуждение
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Apets, 21 июл 2011.
  1. Alexin
    Alexin Новичок
    8 ноя 2012
    9
    А6/С6 2.4V6 04г.
    Друзья сегодня вечером решил свечи поменять....выкрутил а на 4 и 6 цилиндрах на свечах масло...теперь наверно это точно ремонт((
  2. Albus
    Albus Новичок
    9 ноя 2008
    29
    А6 С6 2,4 BDW 07г.
    Интересно, поставили такой же движок "ЖДИ ЗАДИРЫ" или вопрос решён более кардинально? 26 тыр - это год машине, печаль терзает моё сердце :( Есть ли точная информация - они на заменённых движках ставят чугунные гильзы или "получи такой же". Спрашиваю не из праздного интереса, сам владею таким же BDW, прежний владелец заменял мотор по гарантии, да вот на что его поменяли...?
    Кстати я на новом моторе не могу найти номер на положенном месте - спереди под кожухом. То ли б/н поставили, то ли я не туда смотрю... Может быть движок без номера? При снятии с учёта проблем не возникло, на учёт поставить - номер не проверяют, но непонятка есть.
  3. Alex-Y
    Alex-Y Участник форума
    5 фев 2012
    292
    Рязанская обл.
    А6 С6/4F BDW 2.4 06г.
    1. Двигатель ставят такой-же единственное отличие в маслоотделителе и натяжителях цепей, на счет цилиндров все тоже самое, не тешьте себя благими мыслями.
    2. При замене движок ставят без номера т.к. сейчас он идет как запчасть. :hi:
  4. Albus
    Albus Новичок
    9 ноя 2008
    29
    А6 С6 2,4 BDW 07г.
    Спасибо Alexu-Y, лишние иллюзии развеяны.
    У тебя как с задирами сложилось? Машинке уже восьмой год, были проблемы?
  5. Alex-Y
    5 фев 2012
    292
    Рязанская обл.
    Да, в прошлом году тоже была замена по куланцу , та же проблема с масложором и задирами в цилиндре. :nod:
  6. levvin
    levvin Bad e-mail
    25 июл 2012
    87
    а6с6 2,4 05г.
    А какой пробег? И как происходила процедура замены? (где делал диагностику и замену, какие доки потребовали для замены, ну и др. подробности). Если можно поподробнее или в личку.
  7. Alex-Y
    5 фев 2012
    292
    Рязанская обл.
    Отписался в личку. Из документов потребовалась только сервисная книжка (они копируют только первую страницу) чтобы отослать немцам, больше им ничего не нужно.
  8. link11
    link11 Участник форума
    20 авг 2007
    271
    A6 2.4 BDW 2006г.
    Мне можно тоже в личку. Тоже задиры в Ауди центре сказали, что по году машины (2005 у меня) куланц уже не идет
  9. Albus
    Albus Новичок
    9 ноя 2008
    29
    А6 С6 2,4 BDW 07г.
    #629 Albus, 31 янв 2013
    Обслуживание у ОД является условием куланца или достаточно пробега меньше сотни?
  10. Auditor:
    Auditor: Новичок
    11 июл 2012
    19
    A6 2.4 multitronic
    #630 Auditor:, 31 янв 2013
    BDV
    Подскажите кто знает, какая компреcсия в цилиндрах, должна быть у двигателя BDW 2.4 ?
    Tipo de Motor : (Q) BDV
    Спасибо
  11. megabezon
    megabezon Новичок
    30 ноя 2012
    19
    A6 4F/C6 2.4CVT
    в диллере где меняли мотор мастер приемщик сказал что движок гильзованный поставили
  12. Andrei199rus
    Andrei199rus Участник форума
    4 мар 2012
    384
    А8D2 /А6С6 2.4 BDW
    Понято.У меня машина очень долго прогревалась до рабочей температуры.Можешь и 30 минут стоять а стрелка только на подъеме.Дергалась у меня в морозы на разгонах,раз психанул надавил на газ так после этого при сбросе газа машину заколбасило,заглушил-завел все нормально стало.Масло не жрет,стуков и вибраций в двигателе не-только фыркают форсунки.Жор масла тоже не заметил....Бог его знает делал с двигателем что нибудь бывший владелец или нет я не в курсе,я третий хозяин.Но хозяин поведал что машина иногда дергается на разгоне когда на улице влажно ссылаясь на какой то датчик в правой бошке?Поведует мне о нем кто нибудь.?
  13. Fiil_477
    Fiil_477 Участник форума
    16 дек 2011
    140
    А6 с6 3.2 07г
    Для тех кому интересно. У меня ауди а6 с6 двс 2.4 2007г BDW после пробега в 68 754 км он помер на всегда..... Сказали гильзы не помогут от этого был в шоке. 2 месяца пешком и пара стёртых туфель заставила рискнуть. По инету купил ауди с двс 3.2 и только потом понял что они очень разные но сильная любовь к АУДИ и упорство сделали своё дело я собрал её в домашних условиях. Налоги не давят 255лс очень сильно радуют да и по запчастям не сильно заморачиваюсь.
  14. 0500
    0500 ____________
    17 июл 2011
    1.932
    № 11
    Интересно, можно подробнее?
  15. Albus
    Albus Новичок
    9 ноя 2008
    29
    А6 С6 2,4 BDW 07г.
    Прочитал топик, как новый роман Акунина :) Так и надо будет ему назвать "А6 4F2 2,4 BDW 2007-2008" :)
    У меня как раз такая :)
  16. Fiil_477
    16 дек 2011
    140
    А6 с6 3.2 07г
    ][​IMG] Замена блоков електроники . замена задней балки на подрамник с редуктором . переварка кардана. замена топливного бака. замеа выхлопной системы. И немного нервов кузова одинаковы.
  17. MoToR_MoToR
    MoToR_MoToR Завсегдатай
    3 фев 2012
    643
    А6 / С7 3.0 TFSI
    многое тут сказано про шум при первом запуске двигателя который длиться 1-2 секунды. Само собой если звук прекращается с повышением давления масла, следует сделать вывод что масло уходит с голов и не самое правильное решение поменять вязкость масла. Прочитав тему нашего колеги который производил ремонт предыдущего двигателя 2.4 который ставился на С5 кузова, обратил внимание что есть два клапана предотвращающие стекание масла с головок, выход их из строя и есть причина металического звука! Про расход масла есть тоже интересные факты о забитой вентиляции картера!)))
  18. MoToR_MoToR
    3 фев 2012
    643
    А6 / С7 3.0 TFSI
    Что бы не быть голословным вот фотка с ельзы от BDW 2.4, под №2 и 12 обратные масляные клапаны, один на правую головку другой на левую!
    1 человеку нравится это.
  19. MoToR_MoToR
    3 фев 2012
    643
    А6 / С7 3.0 TFSI
    Властелины колец подскажите, хочу почистить форсунки для профилактике, люди подсказывают что не все форсунки можно чистить ультрозвуком черевато их скоры выходом из строя! Кто нибудь сталкивался, мыл свои или может подсказать где можно уточнить такую информацию?? Мотор само собой BDW!
  20. kuzneckroxa
    kuzneckroxa Старожил
    29 сен 2009
    5.502
    турбодизель
    Я на своей чистил ультразвуком на спец.стенде,по сей день всё нормально.
