A6 C6 Двигатель 2.4 BDW - вопросы, неисправности, обсуждение
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Apets, 21 июл 2011.
  1. AlexxxTT
    AlexxxTT Новичок
    27 мар 2009
    57
    А6С6 2.4 05г.
    Будем Знать теперь!
  2. MoToR_MoToR
    MoToR_MoToR Завсегдатай
    3 фев 2012
    643
    А6 / С7 3.0 TFSI
    еще лучше узнаешь если он тарахтеть начнет!))
  3. Andrei199rus
    Andrei199rus Участник форума
    4 мар 2012
    384
    А8D2 /А6С6 2.4 BDW
    Если этот блок с шестеренками забит грязью к примеру на что это повлияет?Просто не пойму,двигатель будет тарахтеть?
  4. Andrei199rus
    4 мар 2012
    384
    А8D2 /А6С6 2.4 BDW
    Кстати загорается сигнал на приборке минимального уровня масла,остановился,заглушил,постоял пять-семь минут проверил уровень на максималке.Что за фигня?Датчик на замену?а начал появляется к концу сервисного интервала указанного в мми примерно за пять дней и иногда загорается.Вроде форум курил у многих такая проблема,лекарства не кто не нашел?Кто что подскажет?Масло пока не менял,а по мми должен поменять еще пять дней назад.
  5. kuzneckroxa
    kuzneckroxa Старожил
    29 сен 2009
    5.502
    турбодизель
    Он имел ввиду не двигатель,а впускной коллектор. Блок с шестерёнками управляет коллектором,при выходе из строя,коллектор начинает стучать.
  6. Andrei199rus
    4 мар 2012
    384
    А8D2 /А6С6 2.4 BDW
    #666 Andrei199rus, 26 фев 2013
    Как будто гидрики? Есть такое,тарахтение и что нужно почистить этот блок?Или уже поздно?И тяга зависит от этого блока,бывает машуну как буд то держит за жопу и поддергивается на разгоне а когда рвет из под себя...Диагностику пока не делал.Не так вот тарахтит? http://www.youtube.com/watch?v=KWAx177QU5Q
    А что скажешь про датчик минимального уровня масла?Он у меня загорается при отметке макс на щупе на горячий двигатель проверял.
  7. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Я не услышал ничего криминального.
  8. Димодес
    Димодес Участник форума
    31 авг 2012
    108
    А6 С6 2,4
    to kuzneckroxa
    Как новый руль? Купил бы старый у вас, но не знаю как это провернуть
    По-моему ваш двигатель отлично работает
    я бы почистил топливную (дроссель, форсы, фильтра)
  9. Andrei199rus
    4 мар 2012
    384
    А8D2 /А6С6 2.4 BDW
    Дросель мыть нужно.Машину купил не давно поэтому я еще в ней чайник,теперь у меня их две а6 и а8)))))А вот сам процесс мойки дроселя интересен.....
    Не в курсе почему датчик уровня масла срабатывает при отметке макс на горячую?Достал просто уже.Поехал на дальняк 600км нормально проехал,назад ехать всю дорогу моз компосировал,раз 10 останавливался и проверял уровень,думал жрет масла.в итоге проехал 1200км и ни грамма не съела.Что посоветуете?Может масло поменять?Или датчик?
  10. Димодес
    31 авг 2012
    108
    А6 С6 2,4
    Сменить масло однозначно
    У меня АРАЛ 5-40 с датчиком проблем нет
    я слышал на последних мерсах датчик масла работает по определенной присадке в масле, что обязывает использовать маслА только оригинальные с буквами МВ после допуска
    Вероятность поломки датчика - очень мала, но не исключение
    аудюшные датчики по-моему работают по сопротивлению масла (если выше допуска измерения, значит масло окислилось, и если ниже - значит уровень масла недостаточный)
  11. kuzneckroxa
    29 сен 2009
    5.502
    турбодизель
    Андрюх,нормально мотор работает,это форсунки стрекочат. На счёт тяги и подёргиваний,я-бы почистил форсунки и дроссельную заслонку,заменил свечи. Удачи !
  12. kuzneckroxa
    29 сен 2009
    5.502
    турбодизель
  13. Димодес
    31 авг 2012
    108
    А6 С6 2,4
  14. kuzneckroxa
    29 сен 2009
    5.502
    турбодизель
  15. dmitry e
    dmitry e Завсегдатай
    5 сен 2007
    508
    A6/4F 2.4 2007г
    Меняли по заводской акции, бесплатно, все катушки, на 105000 км пробега. Что с ними было - не знаю, на работу нареканий не было.
  16. Andrei199rus
    4 мар 2012
    384
    А8D2 /А6С6 2.4 BDW
    #676 Andrei199rus, 27 фев 2013
    Масло хозяин лил ликви моли 5W30.Советуешь вязкость поменять на 5W40?И какую марку масла посоветуете для этого двигателя?Пробег уже не малый уже 170 000
    У меня уровень на горячий двигатель максимальный...Но масло должен поменять по сервесному интервалу 5 дней назад,датчик начил загораться примерно за 5 дней до окансчании сервисного интервала,тот что был указан в мми.
  17. Andrei199rus
    4 мар 2012
    384
    А8D2 /А6С6 2.4 BDW
    Спасибо за советы :thumbup:Займусь этими вопросами в ближайшее время.
  18. Georgy-audi
    Georgy-audi Bad e-mail
    6 июл 2007
    518
    Audi a6c6 2.4 2005
    ребят подскажите нумерацию цилиндров
    если смотреть спереди против хода движения машины (ну то есть как обычно под капот смотрим) как цилиндры нумеруются?
    1 4
    2 5
    3 6
  19. Andrei199rus
    4 мар 2012
    384
    А8D2 /А6С6 2.4 BDW
    Помойму вот так
    3 6
    2 5
    1 4
  20. Georgy-audi
    6 июл 2007
    518
    Audi a6c6 2.4 2005
    спасибо! то есть 1 это где воздухан, а 6 это самый близкий к водителю
