A6 C6 Двигатель 2.4 BDW - вопросы, неисправности, обсуждение
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Apets, 21 июл 2011.
  1. Georgy-audi
    Georgy-audi Bad e-mail
    6 июл 2007
    518
    Audi a6c6 2.4 2005
    Надиры это не задиры, это потертости, у меня они тоже есть, масло жрет литр на 3000, вот недавно проверил. Вообще, я тут тоже спрашивал, у кого есть надиры. Но никто не ответил, хотя по словам Декса надиры есть почти у всех bdw на таком пробеге
  2. partizan312
    partizan312 Живу я здесь
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
    Audi А8 D4 4.1 дизель
    и что в дэксе они тебе посоветовали,пусть меня засмеют ,но попробуй супротех но только его
  3. ABS_13
    ABS_13 Участник форума
    27 апр 2009
    288
    A6 C6
    #63 ABS_13, 7 авг 2011
    Пробег 112 000 км. брал из Германии 3,5 года назад с пробегом 70000, два раза проверялся эндоскопом в Дэксе, один раз после покупки, а другой после того как начитался страшилок - оба раз эндоскоп никаких надиров не увидел. Два раза слышал цепной звук при старте на холодную, в обоих случаях масло уже было близко к замене, есть небольшая вибрация на 1100, но ошибок никаких нет. Масло ест 1 литр на 10 000 км Castrol 5W30.
    Мне наоборот сказали зачем приперся, мы ничего не слышали о массовых косяках этих моторов.
  4. partizan312
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
    вибрация пошла внимательно смотри и слей это гамно из двигателя была тут тема или еще где то ,как выглядят движки после разбора на разных маслах,да и сам видел что бывает после кастрюля.
  5. ABS_13
    27 апр 2009
    288
    A6 C6
    Вибрация, что на новом, что на старом масле, несильная и незаметная в движении. Масло беру в VW шопе т.ч. попасть на подделку шансов меньше.
    Ошибок по фазам которые косвенно говорят о растяжении цепи нет, да и пробег еше не тот.
  6. partizan312
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
    это хорошо, что у тебя все хорошо,но я тебе говорю ,что масло твое полное гамно,спроси у ремонтников движков.
  7. garik-orel
    garik-orel Участник форума
    13 май 2011
    325
    А6 2.4 2005г.
    У меня вот A6 2005г. 2.4 BDW, пробег 230000 км. , машинка работает нормально, масло ест почти незаметно. При запуске с утра пару секунд есть звон (по всей видимости цепь), но потом в течении дня все тихо. А так движок нормальный, ошибок не выдает.
  8. ABS_13
    27 апр 2009
    288
    A6 C6
    Фото ДВС можно посмотреть тут
    http://www.ladaportal.com/forum/thread3045.html
    Такое ощущение что на Кастроле все ездят по логлайфу, не менее 15000 от замены до замены.
  9. S 555
    S 555 Новичок
    25 апр 2011
    27
    А6 С6 2008г
    Авто 2008г. Общий пробег - 72 т.км. Двигатель стоит уже 2й, поменянный по гарантии примерер на 30й тысяче прежним владельцем. Перед покупкой делал полную диагностику, в т.ч. и эндоскопию ЦПГ.
    Все гуд. Проехал на авто порядка 17 т.км постоянно мониторя уровень. первые 7-8 т. км. после ТО уровень стоял на месте... последующие 3-4 т.км. до планового ТО упал на 3-4 мм по щупу. Ничего не доливал. На ТО очередном залили свежий кастрол профешн лонлайф 3 ... прошел 2-3 т.км. - уровень на месте.
  10. 0500
    0500 ____________
    17 июл 2011
    1.932
    № 11
    Фото конечно впечатляет, тогда вопрос-если не рекомендованный производителем Кастрол, то что, Mobil1, или еще что-то?
  11. partizan312
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
    #71 partizan312, 10 авг 2011
    лей что хочешь ,но это гамно не лей,найдешь nestle попробуй его у меня друг льет с новья прошел 200000 км вскрыли клапанную крышку и в ауте такое ощущение что он новый
  12. troho
    troho Новичок
    10 авг 2011
    12
    А6 2.4 06г.
    езжу на ауди а6 1,5 года.сел при пробеге 40000-сейчас 75000.движок как кушал масло 5л на 15 тысч,так и ест.в юните говорят так и должно быть.проблем с мотором за это время не было.тока с автоматом-накрылся мехатроник.очень удивился ,когда прочитал,что мотор в 50% имеет задиры на 4 цилиндре входе эксплуатации.вопрос - почему на предыдущую серию ставили эти моторы,а потом и на эту..почему не забраковали,наверняка же знали о косяке с задиром??
  13. troho
    troho Новичок
    10 авг 2011
    12
    А6 2.4 06г.
    кстати,зачем обзывать мобил .авном.его льют очень много народа ,в том числе я...нареканий нет.о нестле только слышал,что выпускают пищевую продукцию. (стаж вождения с 1998г)
    omgfuflo нравится это.
  14. partizan312
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
    не мобил гамно,а кастрол.а за нести простите,конечно не нестле.
  15. partizan312
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
    эти движки пошли только на с6,а на с5 был bdv.а на этом движке масло лучше менять максимум в 10 тысяч,а то потом гордиться нечем будет ,без обид.
  16. Bertucho
    Bertucho Новичок
    6 авг 2011
    5
    А6/С6 2.4 06
    У меня надиры во всех цилиндрах нашли. Особенно сильные в 6-ом. В целом оценили движок на 4-... Задумываюсь о гильзовке...
  17. craisli
    craisli Новичок
    27 май 2009
    94
    Audi Q7 3.0TDI 12г
    Привет всем!!! Владею данной А6 4 месяца! (2006 г.в., а путь начала в начале 2007 г.) Покупал с пробегом 47 тыс. сейчас подхожу к 50. Пробег по маслу 5 тыс км. А по времени Чуть больше 1,5 лет. По сроку пора скорее менять. Чисто случайно узнал, что сейчас акция у дилера по замене масла. Позвонил, записался. Заодно починю вакуумный насос, потихоньку масло сочится из под прокладки! Возможно и сальник нужно будет поменять. Спросил про мотор в целом и про задиры не забыл в ответ услышал, что качественный и экономичный мотор. Задиры - бывает такое, но крайне редко. С дуру сломать можно все. Но что бы подстраховаться необходимо почаще менять масло, на холодную (зимой при низких температурах) не давать больших нагрузок и желательно сидеть на масле 5W-30. Для справки спросил про стоимость блока всего лишь около 500 тыс))), но оригинальный и с документами. Расход масла 500 г. на 1000 это норма. Реально у меня за 3000 км уровень с середины (по щупу) упал между отметками min и серединой. Хотя сегодня при таком уровне загорелась лампа "min уровень масла" при работающем двигателе.
    И еще хочется отметить один недостаток но не мотора а данного кузова когда выбирал, просмотрел очень много авто и у большинства есть не большая (у некоторых и большая) коррозия в стыке заднего бампера с крылом у самой арки. Это ничего страшного, если не в запущенном состоянии, но что бы сделать скидку аргумент весомый. У меня была еле заметная коррозия отдал на покраску оказалось, что задний бампер в этом месте потихоньку трет по крылу. Стирается краска и результат на лицо. После покраски, на свежий лак мне наклеили прозрачную пленочку (наклеена на крыло под бампером и сантиметра на 1,5 выше бампера и плавно сходит не нет). Зима покажет пользу данной работы. В целом машиной очень доволен.
    Есть еще проблема, тема тут такая даже есть, вибрация небольшая при скорости от 120 - 130 заняться все некогда этим. Скоро на зиму переходить там и посмотрим балансировка это или подвеска. Была и 80-ка 2.0 и 100-ка 2.3 и А6 С5 2.4 все эти машины достойны своего времени.
  18. COH
    COH Новичок
    5 сен 2011
    4
    А6 С6 2.4
    у самого такой двигатель,купил,почитал,испугался,первая мысль,продавать машину,ну потом подостыл,сейчас езжу слежу за уровнем масла
  19. vas-msk
    vas-msk Новичок
    27 апр 2011
    19
    a6 4f c6 2.4
    категорически повезло с пробегом!
  20. garik-orel
    13 май 2011
    325
    А6 2.4 2005г.
    Я тоже езжу на такой, только 2005год. Проблем с двигателем нет. Да, масло ест немного ( за 5000 км. пробега долил 150 грамм). А вот пробег, а что пробег, на моей вообще 240 тысяч. Если машину нормально эксплуатировать, она вам прослужит ...( этож не россия - когда движки с молотка собирают )
