A6 C6 Двигатель 2.4 BDW - вопросы, неисправности, обсуждение
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Apets, 21 июл 2011.
  1. Enik03
    Enik03 Новичок
    3 фев 2013
    18
    A6/4F2 2.4 2008
    товарищ ваще сказал что за 7 000 всё сделает. сначало подумал что он не понимает что цепи сзади, а потом он мне сам об этом сказал , и что для этого надо снять либо двиг либо коробку.
    А вот еще вопрос. В сервисе говорят что метки можно выставить только при помощи спецключа. Так ли это и что за спецключ такой?
  2. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Не ключа, а набора спец. инструмента. Как сделает, тел. мне дайте, я буду у него все машины делать, нафиг руки марать )))))
  3. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    Фиксаторы распредволов и коленвала и так помелочи.Все делал сам не чего сложного.Если покупать то дорого:hi:
  4. Миха77
    Миха77 Участник форума
    3 июл 2010
    473
    A6 С6 BDW-продал
    меняли не вытаскивая двигатель ,ценник за работу погуманее
  5. ANDREWS_A6
    ANDREWS_A6 Новичок
    11 окт 2011
    61
    Passat B5 2.8 V6
  6. Nigilist
    Nigilist Bad e-mail
    5 апр 2007
    863
    A6 3.0q (asn) 02.
    Лиса рулит)) Во бы моя девушка так шарила, а то сколько не разжевываю что да как, через 10 минут уже ничего не помнит)
  7. MoToR_MoToR
    MoToR_MoToR Завсегдатай
    3 фев 2012
    643
    А6 / С7 3.0 TFSI
    Внушающий доверие ролик!)))) Правда ресурс ходовки занизили значительно!)) Про цепи что их расчет на весь срок службы читал в мануале))) Ну а про клапаны климата уже давно нашли решение устранения этой причины в течении 15 мин, путем чистки их )
  8. krigal
    krigal Новичок
    19 фев 2013
    3
    А6 2,4 2008 г
    ВСЕМ ПРИВЕТ!Подскажите если знаете.А6 2008г 2,4 177 бензин прбег 137000.На прогретом двигателе временами слышится цоканье с левой по ходу стороны,поцокает минуту,другую и опять начинает идеально работать.
  9. Евгений///
    Евгений/// Участник форума
    27 янв 2012
    180
    А6 2,4 Q 2007 мкпп
    прочитав эту ветку форума, могу предположить, что плохо со смазкой грм левой стороны двигателя. а по какой причине, это к спецам на диагностику.
    как ещё подсказку, попробуй выложить видео работы двигателя в момент косяка. тут бывает много народу, мож кто уже проходил такое.
  10. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    С левой где?
  11. krigal
    krigal Новичок
    19 фев 2013
    3
    А6 2,4 2008 г
    в районе ABS
  12. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Гидрики
  13. KSR
    KSR Новичок
    31 мар 2013
    88
    А6С6
    Привет всем! Помогите решить проблему. Хотел посмотреть состояние цепного привода по 93 группе и на одной голове показало "обрыв цепи". Видимо где-то не контачит.Может кто подскажет как восстановить и требует ли это серьезных разборок.
    Amanaktan нравится это.
  14. KSR
    KSR Новичок
    31 мар 2013
    88
    А6С6
    Приввет всем! Принимайте новичка, хотя бдв юзаю пятый год.Помогите решить проблему. При попытке проверить состояние цепного привода по 93 группе на одной голове показало "обрыв цепи" Может кто подскажет откуда и куда идет соотв. сигнал и приблизительно трудоемкость разборки для восстановления контакта.
  15. MoToR_MoToR
    3 фев 2012
    643
    А6 / С7 3.0 TFSI
    просто обрыв?? или же ссылается на датчик? может просто датчик вылетел положения распредвалов!
  16. MoToR_MoToR
    3 фев 2012
    643
    А6 / С7 3.0 TFSI
    ну вообще с каждого датчика провода должны идти в контроллер двигателя, т.е. прозвонить и все, но мне кажется что просто вылетел датчик положения распредвалов! Как вариант поменять их местами с левого на правый и посмотреть по диагностике, если покажет обрыв на другой головке то причина ясна на 100%, я бы начал с этого, а потом уже прозванивал проводку!
  17. KSR
    KSR Новичок
    31 мар 2013
    88
    А6С6
    Спасибо за помощь. Вы имеете в виду т. н. датчики Холла- их 4 шт. по 2 на каждой голове в зоне цепного привода.
  18. MoToR_MoToR
    3 фев 2012
    643
    А6 / С7 3.0 TFSI
    #858 MoToR_MoToR, 31 мар 2013
    вроде по одному судя по экзисту и эльзе,G40 Ряд цилиндров 1 (правый) и G163 Ряд цилиндров 2 (левый), а имею ввиду именно их, а ошибку на сохранили??
  19. KSR
    KSR Новичок
    31 мар 2013
    88
    А6С6
    Ошибки не сохранил. Как-то менял датчик парктроника и учеловека был шнурок. Заодно попросил проверить 93. Он мне и сказал про обрыв цепи. Сейчас решил заняться этим вопросом чтобы иметь полную инфу хотя претензий к работе мотора нет пока .Постучал по дереву.
  20. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Не надо вам лезть в проверки. Читайте ошибки. Там эл проблема.
