A6 C6 Двигатель 2.4 BDW - вопросы, неисправности, обсуждение
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Apets, 21 июл 2011.
  1. Alexsandr Donetsk
    Alexsandr Donetsk Участник форума
    5 мар 2013
    165
    А6/4F 2.4 04г
    нет на ходу не поддергивает,рывки есть когда включаю драйв и стою и в этот момент ее трусит отпускаю тормози вроде перестает
  2. Georgy-audi
    Georgy-audi Bad e-mail
    6 июл 2007
    518
    Audi a6c6 2.4 2005
  3. asdfgh
    asdfgh Новичок
    11 май 2013
    12
    ауди а6.с6.2.4 05
    у меня а6.с6.2005 г.в.2.4 BDW.мултитроник.диогностике показывает ошибки.1) Р0010 перестановка распредвала(ряд1)ошибочная функция.2)Р0011 изменение момента распред.вала на более поздний (ряд1) заданная величина не достигнута.3)Р1423 система вторичного воздуха ряд1 поток слышком мало.;4)впускной газопровод с изменяемой длиной тракта открыто.5)прибор управления ABS сортировать рег-р неисправности.6)изменение момента распред.вала на более поздний (ряд2)заданная величина не достигнута.7)опознаны перебой процесса сгорания цилиндр 5 замыкание на плюс.недавно поменял все 4 цепа и 4 натяжители вот диагностику сделал 7 ошибок показывает что мне делать подскажите спасибо з\р.
  4. AUDIA6 2.4
    AUDIA6 2.4 Участник форума
    22 окт 2012
    449
    A6/4FC6 2.8Quattro
    По ошибкам вот здесь спроси , может неоткажут :nod: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=7735429#post7735429
  5. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Обрати внимание на состояние цепей и натяжителей, как минимум. Нет ли посторонних звуков при заводке. Все остальное вторично.
    PS Че за перевод такой ))
  6. asdfgh
    asdfgh Новичок
    11 май 2013
    12
    ауди а6.с6.2.4 05
    когда заводиш есть стук натяжителя и на малый нормально работаеть акп на D поставиш двигатель перебоем работает незнаю .
  7. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Ну тогда меняй цепи, а то попадешь по полной.
  8. asdfgh
    asdfgh Новичок
    11 май 2013
    12
    ауди а6.с6.2.4 05
    все 4 цепа и 4 натяжителя новый поставил
  9. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Похоже какой то косяк. Разбираться с технологией, правильно ли все сделали.
  10. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    Q7 3.6 FSI BHK Америкос
    если цепи новые, то распредвалы поставили неправильно. Нормальные моторист нужен.
    asdfgh, из какого города?
    1 человеку нравится это.
  11. asdfgh
    asdfgh Новичок
    11 май 2013
    12
    ауди а6.с6.2.4 05
    актюба у вас в уральске есть нормальный моторист чтобы зажигания поставить телефон напиши з.р.спасибо
  12. asdfgh
    asdfgh Новичок
    11 май 2013
    12
    ауди а6.с6.2.4 05
    да нормальный моторист нужен чтобы зажигание нормально поставить есть у кого номер телефон.
  13. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    #893 Xeus, 27 май 2013
    не берутся за 2.4 что-то никто :(
  14. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    За что берутся? В чем проблема?
  15. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    "проблема в том, что у BDW цепи с обоих сторон, и для доступа к ним, надо сдергивать движек." - мне так сказали. 3,0, как там его BBJ вроде и 3.2 - могут, а за BDW - не берутся. Так что лучше - Самару.
  16. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    Между 2.4 и 3.2 разница минимальная(практически идентичные моторы по железу)
  17. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    не знаю, передал что сказали, что BBJ делают - это вроде 3.0, а BDW (2.4) -нет. 3.2 - говорят надо смотреть по схеме, но раз она как и BDW - то тоже врятли возьмутся.
  18. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    Понятно. BBJ Совсем другой мотор и совсем другие проблемы и инструмет естественно потребуется другой
  19. roman_sw
    roman_sw Участник форума
    28 май 2009
    149
    q5
    всем привет! люди помогите разобраться ? Толи я дурак, толи лыжи не едут! мотор BDW 2006г.в 145т.км : выхожу утром проверяю уровень масла - почти "мах" - доехал до работы 14км и тут загорается "мин" уровень масла ! то се- прошло минуты 2 как заглушил мотор - вынимаю щуп реально почти минимум ????? после работы часов так через 12 вынимаю щуп - снова максимум! масло кастрол 5W40 ! это что за шутки? забиты масленые каналы по которым стекает масло или это датчик темп/ ур масла глючит? у кого было такое ? что делать куда смотреть - где щупать? масло заменено как 3т.км назад ,ошибок нет!!
  20. AUDIA6 2.4
    22 окт 2012
    449
    A6/4FC6 2.8Quattro
    У тебя походу масло за ночь с голов стекает, а когда заводишь обратно уходит , клапана не держат , клапана стоят под масло отделителем. вот здесь найдешь как даних добраться http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=288628&page=13 там замена коллектора и чистка клапанов :nod:
