A6 C6 Двигатель 2.4 BDW - вопросы, неисправности, обсуждение
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Apets, 21 июл 2011.
  1. Andrei199rus
    Andrei199rus Участник форума
    4 мар 2012
    384
    А8D2 /А6С6 2.4 BDW
    #921 Andrei199rus, 10 окт 2013
    Пробег уже почти 200 000 двигатель работает ровно,не дергается на разгонах.Машину всегда прогреваю пока обороты не упадут до 800.Люблю конечно драйв и под хвост бывает поддаю.Часто ездию на дальняк.Масленка загорается периодически но загорается когда уровень масла в норме.Это их болезнь.А на немцах за уровнем масла всегда нужно следить.Открываю капот после второй заправки до полного...Цепи не стучать,шелкают форсунки.В целом двигателем рад.Масло доливаю литр на 5-6 тыс км.Не знаю для кого таки страсти пишут тут.....Даже если и накроется то много контор есть где можно купить контрактный двс с европы за 50 000руб всего с гарантией!Так что я не парюсь.
  2. garik-orel
    garik-orel Участник форума
    13 май 2011
    325
    А6 2.4 2005г.
    да нормальный мотор, у меня пробег 277000 км, в 2012 году менял цепи, успокоители и т.д. и ни одного задира. если его не кошмарить, то будет ходить.
  3. Купыч
    Купыч Участник форума
    1 авг 2011
    333
    Беларусь
    А чего цепи менял? Шумели?
  4. SergUA
    SergUA Новичок
    8 апр 2013
    16
    A6/C6 2.4BDW 06г
    Пост #920. Вакуумный насос. Там резиновый уплотнитель, как отдельная деталь не продается, надо подбирать.
  5. .Игорь.
    .Игорь. Участник форума
    10 фев 2013
    285
    Ауди А6, 2.4, 2006
    спасибо))
  6. garik-orel
    13 май 2011
    325
    А6 2.4 2005г.
    только утром, при первом запуске. Да и то не стал бы, прокладку под головой пробило, ну и заодно поменял
  7. Купыч
    1 авг 2011
    333
    Беларусь
    Я вот тоже думаю, что придется лезть в мотор. :shock:
    Утром, как у тебя, наверное, после запуска у задней части двигателя стали слышны регулярные негромкие стуки, типа так-так-так, которые через минуту-другую прекращаются. Это цепи? Подтеков никаких нигде нет, поэтому пока в раздумьи. Когда придет пора? Как решить для себя, всё, вскрываем?
  8. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Вскрываем. А то потом по другому поводу будете это делать.
  9. garik-orel
    13 май 2011
    325
    А6 2.4 2005г.
    нет. Было слышно, как сказать-то, звяканье - 2 секунды, а потом все норм.
  10. MoToR_MoToR
    MoToR_MoToR Завсегдатай
    3 фев 2012
    643
    А6 / С7 3.0 TFSI
    Коллеги подскажите до ужаса дикий вопрос,сколько масла влазиет между минимумом и максимумом! Ни где документально найти не могу(
  11. MoToR_MoToR
    3 фев 2012
    643
    А6 / С7 3.0 TFSI
    коллектор послушай)))
  12. MoToR_MoToR
    3 фев 2012
    643
    А6 / С7 3.0 TFSI
    Да хватит уже обращать внимание на звяканье при запуске после стоянки, дайте мотору назнать давление масла! Когда прийдет пора менять цепи у вас ошибка будет по отклонению! Как говориться не мешайте машине работать :rock:
  13. MoToR_MoToR
    3 фев 2012
    643
    А6 / С7 3.0 TFSI
    #933 MoToR_MoToR, 14 окт 2013
    посмотри по диагностике в 93 группе на сколько градусов отклонение и успокойся, заводом допускается 10, точнее в 10 появляется ошибка ) При пробеге 180 т.км у людей отклонение 4-6 градусов в среднем )
    Цепи это болезнь моторов 3.2, у них на каждой бошке на каждом распредвале по фазовращателю которые и способствуют растяжке более быстрой!) у на по одному!)
  14. Купыч
    1 авг 2011
    333
    Беларусь
    Узбагоил.:nod:
  15. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Нечему тут успокаиваться, как тут выше "специалист" вещал )) Треск, любой звук от натягов говорит о том, что они нефига не натягивают. Все перескоки происходят именно в этот момент. Страшна не ошибка по соотношению, а именно этот звук.
    PS B проблема это не только у 3,2 а у всех fsi )
  16. ikonstantinov
    ikonstantinov Завсегдатай
    7 фев 2013
    925
    Нет
    Не все то что трещит поломано. Но новых ГРМ тоже бывает трещит. И зависит это от масла.
  17. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Дааа, вот это новость )) Значит вы утверждаете, что треск при заводке в районе натяжителей норма? )) Скажите это од, когда поедете проверить по этому поводу машину. Он вам в виде ответа счет выставит, соответствующий )))) И я вас умаляю, утомили уже на масло все списывать.
  18. ANDREWS_A6
    ANDREWS_A6 Новичок
    11 окт 2011
    61
    Passat B5 2.8 V6
    Документально не знаю, но практически могу сказать , что 1 литр :umnik:
  19. ikonstantinov
    7 фев 2013
    925
    Нет
    Поскольку вы занимаетесь ремонтом, то ждать других объяснений по поводу треска не стоит :)) Вы будете менять дважды грм, если треск будет? А если треск при низких температурах? А при высоких нет, опять менять грм? Т.е. 2 раза по 100 тыщ?
    В инструкции написано норма. Производитель написал, не я. Давление восстановилось и все.
  20. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Что за инсинуации про два раза? ))) Спросите у тех кто менял, у кого трещит? Где ваш производитель написал, дайте почитать? )) Производитель пишет норма, а од, свою работу по замене делают )))) Дело в конструктивном просчете, поэтому ауди следы и заметает ))
