A6 C6 Двигатель 2.4 BDW - вопросы, неисправности, обсуждение
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Apets, 21 июл 2011.
  1. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Ну в моем понимании метки это метки. А вашем фиксаторы ) Ну да ладно )) Скажу только, что еще не было чтобы не зафиксировалось )
  2. ikonstantinov
    ikonstantinov Завсегдатай
    7 фев 2013
    925
    Нет
    Посоны ваще меняют без спец-тулсов, а потом удивляются что тарахтит и не едет.
  3. MoToR_MoToR
    MoToR_MoToR Завсегдатай
    3 фев 2012
    643
    А6 / С7 3.0 TFSI
    ну не суть важна, тут соглашусь, не так выразился!) Т.е. был случай когда цепок перескочил и вы все смогли зафиксировать??
  4. MoToR_MoToR
    3 фев 2012
    643
    А6 / С7 3.0 TFSI
    #964 MoToR_MoToR, 16 окт 2013
    гнать таких спецов от машин надо, ремонт объемный и дорогой! есть технология следуй ей, как говорится!)
  5. ikonstantinov
    7 фев 2013
    925
    Нет
    Ага. Инструмент фигню стоит по сравнению с з\ч.
  6. Евгений///
    Евгений/// Участник форума
    27 янв 2012
    180
    А6 2,4 Q 2007 мкпп
    продолжаю так сказать отчёт после замены двигла. - 8 000 км. уровень масла на месте.
  7. AkiZarif
    AkiZarif Новичок
    28 ноя 2013
    2
    А6/С6 2,4 07г.
    Привет всем. Поиском пользоваться умею, но тут на форуме он какой-то глючный, по всем запросам тишина.
    Только стал владельцем Ауди, и сразу возникли следующие вопросы по двигателю.
    Имеется куча ошибок связанных с обеднением смеси на х/х. Диагност посоветовал посмотреть след моменты:
    1. Негерметичность впуска.
    2. Заедание эл. клапана адсорбера.
    3. Ряд 1 и 2 лямбды 1, подсос воздуха.
    4. Датчик давления во впуске.
    5. Топливный насос клапан закупорки.
    Какие из этих вариантов надо проверить в первую очередь. Сам думаю, исключить пункт 3.
    Почему то нет упоминания про датчик массового расхода воздуха, что он глючит или неисправен. Есть ли на нём ДМРВ, если да то где?
  8. simp
    simp Новичок
    21 авг 2012
    47
    A4 B7 BFB quattro
    всем привет. подскажите у меня ауди перед привод движка BDW сейчас расход составляет по городу 15-16 литров хотя езжу очень аккуратно тихонько. что смотреть?( какие группы при диагностике) и еще выскакивает ошибка по заслонке в коллекторе.
  9. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Коллектор и смотреть )
  10. simp
    simp Новичок
    21 авг 2012
    47
    A4 B7 BFB quattro
    а там датчик стоит как то связанный вакуумной трубкой как его проверить на работоспособность
  11. Александр 1978
    Александр 1978 Участник форума
    29 дек 2013
    115
    AUDI A6 c6. 2.4BDW
    привет подскажи пожалуйста сегодня открыл капот и обнаружил масло на двиигателе
    Обнаружил масло на двигателе что делать?
  12. Александр 1978
    29 дек 2013
    115
    AUDI A6 c6. 2.4BDW
    Масло на двигателе в районе катушек прям лужа стоит что делать?
  13. voodu
    voodu Участник форума
    24 июн 2009
    183
    A6 c6 2.4L Qaka 05
    280000т.к нихрена пока всё норм.
  14. alekseyeve
    alekseyeve Живу я здесь
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    прокладка клапанной крышки скорее всего. А так если что заходи в нашу ветку Тольяттинскую... Там найдутся помощники... если не найдёшь её то в личку напиши мне я ссылку дам.
  15. СерёгаХАУ77
    СерёгаХАУ77 Новичок
    5 янв 2014
    5
    А6 С6 4F 2.4 04г.
    Не паниковать!!!
  16. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Прокладка колодцев.
  17. craisli
    craisli Новичок
    27 май 2009
    94
    Audi Q7 3.0TDI 12г
    Наглядно бы посмотреть. Может забита система вентиляции картерных газов. Давление выросло и вот самое слабое место (в районе катушек).
  18. Skaz
    Skaz Новичок
    6 ноя 2008
    20
    Ауди-А6(С6)2.4/BDW
    Приобрел авто с жором масла в районе 1000мл на 700км, поехал к офицалам нашли в 5 цилиндре задиры, поднял вопрос по замене мотора чето не четко мычат мол вы уже 4 владелец и машине дофига лет, (2008г.в.), хочу восстановить сервисную книжку и в ауди росссия написать, нужна помошь скиньте кто-нибудь скан сервисной книжки посмотреть какие регламентные работы должны буть в ней(как образец) ну и что посоветуете по решению вопроса положительно. пробег 118т.р.
  19. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Ауди откажет, через суд есть шанс. Половинчатый вариант тоже возможен.
  20. Skaz
    Skaz Новичок
    6 ноя 2008
    20
    Ауди-А6(С6)2.4/BDW
    Через суд чем мотивироваться?
