A6 C6 Двигатель 2.4 BDW - вопросы, неисправности, обсуждение
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Apets, 21 июл 2011.
  1. vas-msk
    vas-msk Новичок
    27 апр 2011
    19
    a6 4f c6 2.4
    Записался на воскресенье на акцию по замене масла. 1000 руб.
  2. PAHAN68
    PAHAN68 Новичок
    5 сен 2011
    14
    А6(с6) 2.4
    я бы посоветовал владельцам такого мотора, если при пуске ХОЛОДНОГО двиг. желательно утром появляется стук(типа гидрокомпенсаторов) даже в течении 1 -2 сек. поменять натяжители цепи, не то жди беды и масло заливать гуще 10v40....60
  3. craisli
    craisli Новичок
    27 май 2009
    94
    Audi Q7 3.0TDI 12г
    Спасибо! Поэтому и остановился на ней!
  4. craisli
    craisli Новичок
    27 май 2009
    94
    Audi Q7 3.0TDI 12г
    #84 craisli, 18 сен 2011
    Можно сказать золотые слова!!! :wink:
  5. craisli
    craisli Новичок
    27 май 2009
    94
    Audi Q7 3.0TDI 12г
    Был вчера у официалов! Заменили масло за 1000 р. Выше говорил о течи с вакуумного насоса, сделать не смогли, прокладки нет. Заказали цена 327 р. И кольцо там тоже сразу лучше поменять цена 286 р. Работа ориентировочно 900 руб пообещали, в среду узнаю, записсался.
    Кроме насоса, в машине все идеально на мой взгляд, вот, что выдали они в рекомендациях:
    1. заменить опоры ДВС (18 000 р. 2 опоры + 5605 работа)
    2. заменить сайлентблоки подрамника задние (4 500 р.+13300 работа)
    3 заменить стойки переднего стабилизатора (8 000 р + 4 000 работа)
    С учетом насоса и пару мелочей сумма стоимости работ 24 505 р. со скидкой, т.к. машина старше 4 лет, 14 703.
    Стоимость на зап.части 31 050 р, а с учетом скидки 24 810 р.
  6. levonti
    levonti Bad e-mail
    12 окт 2007
    191
    A6/4B 97; A6/C6 06
    Интересное кино. Тоже вчера был по акции. Тоже рекомендуют заменить опоры двигателя. Только за работу со скидкой предлагают 1800 руб.
    А вообще как проявляется то , что опоры пора менять? Ведь не проверишь их (официалов)
  7. Georgy-audi
    Georgy-audi Bad e-mail
    6 июл 2007
    518
    Audi a6c6 2.4 2005
    стойки дорогущие, они же ввиде полумесяца, да? в экзисте 1500 р вроде
  8. craisli
    craisli Новичок
    27 май 2009
    94
    Audi Q7 3.0TDI 12г
    Проверить можно всех. Опоры ДВС обнаружили со мной при осмотре машины мастером. Своими глазами видел: вокруг левой опоры черные подтеки, но сухие(засохшие); а вот вокруг правой один подтек также сухой. Сказал, что левую менять, а с правой можно повременить, но лучше поменять сразу две. И в том, что сразу две поменять я с ним согласен. Вот хочу заехать в другой сервис и спросить насколько это критично!!! Хотя менять одназначно буду в скором времени.
  9. craisli
    craisli Новичок
    27 май 2009
    94
    Audi Q7 3.0TDI 12г
    Все верно, в виде полумесяца! Сам очень удивился такой цене (4000 за одну)! Буду брать и делать однозначно не у них!
      2,9 КБ
  10. levonti
    levonti Bad e-mail
    12 окт 2007
    191
    A6/4B 97; A6/C6 06
    На счет осомотра понятно. А как проявляют себя подтекшие опоры в жизни? Вибрация, или ухания движка при старте. Вот что я хотел спросить
  11. 1980Евгений
    1980Евгений Завсегдатай
    23 авг 2010
    664
    Ставропольский край
    А6 С8 45 TFSI quattro S tronic
    На С5 2,7Т была проблема с гидороопорами двигателя (ОД предложили решить проблему путем замены гидроопор при помощи снятия двигателя, озвучив сумму - 16 800 руб., поменял в другом сервисе за 400 деревянных). Так там и без ОД понятно что им конец - вибрация по кузову на ХХ и удары при запуске двигателя. Думаю, что на С6 больших различий не будет. А высохшие потеки масла ни о чем не говорят, если в опорах масло вытекло, то опоры рвутся как максимум через 5-10 тыс. км, что видно невооруженным глазом. А данный случай, на мой взгляд, очередной развод ОД. Они готовы за ваш счет разобрать, а потом собрать ваш авто.
  12. craisli
    craisli Новичок
    27 май 2009
    94
    Audi Q7 3.0TDI 12г
    Узнал на счет опор. Посмотрели, сказали пока забыть про них. Все правильно выше написали вибрации ДВС, на кузов... А стуки при заводке это уже критично! Течь они могут также долго как и амортизаторы. Зиму откатаю, посмотрю как они, может и поменяю.
  13. vas-msk
    vas-msk Новичок
    27 апр 2011
    19
    a6 4f c6 2.4
    #93 vas-msk, 20 сен 2011
    съездил. менеджер подтвердил проблемы данного мотора, немцы никак не объясняют. сами предполагают, что из-за морозов. при температурах -20 -25 надо крайне тщательно прогревать мотор.
    проявляется проблема быстро в виде стука и истреблении масла. позапрошлой зимой поменяли 40 шт, этой столько же. Некоторые - по два раза. Бесплатно меняют те, у которых не более года прошло с окончания гарантии и <100 тыс пробега.
  14. craisli
    craisli Новичок
    27 май 2009
    94
    Audi Q7 3.0TDI 12г
    Значит будем греть))) Спасибо! Сегодня поменяли мне прокладку насоса! Попал к нормальному мастеру, пробил машину по базе акции, не обнаружил. Итог - все катушки зажигания новые поставили и ни копейки не взяли. Прошлый мастер даже не заикнулся! Хоть и относительно не больших денег они стоят, но очень приятно! Так, что имейте ввиду!
  15. vas-msk
    vas-msk Новичок
    27 апр 2011
    19
    a6 4f c6 2.4
    #95 vas-msk, 22 сен 2011
    замена катушек - тыщ семь рублей, если не ошибаюсь.
    у меня хоть и поменяны были, но на всякий случай поинтересовался у менеджера - тот сказал что сейчас уже все, акция закончена, больше не меняют.
    Как бы отслеживать - все проводимые ауди акции...
    Да, еще менеджер сказал, что в "механике" все гильзуется. И этот мотор тоже. Правда, потом уже у меня возник вопрос. Если задиры возникают из-за недостатка масла в 4-5 цилиндрах, но что происходит после гильзовки? Если снова масло туда поступать не будет...
  16. craisli
    craisli Новичок
    27 май 2009
    94
    Audi Q7 3.0TDI 12г
    Одна катушка около 3 тыс. их соответственно 6.
    Про акции надо самому у мастера интересоваться.
    А, что на счет задиров, пока не думаю о них. У нас в городе 3 офиц.дилера и анализируя их отзывы, задиры это большая редкость. Нужно просто беречь своего коня и тогда все будет ок.
  17. Georgy-audi
    6 июл 2007
    518
    Audi a6c6 2.4 2005
    катушка 1200 стоит, если мне не изменяет память.
    Мотор гильзуется чугунными гильзами и становится не таким нежным.
  18. Eremeeff
    Eremeeff Новичок
    20 апр 2009
    67
    AudiA6/4F;80/B3
    Пробег 180000. Задиров нет, в цилиндрах есть небольшой(по словам мастера), вполне соответствующий пробегу износ. Цепи вроде в порядке: ошибок, вибраций, звуков(кроме 2 сек после запуска) нет. По проблемам:
    1.забита система вторичной подачи воздуха
    2.масло травит из под всех резинок и датчиков.
    3. Бензина ест много - по трассе не меньше 12, в городе около 22.
    4. Масло тоже поедает прилично.
  19. Свободный
    Свободный Завсегдатай
    27 июн 2011
    862
    Range Rover
    Из за чего этот звук?Вроде проблема от цепи идет.
  20. Eremeeff
    Eremeeff Новичок
    20 апр 2009
    67
    AudiA6/4F;80/B3
    Этому звуку уже года 4 и он не меняется, так что пока на него забиваю, за отсутствием других симптомов.
