A6 C6 Двигатель 2.4 BDW - вопросы, неисправности, обсуждение
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Apets, 21 июл 2011.
  1. ANDREWS_A6
    ANDREWS_A6 Новичок
    11 окт 2011
    61
    Passat B5 2.8 V6
    плюсую, если ролик не люфтит , не гудит , натяжитель работает - можно поменять ремень и забыть ....
  2. MoToR_MoToR
    MoToR_MoToR Завсегдатай
    3 фев 2012
    643
    А6 / С7 3.0 TFSI
    меняется ремень,ролик обводной и ролик натяжной! Ресурс в районе 100 000 км.
    06E 903 341 G ролик обводной
    06E 903 133 Q ролик натяжной
    06E 903 137 J ремень
    Советую менять все вместе ввиду того что ресурс примерно одинаковый, раз уж ремень выходил свое то не загорами и конечный приговор роликам, мало приятного где нибудь встать с этой проблемой!
  3. dmitry e
    dmitry e Завсегдатай
    5 сен 2007
    508
    A6/4F 2.4 2007г
    Проехал уже 197000 км. ремень и ролики ещё с завода.
  4. 0500
    0500 ____________
    17 июл 2011
    1.932
    № 11
    Чем хвалиться? Копеечный ремень и спокойствие на весах.
  5. Vicus74
    Vicus74 Новичок
    4 июн 2014
    10
    A6/C6 2.4 Quattro
    Народ подскажите как поступить: купил А6 2007 г.в. квадрат, пробегу вроде как 149 тык. с задиром на 6 горшке, двигатель разобран, загильзован, новые поршни прокладки по кругу, двс в принципе готов к сборке, остается ток один вопрос, какие цепи прям необходимо поменять, какие можно оставить старые, тоже самое с натяжителями, с финансами просто пока напряжно.
  6. duguzhev
    duguzhev Bad e-mail
    25 май 2014
    15
    ауди а6/с6
    Здравствуйте,братья по двигателю.Появилась небольшая проблема ,незнаю,с чем ее связать ,с двигателем или с коробкой.Включаю задний ход ,отпускаю тормоз,машина стоит.Такое ощущение,как будто там что-то в холостую проворачивается,не может зацепиться.Подаш газку,едет.Вперед все нормально.Это на 100 включений 1 раз ,грубо говоря.Диагностика по цепям и натяжителям в идеале,по коробке на паркинге,значения давления масла разные,что не есть хорошо.Задал вопрос Дмитрию на известном сайте,ответил,что дело в цепях или натяжителях,Местные спецы кивают на коробку.
  7. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Смешно аж)) при чем тут натяжители )) вы лучше профиль заполните. У вас кватро или вариатор?
  8. unknown630
    unknown630 Участник форума
    6 май 2014
    482
    A6/C6 2.4 06г
    Появилась проблема,звон цепи на одну миллисекунду при запуске
    Когда купил машину,ездил на старом масле такого не было,поменял масло проехал 600км и появился этот звон
    Залил вот это масло Motul 8100 X-clean 5w-30
  9. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Заливай чтобы шире диапазон был. Это слишком жидкое для этого мотора.
  10. unknown630
    6 май 2014
    482
    A6/C6 2.4 06г
    #1090 unknown630, 6 июн 2014
    10w30 или 5w40?:)
    я так понимаю оно слишком жидкое и за ночь вытекает из натяжителя?по этому такой звон ?
  11. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Еще шире. Мысль правильная
  12. unknown630
    6 май 2014
    482
    A6/C6 2.4 06г
    #1092 unknown630, 6 июн 2014
    Ну не полусинтетику же заливать?))
  13. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Да, синтетику, ни ни )))
  14. unknown630
    6 май 2014
    482
    A6/C6 2.4 06г
    Так с какой вязкость масло лить?
    Я вас не понимаю :)
  15. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Минеральные масла шире 15w40 практически не бывают
  16. duguzhev
    duguzhev Bad e-mail
    25 май 2014
    15
    ауди а6/с6
    Рад,что поднял вам настроение.
  17. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Главное с машиной разобрались)))
  18. and4667
    and4667 Новичок
    1 май 2014
    8
    А6/С6 2.4 07г.
    А6 С6 07г. дв. bdw пробег 92 т. , пробег реальный, за 3300 км двиг. сожрал 0,7л масла Мотюль 504/507. Я на этой машине мало езжу, больше на А6С5 дизель, ну несколько раз разгонял до 200 км/ч, теперь думаю, почему масло "улетело", или "газовал" или (начитался про задиры) ? Что скажите?
  19. artem.s
    artem.s Новичок
    22 апр 2013
    45
    А6/С6 2,4 BDW 05г.
    Здравствуйте товарищи! Обладаю автомобилем А6С6 2005 года, BDW, вариатор, пробег 217 т.км. Имеется проблема, на не прогретом двигателе, при сбросе скорости, до полной остановки (например торможение перед светофором и остановка на нем), когда машина стоит двигатель колбасит, он не ровно работает, рывками, при этом обороты ХХ в норме (стрелка стоит на месте, не дергается). Данная проблема была возникла месяца два назад. Грешил на заслонки впускного коллектора (стучали жудко) вчера заменил коллектор, колбасить стало меньше, но проблема полностью не ушла! Да и при всем этом расход топлива вырос! Помогите люди добрые! ((((
  20. romato
    romato Bad e-mail
    27 май 2012
    485
    A6/C6 2010 2.8fsi
    А я не понял вариатор 217 т.км. выходил?
