A6 C6 Двигатель 2.4 BDW - вопросы, неисправности, обсуждение
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Apets, 21 июл 2011.
  1. unknown630
    unknown630 Участник форума
    6 май 2014
    482
    A6/C6 2.4 06г
    #1161 unknown630, 28 ноя 2014
    возможно Вы правы,потому что я наверное не правильно ошибки расшифровал
    не пойму почему они у меня так пробиваются
  2. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    #1162 sonic_a4, 28 ноя 2014
    насос вторичного воздуха - это некое ухищрение хоть как-то доокислить продукты сгорания до того, как катализатор достигнет рабочей температуры. Надеюсь объяснять что это влияет исключительно на экологию нет надобности?? :):):)
    PS расшифровка ошибок в исходном сообщении
  3. e.davidz
    e.davidz Новичок
    11 дек 2013
    44
    А6/С6 2,4 2006
    Ошибки стер, попробовал запустить - стартер крутил, но не завелась. Считал после ошибки, по двигателю не обнаружено. До этого, цепь иногда стучала 1-2 секунды в момент запуска, коллектор впускной уже давно гремит.
  4. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    #1164 sonic_a4, 28 ноя 2014
    ошибок нет - или смесь неправильная или ищите нештатный иммобилайзер
  5. e.davidz
    e.davidz Новичок
    11 дек 2013
    44
    А6/С6 2,4 2006
    Подскажите где первый ряд, пожалуйста:
    перед
    4 1
    5 2
    6 3
    зад
    Електромагнитный клапан изменения фаз ГРМ можно снять?
  6. e.davidz
    e.davidz Новичок
    11 дек 2013
    44
    А6/С6 2,4 2006
    Двигатель не запускантся (2,4 BDW). До этого цепь при запуске постукивала 2 секунды. Ошибки стер, подключаю после очередной неудачной попытки запуска - ошибок нет. Если цепь перескочила, ошибку должно отображать или только когда двигатель запускается?
  7. ZonDer83
    ZonDer83 Завсегдатай
    1 июл 2012
    963
    А6/С6 4.2 ВАТ
    Крутит стартер? Что происходит при заводе?
    А то машина может не запускаться по десятку причин....
  8. unknown630
    6 май 2014
    482
    A6/C6 2.4 06г
    Как минимум это посмотреть
    Искра есть? :D
    Топливо идет?
    Сигналка левая есть?
  9. e.davidz
    e.davidz Новичок
    11 дек 2013
    44
    А6/С6 2,4 2006
    Здравствуйте, сигналки левой нет. Как проверить искру и подачу топлива?
  10. e.davidz
    e.davidz Новичок
    11 дек 2013
    44
    А6/С6 2,4 2006
    Стартер крутит до 600 оборотов на тахометре, двигатель никак не реагирует.
  11. ZonDer83
    1 июл 2012
    963
    А6/С6 4.2 ВАТ
    Интересно как он может крутить до 600 оборотов и при этом машина заводиться не будет :shock:
  12. Alex-Y
    Alex-Y Участник форума
    5 фев 2012
    292
    Рязанская обл.
    А6 С6/4F BDW 2.4 06г.
    Если смотреть на двигатель со стороны радиатора, то справа около заливной горловины бачка омывателя есть коробка в ней три предохранителя, так вот желтый на ток 20А скорее всего сгорел. Если он хороший, тогда просто выкрути и почисть все свечи, и двигатель оживет! :hi:
  13. e.davidz
    e.davidz Новичок
    11 дек 2013
    44
    А6/С6 2,4 2006
    На тахометре до 600 оборотов показывает стрелка, это то что раскручивает стартер. Двигатель не запускается.
  14. e.davidz
    e.davidz Новичок
    11 дек 2013
    44
    А6/С6 2,4 2006
    Здравствуйте, свечи почистил от нагара, предохранитель цел, но двигатель не завелся.
  15. unknown630
    6 май 2014
    482
    A6/C6 2.4 06г
    #1175 unknown630, 7 дек 2014
    че за бред вы несете
    еще человек вас послушал и сделал
    e.davidz отвезите машину в сервис
  16. felb
    felb Участник форума
    25 окт 2010
    372
    A64F 2005/2.4 BDW
    топливный насос слышно как работает при повороте ключа?
  17. e.davidz
    e.davidz Новичок
    11 дек 2013
    44
    А6/С6 2,4 2006
    Да, топливный слышно, сегодня еще откручу топливную магистраль проверить есть ли давление.
  18. Alex-Y
    5 фев 2012
    292
    Рязанская обл.
    #1178 Alex-Y, 8 дек 2014
    Просто, у меня такое было, причину я описал (дефект), а не придумал причину. Просто, если двигатель не заводится, ошибки должны быть по любому. :nod:
  19. e.davidz
    e.davidz Новичок
    11 дек 2013
    44
    А6/С6 2,4 2006
    А если цепь перескочила, ошибка должна всплывать при диагностике VCDS, или только когда заведется?
  20. unknown630
    6 май 2014
    482
    A6/C6 2.4 06г
    Не обязательно
    e.davidz, пляшите от тех ошибок которые были,до того как вы стерли
